查看: 1969|回复: 16
[求助]:帮忙计算一下桥板配筋。
发表于 2003-7-21 16:59:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
实心板长9米,宽8米,板高45厘米,板用30号砼,铺装层12厘米,活载为汽---超20,挂--120。配筋采用20螺纹钢,间距6.5厘米,请问可以吗?最好有软件的帮忙核算一下。谢谢!
发表于 2003-7-21 20:52:41 | 显示全部楼层
是市政桥梁吗?交通部只有8米的实心板标准图。请有正版软件的同仁算一下。
 楼主| 发表于 2003-7-21 21:00:19 | 显示全部楼层
是公路桥,求求各位了。
已领礼包: 8779个
发表于 2003-7-21 21:23:08 | 显示全部楼层
20的螺纹钢小了一点吧,没算,只是感觉有点不够。
发表于 2003-7-21 21:26:09 | 显示全部楼层
公路桥大于8.0米跨应用空心板较为经济,如果是实心板根据上述验算也是很保守了,这是用桥梁大师设计的数据:
铰结钢筋混凝土板内力及配筋
                        计算说明书
  跨径= 9.0(米)
  斜角度=   .0(度)
  抗弯惯矩I=  .01538  .01373
  抗扭惯矩IT=  .03611  .03584
  弯扭主参数r=  .05278  .03013
  斜板弯矩折减系数Ka:
   1.0000  1.0000  1.0000  1.0000
1. 横向分布影响线计算
  横向分布影响线X坐标(米):
     .000   .627  1.255  1.755  2.255  2.755  3.255
    3.755  4.255  4.755  5.255  5.755  6.255  6.755
    7.255  7.882  8.510
  横向分布影响线Y坐标:
  板号= 1
    .3470  .3106  .2741  .2338  .1937  .1657  .1379
    .1186  .0994  .0864  .0735  .0652  .0569  .0522
    .0475  .0451  .0428
  板号= 2
    .1976  .2086  .2197  .2102  .1999  .1710  .1423
    .1224  .1026  .0892  .0759  .0673  .0588  .0539
    .0491  .0466  .0441
  板号= 3
    .1401  .1479  .1557  .1710  .1865  .1825  .1777
    .1528  .1281  .1114  .0948  .0840  .0734  .0673
    .0613  .0582  .0551
  板号= 4
    .1002  .1058  .1114  .1224  .1335  .1528  .1724
    .1715  .1698  .1477  .1256  .1114  .0973  .0892
    .0812  .0771  .0731
  横向分布混和影响线Y坐标:
  板号= 1
  1.5000 1.0000  .5000  .0000  .0000  .0000  .0000
   .0000  .0000  .0000  .0000  .0000  .0000  .0000
   .0000  .0000  .0000
  板号= 2
   .0000  .0000  .5000 1.0000  .5000  .0000  .0000
   .0000  .0000  .0000
  板号= 3
   .0000  .0000  .0000  .0000  .5000 1.0000  .5000
   .0000  .0000  .0000
  板号= 4
   .0000  .0000  .0000  .0000  .0000  .0000  .5000
  1.0000  .5000  .0000  .0000  .0000  .0000  .0000
   .0000  .0000  .0000
2. 荷载横向分布系数计算
人  群     汽  车    履带车    挂  车   特-480
  跨中弯矩横向分布系数:
  板号= 1
  .0819     .2799     .1582     .1507     .1070
  板号= 2
  .0665     .2705     .1570     .1526     .1105
  板号= 3
  .0538     .2848     .1591     .1646     .1343
  板号= 4
  .0478     .2886     .1511     .1595     .1524
  支点剪力横向分布系数:
  板号= 1
  .1469     .0448     .0000     .0000     .0000
  板号= 2
  .0640     .5050     .3456     .1728     .0000
  板号= 3
  .0000     .5070     .4221     .3850     .1838
  板号= 4
  .0000     .5090     .4226     .3959     .3362
  跨中剪力横向分布系数:
  板号= 1
  板号= 2
  板号= 3
  板号= 4
3. 荷载弯矩(KN.M)
板号  恒  载  人  群   汽  车  挂  车  特-480
  1     155.8      .0   178.1   172.0      .0
  2     144.8      .0   172.1   174.1      .0
  3     140.1      .0   181.2   187.9      .0
  4     139.2      .0   183.7   182.1      .0
4. 荷载剪力(KN)
               (支点剪力)
  1      73.0      .0    44.1    56.3      .0
  2      67.8      .0   137.3   122.1      .0
  3      65.6      .0   139.5   206.5      .0
  4      65.2      .0   140.4   208.7      .0
               (跨中剪力)
  1        .0      .0    41.7    38.9      .0
  2        .0      .0    40.3    39.3      .0
  3        .0      .0    42.4    42.5      .0
  4        .0      .0    43.0    41.1      .0
5. 荷载极限组合内力
  跨中弯矩=  436.31(KN.M)
  支点剪力=  317.12(KN)     跨中剪力=   60.22(KN)
6. 计算结果
  钢筋面积=   37.57(平方厘米)
  钢筋直径= 20.0(毫米)     钢筋根数=12(根)
7. 箍筋间距SK及影响范围XK(半跨)
  箍筋直径= 8.0(mm)        箍筋肢数= 2
SK(cm)     10     20
XK(cm)     121.   327.
8. 裂缝宽度计算
    汽  车                      挂  车
     .005(mm)                   .009(mm)
 楼主| 发表于 2003-7-21 21:26:32 | 显示全部楼层
qinhl96 你好!谢谢你的帮助。请问你用得是正版的吗?我用D版算了一下,怕不对,我算了个10米的与标准图比较跨中弯矩相差较大。请回复。谢谢!
明天就要施工了,各位救救我吧!
发表于 2003-7-22 11:13:55 | 显示全部楼层
铰结钢筋混凝土板内力及配筋
                        计算说明书
  跨径= 9.0(米)
  斜角度=   .0(度)
  抗弯惯矩I=  .01913  .01428
  抗扭惯矩IT=  .05736  .03803
  弯扭主参数r=  .04886  .03079
  斜板弯矩折减系数Ka:
1. 横向分布影响线计算
  横向分布影响线X坐标(米):
     .000   .695  1.390  1.910  2.430  2.950  3.470
    3.990  4.510  5.030  5.550  6.070  6.590  7.110
    7.630  8.325  9.020
  横向分布影响线Y坐标:
  板号= 1
    .3774  .3455  .3135  .2668  .2205  .1881  .1559
    .1336  .1115  .0964  .0814  .0716  .0619  .0561
    .0503  .0480  .0456
  板号= 2
    .1894  .1992  .2089  .2010  .1923  .1641  .1360
    .1166  .0972  .0841  .0710  .0625  .0540  .0489
    .0439  .0419  .0398
  板号= 3
    .1335  .1404  .1472  .1641  .1810  .1778  .1737
    .1488  .1242  .1074  .0907  .0798  .0689  .0625
    .0561  .0535  .0508
  板号= 4
    .0949  .0997  .1046  .1166  .1286  .1488  .1692
    .1686  .1671  .1445  .1221  .1074  .0928  .0841
    .0755  .0720  .0684
  横向分布混和影响线Y坐标:
  板号= 1
   .0000  .0000  .0000
  板号= 2
   .0000  .0000  .0000
  板号= 3
   .0000  .0000  .0000
  板号= 4
   .0000  .0000  .0000
2. 荷载横向分布系数计算
  跨中弯矩横向分布系数:
  板号= 1
  .1829     .3221     .1815     .1737     .1187
  板号= 2
  .1248     .2645     .1528     .1490     .1035
  板号= 3
  .1020     .2839     .1585     .1638     .1303
  板号= 4
  .0903     .2867     .1514     .1585     .1515
  支点剪力横向分布系数:
  板号= 1
  .2788     .0000     .0000     .0000     .0000
  板号= 2
  .1556     .5090     .3291     .1646     .0000
  板号= 3
  .0000     .5054     .4294     .4290     .1538
  板号= 4
  .0000     .5360     .4285     .4272     .3642
  跨中剪力横向分布系数:
  板号= 1
  板号= 2
  板号= 3
  板号= 4
3. 荷载弯矩(KN.M)
  1     203.2      .0   209.4   204.5      .0
  2     156.4      .0   172.0   175.4      .0
  3     151.1      .0   184.6   192.9      .0
  4     150.2      .0   186.4   186.7      .0
4. 荷载剪力(KN)
               (支点剪力)
  1      93.4      .0    40.4    65.7      .0
  2      71.9      .0   138.7   119.0      .0
  3      69.4      .0   140.4   225.1      .0
  4      69.0      .0   147.1   222.4      .0
               (跨中剪力)
  1        .0      .0    48.1    44.9      .0
  2        .0      .0    39.5    38.5      .0
  3        .0      .0    42.4    42.4      .0
  4        .0      .0    42.8    41.0      .0
5. 荷载极限组合内力
  跨中弯矩=  537.05(KN.M)
  支点剪力=  340.87(KN)     跨中剪力=   67.40(KN)
6. 计算结果
  钢筋面积=   46.57(平方厘米)
  钢筋直径= 20.0(毫米)     钢筋根数=15(根)
SK(cm)     10     20
XK(cm)     128.   320.
8. 裂缝宽度计算
    汽  车                      挂  车
     .005(mm)                   .008(mm)
我这是用正版桥梁大师算的。
板分为8块,中板为103CM宽度1块,边块为138CM。
 楼主| 发表于 2003-7-22 15:53:17 | 显示全部楼层
谢谢!请问实心板的配筋及板高用作空心板是偏于保守还是危险。就是上述的条件,将板挖一排20厘米的圆孔。
发表于 2003-7-22 20:33:03 | 显示全部楼层
看来正版与D版的计算结果有出入啊
发表于 2003-7-23 00:01:54 | 显示全部楼层
不是正版与D版的问题,而是计算数据不一样的结果。
抗弯、抗扭的惯性矩都不一样。
发表于 2003-7-23 08:31:24 | 显示全部楼层
可能是输入的原始数据不一样的原因。
10M空心板板高也才45CM,挖空圆直径26CM。
发表于 2003-7-23 20:10:16 | 显示全部楼层
那请cjyshz 用qinhl96 []的原始数据再算一次比较一下,好吗?
发表于 2003-7-26 16:53:10 | 显示全部楼层
请他传给我原始数据。
发表于 2003-7-26 23:24:40 | 显示全部楼层
TO cjyshz ,你也可以把多个原始数据和使用正版算的结果一起放上来,让用P版的试试就OK啦。
发表于 2003-7-28 11:15:33 | 显示全部楼层
可以用桥梁博士算啊,我算过实心板,但这么大体积的没有算过。
GMT+8, 2026-11-3 00:41 , Processed in 0.595461 second(s), 61 queries , Gzip On.
