查看: 1102|回复: 4
[BUG报告] xdrx_image_metadata->exif
发表于 2025-3-13 14:51:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试发发现这个函数不支持中文路径,有中文时CAD2024/2023会挂掉,并且会修改照片文件名,,还一个问题,即使在英文路径下,同一张照片第二次执行CAD也会挂掉。
发表于 2025-3-18 12:17:41 | 显示全部楼层
去下载 2025.03.18 的API
函数改名了
1. 图像EXIF 元数据查询,支持通配符,正则
xdrx-image-meta->exif
  1. Command: (xdrx-image-meta->exif "z:\\经纬度照片.jpg")(
(("ApertureValue" "F8") ("BodySerialNumber" "0K8TGBL0121516") ("ColorSpace" "1") ("Contrast" "2") ("DateTime" "2022:05:09 12:14:51")
("WhiteBalance" "0") ("XResolution" "300") ("YResolution" "300"))
  1. Command: (xdrx-image-meta->exif "z:\\经纬度照片.jpg" "gps*")
(("GPSAltitude" "121 m") ("GPSAltitudeRef" "0") ("GPSLatitude" "41.878303916667") ("GPSLatitudeRef" "N") ("GPSLongitude" "124.039363305556") ("GPSLongitudeRef" "E") ("GPSTag" "778") ("GPSVersionID" "2"))
  1. Command: (xdrx-image-meta->exif "z:\\经纬度照片.jpg" GPSLongitude,GPSLongitude")
(("GPSLatitude" "41.878303916667") ("GPSLongitude" "124.039363305556"))
2. 读取图片XMP元数据,支持正则查找
xdrx-image-meta->xmp
  1. Command: (xdrx-image-meta->xmp "z:\\经纬度照片.jpg" "GPS*")
(("GpsLatitude" "+41.8783039") ("GpsLongitude" "+124.0393633"))
  1. Command: (xdrx-image-meta->xmp "z:\\经纬度照片.jpg")
(("AbsoluteAltitude" "+121.30") ("AlreadyApplied" "True") ("AutoLateralCA" "0")
3. 读取图片IPTC元数据,支持正则查找
xdrx-image-meta->iptc
  1. Command: (xdrx-image-meta->iptc "z:\\经纬度照片.jpg")
(("DateCreated" "2022-05-08") ("RecordVersion" "2") ("TimeCreated" "05:35:58+00:00"))
4. 集成了 exif, xmp, iptc 三个元数据 查找的 GPS相关的信息(GPS信息在 exif,xmp,iptc里面可能都有TAG)
xdrx-image-meta->gps
  1. Command: (xdrx-image-meta->gps "z:\\经纬度照片.jpg")
((("CameraSettings" ("ApertureValue" "F8") ("ExposureTime" "1/500 s") ("FNumber" "F8")
(("GPS" ("GPSAltitude" "121 m") ("GPSAltitudeRef" "0") ("GPSLatitude" "41.878303916667")))
5.一个集成了 ExifTool 所有功能的函数。
Command:xdrx-image<->exiftool
它可以读写图像元数据,操作一切,具体可以向 AI 询问。
例如:使用 ExifTool 设置图像分辨率。
你可以使用 ExifTool 读写图像的元数据,例如修改图像的分辨率。
下面是一些具体的操作示例:
**1. 查看图像的所有元数据**
查看图像的所有元数据,包括Exif、GPS等信息。
命令:
  1. (xdrx-image<->exiftool "image.jpg")
**2. 设置图像的原始日期和时间**
设置图像的拍摄日期和时间为指定的时间。
命令:
exiftool -DateTimeOriginal="2023:05:15 10:30:00" image.jpg
  1. (xdrx-image<->exiftool "-DateTimeOriginal=2023:05:15 10:30:00 image.jpg")
**3. 设置图像的作者**
设置图像的作者为“John Doe”。
命令:
  1. (xdrx-image<->exiftool "-Artist=John Doe image.jpg")
**4. 设置图像的标题**
设置图像的标题为“Vacation Photo”。
命令:
  1. (xdrx-image<->exiftool "-Title=Vacation Photo image.jpg")
**5. 设置图像的GPS坐标**
设置图像的GPS经纬度为(40.712776, -74.005974)。
命令:
  1. (xdrx-image<->exiftool "-GPSLatitude=40.712776 -GPSLongitude=-74.005974 image.jpg")
**6. 设置图像分辨率**
设置图像的分辨率为300 DPI,单位为英寸。
命令:
  1. (xdrx-image<->exiftool "-XResolution=300 -YResolution=300 -ResolutionUnit=inches image.jpg")
**7. 设置图像的作者并覆盖原文件**
设置图像的作者为“John Doe”,并覆盖原文件。
命令:
  1. (xdrx-image<->exiftool "-Artist=John Doe -overwrite_original *.jpg")
**8. 清除图像的GPS信息并覆盖原文件**
清除图像的所有GPS信息,并覆盖原文件。
命令:
exiftool -GPS:all= -overwrite_original image.jpg
  1. (xdrx-image<->exiftool "-GPS:all= -overwrite_original image.jpg")
**9. 清除所有元数据并覆盖原文件**
清除图像的所有元数据,并覆盖原文件。
命令:
  1. (xdrx-image<->exiftool "-all= -overwrite_original image.jpg")
**10. 查看图像的曝光时间、光圈和ISO**
查看图像的曝光时间、光圈值和ISO信息。
命令:
  1. (xdrx-image<->exiftool "-ExposureTime -FNumber -ISO image.jpg")
**11. 设置图像的版权信息**
设置图像的版权信息为“© 2023 John Doe”。
命令:
  1. (xdrx-image<->exiftool "-Copyright=© 2023 John Doe image.jpg")
**12. 重命名图像文件,使用拍摄日期和原文件名**
根据图像的拍摄日期和原文件名重命名文件。
命令:
  1. (xdrx-image<->exiftool "-Filename<${DateTimeOriginal}$Filename image.jpg")
**13. 查看所有Exif信息**
查看图像的所有Exif信息。
命令:
exiftool -Exif:all image.jpg
  1. (xdrx-image<->exiftool "-Exif:all image.jpg")
**14. 设置图像的颜色空间**
设置图像的颜色空间为Adobe RGB。
命令:
  1. (xdrx-image<->exiftool "-ColorSpace=Adobe RGB image.jpg")
**15. 设置图像的曝光补偿**
设置图像的曝光补偿为+1。
命令:
  1. (xdrx-image<->exiftool "-ExposureBiasValue=+1 image.jpg")
**16. 查看图像的白平衡信息**
查看图像的白平衡信息。
命令:
  1. (xdrx-image<->exiftool "-WhiteBalance image.jpg")
**17. 设置图像的白平衡为“自动”**
设置图像的白平衡为自动。
命令:
  1. (xdrx-image<->exiftool "-WhiteBalance=Auto image.jpg")
**18. 查看目录中的所有图像GPS信息**
查看目录中的所有图像的GPS信息。
命令:
exiftool -GPSLatitude -GPSLongitude -r /path/to/directory/
  1. (xdrx-image<->exiftool "-GPSLatitude -GPSLongitude -r /path/to/directory/")
**19. 清除目录中所有图像的元数据并覆盖原文件**
清除目录中所有图像的所有元数据,并覆盖原文件。
命令:
exiftool -all= -r -overwrite_original /path/to/directory/
  1. (xdrx-image<->exiftool "-all= -r -overwrite_original /path/to/directory/")
**20. 列出图像的所有标签**
列出图像的所有标签。
命令:
  1. (xdrx-image<->exiftool "-list image.jpg")
**21. 查看图像的缩略图**
查看图像的缩略图。
命令:
  1. (xdrx-image<->exiftool "-ThumbnailImage image.jpg")
**22. 将图像的元数据输出为CSV格式**
将图像的元数据输出为CSV格式并保存到文件。
命令:
exiftool -csv image.jpg > metadata.csv
  1. (xdrx-image<->exiftool "-csv image.jpg > metadata.csv")
**23. 设置图像的创建日期**
设置图像的创建日期为指定的时间。
命令:
exiftool -CreateDate="2023:05:15 10:30:00" image.jpg
  1. (xdrx-image<->exiftool "-CreateDate=2023:05:15 10:30:00 image.jpg")
**24. 设置图像的创建日期并覆盖原文件**
设置图像的创建日期为指定的时间,并覆盖原文件。
命令:
exiftool -CreateDate="2023:05:15 10:30:00" -overwrite_original *.jpg
  1. (xdrx-image<->exiftool "-CreateDate=2023:05:15 10:30:00 -overwrite_original *.jpg")
**25. 设置图像的曝光时间**
设置图像的曝光时间为1/250秒。
命令:
exiftool -ExposureTime="1/250" image.jpg
  1. (xdrx-image<->exiftool "-ExposureTime=1/250 image.jpg")
**26. 查看视频的时长**
查看视频文件的时长。
命令:
exiftool -Duration video.mp4
  1. (xdrx-image<->exiftool "-Duration video.mp4")
**27. 设置图像的制造商和型号**
设置图像的制造商为“Canon”,型号为“EOS 5D Mark IV”。
命令:
  1. (xdrx-image<->exiftool "-Make=Canon -Model=EOS 5D Mark IV image.jpg")
其他的用法,可以去問deepseek
这么强,这是把exiftool集合进来了么,先尝尝鲜。  详情 回复 发表于 2025-3-18 14:41
 楼主| 发表于 2025-3-18 14:41:55 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2025-3-18 12:17
去下载 2025.03.18 的API
函数改名了
 楼主| 发表于 2025-3-24 18:11:04 | 显示全部楼层
xdrx-image-meta->exif可以正常读取图片信息了,但用这个(xdrx-image<->exiftool "E:\\1.jpg"),是这样调用么,为什么我的CAD2023执行时卡死了。需要下载exiftool.exe么?
更新了好几次,不确定你是否下载了最新的版本,你重新下载下吧 Command: (xdrx-image-exiftool "h:\\geo.tiff") (("GeographicType" "WGS 84") ("FileSize" "17 MB") ("ExifToolVersionNumber" "13.11") ("FileCrea  详情 回复 发表于 2025-3-24 19:10
发表于 2025-3-24 19:10:21 | 显示全部楼层
zhong2013 发表于 2025-3-24 18:11
xdrx-image-meta->exif可以正常读取图片信息了,但用这个(xdrx-imageexiftool "E:\\1.jpg"),是这样调用么 ...
(("GeographicType" "WGS 84") ("FileSize" "17 MB") ("ExifToolVersionNumber" "13.11") ("FileCreationDate/Time" "2025:02:10 23:09:53+08:00") ("Directory" "h:/") ("FileName" "geo.tiff") ("ExifByteOrder" "Little-endian (Intel, II)") ("FilePermissions" "-rw-rw-rw-") ("TileByteCounts" "(Binary data 615 bytes, use -b option to extract)") ("FileModificationDate/Time" "2025:03:19 21:09:24+08:00") ("FileAccessDate/Time" "2025:03:20 16:52:54+08:00") ("FileType" "TIFF") ("FileTypeExtension" "tif") ("MIMEType" "image/tiff") ("ImageWidth" "2728") ("ImageHeight" "2032") ("BitsPerSample" "8 8 8") ("Compression" "Uncompressed") ("PhotometricInterpretation" "RGB") ("ImageDescription" "BIGEMAP MapDownloader") ("SamplesPerPixel" "3") ("PlanarConfiguration" "Chunky") ("Software" "XDSoft") ("ImageSize" "2728x2032") ("TileWidth" "256") ("PixelScale" "2.14576721191406e-05 2.14576721191406e-05 0") ("TileLength" "256") ("GeoTiffVersion" "1.1.0") ("TileOffsets" "(Binary data 732 bytes, use -b option to extract)") ("SampleFormat" "Unsigned; Unsigned; Unsigned") ("Copyright" "Copyright (c) 2025 BIGEMAP") ("ModelTiePoint" "0 0 0 116.364784240723 39.9356460571289 0") ("ExifVersion" "0232") ("Date/TimeOriginal" "2025:03:19 12:44:56") ("ComponentsConfiguration" "Y, Cb, Cr, -") ("FlashpixVersion" "0100") ("ColorSpace" "Uncalibrated") ("GTModelType" "Geographic") ("GTRasterType" "Pixel Is Area") ("GeogCitation" "WGS 84") ("GeogAngularUnits" "Angular Degree") ("GeogSemiMajorAxis" "6378137") ("GeogInvFlattening" "298.257223563") ("Megapixels" "5.5"))
Command: (xdrx-image-exiftool "-*tion h:\\geo.tiff")
(("PhotometricInterpretation" "RGB") ("GeogCitation" "WGS 84") ("ImageDescription" "BIGEMAP MapDownloader") ("PlanarConfiguration" "Chunky") ("ComponentsConfiguration" "Y, Cb, Cr, -"))
Command: (xdrx-image-exiftool "-xresolution -yresolution h:\\经纬度照片.jpg")
(("XResolution" "600") ("YResolution" "600"))
设置图片分辨率
Command: (xdrx-image-exiftool "-XResolution=300 -YResolution=300 -ResolutionUnit=inches h:\\经纬度照片.jpg")
"h:\\经纬度照片.jpg"
查询刚设置的分辨率
(("XResolution" "300") ("YResolution" "300"))
语法就是exiftool.exe的语法,加上括号给 xdrx-image-exiftool就可以了,不确定参数,就问deepseek
函数名xdrx-image-exiftool 和 xdrx-image<->exiftool 你都试下
GMT+8, 2026-11-22 08:49 , Processed in 0.301842 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
