查看: 1318|回复: 9
[求助] 不用安装包,如何用autolsp加载晓东函数库
发表于 2025-5-23 17:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用lsp编写加载晓东函数库的。请问需要依次加载哪些文件。直接加载XDRx.18.x64.arx等各版本的arx提示cannot find a dll or other file that
it needs.
如果用(vl-catch-all-apply 'vl-cmdf (list "netload" dll1));;dll1是XDRx.x64.dll也不行
但是很神奇的是在命令窗口netload用窗口形式加载XDRx.x64.dll再加载XDRx.18.x64.arx虽然也提示错误,但是能成功了。
发表于 2025-5-26 14:56:53 | 显示全部楼层
XDRX API 2019-2026 , 根目录有@install.lsp,拽到AUTOCAD绘图窗口,就可以加载XDRX API
你说的XDRX.X64.18的ARX,你需要把 xdsoft\sys目录添加到搜索路径,然后直接加载ARX就可以
 楼主| 发表于 2025-5-26 17:13:10 | 显示全部楼层
直接拖入@install.lsp到CAD窗口显示no function definition: XDRX-STRING-MULTILANGUAGE
2019以上的版本才有这个函数  详情 回复 发表于 2025-5-26 17:34
 楼主| 发表于 2025-5-26 17:22:46 | 显示全部楼层
搞定了 需要sys下arx不全 有的年份标 有的是版本标 需要全部改为年份标
发表于 2025-5-26 17:34:42 | 显示全部楼层
2019以上的版本才有这个函数
发表于 2025-5-27 09:11:54 | 显示全部楼层
命令: (LOAD "D:/XDSoft/@install.lsp")
d:\xdsoft\sys\xdrx.x64.24.arx 是无效 ARX 文件,
新版的API,一直失败,加载不上去,路径已经全部加上去了
xdrx.x64.23.arx 是 2019 xdrx.x64.24.arx 是 2020-2024 xdrx.x64.25.arx 是 2025-2026 你去看@install.lsp里面,设置support的部分函数, 你可以先用API安装版,安装,看看是否正常加载,判断是否是系统问题,如  详情 回复 发表于 2025-5-27 12:00
发表于 2025-5-27 12:00:08 | 显示全部楼层
新版的API,一 ...
你可以先用API安装版,安装,看看是否正常加载,判断是否是系统问题,如果安装版正常,你在设置需要的
如果安装版就加载不了,说明你系统缺必要的文件(这些都是系统安装和ACAD安装后就有的)
发表于 2025-5-27 12:06:28 | 显示全部楼层
  1. (setq        #ver  (xd::var:getacadversion)
  2.         #ver1 (car (xd::string:regexps "[0-9]+" (ver) ""))
  3.         x64   (if
  4.                 (and
  5.                   (setq proc_arch (getenv "PROCESSOR_ARCHITECTURE"))
  6.                   (< 1 (strlen proc_arch))
  7.                   (eq "64"
  8.                       (substr proc_arch (1- (strlen proc_arch)))
  9.                   )
  10.                 )
  11.                  ".x64"
  12.                  ""
  13.               )
  14.         path  (strcat "xdrx" x64
  15.                       "." (substr (getvar "acadver") 1 2)
  16.               )
  17.   )
上面代码来自@install.lsp里面,会获取你所需要的XDrxAPI的 ARX 文件名
路径必须要加上sys/x64
SYS/X64下的所有DLL文件,你都不能缺
如果你的系统正常,直接拽 @install.lsp到ACAD绘图窗口,就会提示你安装成功  详情 回复 发表于 2025-5-27 12:08
发表于 2025-5-27 12:08:03 | 显示全部楼层
路径必须要加上sys/x64
SYS/X64下 ...
发表于 2025-5-27 12:12:00 | 显示全部楼层
如果XDrxAPI 安装版,你也加载不了,你去下面帖子 http://bbs.xdcad.net/thread-703851-1-1.html 下载 1565楼的附件,测试下你缺什么DLL,具体看下附近楼层的讨论
GMT+8, 2026-11-22 07:19 , Processed in 0.780522 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
