查看: 1073|回复: 5
[编程申请]:XD救急!!
发表于 2003-7-22 16:34:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有这样的一段文字AAACCCC.
A代表文字、字母或空格
C代表数字
请求编一LSP程序选择AAACCC文字后只提取数字CCCC!
A、C的个数是不定的!万分感谢!
发表于 2003-7-22 18:22:12 | 显示全部楼层
试试:
(setq a "ASD 12592324")
(setq b (cadr (eval (read (strcat "'(" a ")")))))
返回:12592324。
已领礼包: 6530个
发表于 2003-7-22 18:35:07 | 显示全部楼层
发表于 2003-7-23 00:41:29 | 显示全部楼层
若单独解决此问题,可有如下代码:
  1. (defun selenu (str / len i s)
  2.   (setq len (strlen str))
  3.   (setq i len)
  4.   (while (and (>= (ascii (substr str i)) 48)
  5.               (<= (ascii (substr str i)) 57)
  6.          )
  7.     (setq s (substr str i))
  8.     (setq i (1- i))
  9.   )
  10.   s
  11. )
已领礼包: 1915个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2003-7-23 11:19:49 | 显示全部楼层
我这个小函数支持将传入的参数str中前五个字符和后四个字符取出保存,再将其中的数字加一返回,希望对你有所帮助
(defun ghadd (str / strq strq2 strh strh2 strl num1)
(if (wcmatch str "~#*")
    (progn
      (setq strq (substr str 1 1))
      (setq str (substr str 2))
    (setq strq "")
    (progn
      (setq strq2 (substr str 1 1))
      (setq strq (strcat strq strq2))
    (progn
    (progn
    (progn
  (if (wcmatch str "*@,*.")
    (progn
      (setq strl (strlen str))
      (setq strh (substr str strl 1))
      (setq str (substr str 1 (1- strl)))
    (setq strh "")
    (progn
      (setq strh2 (substr str strl 1))
      (setq strh (strcat strh2 strh))
    (progn
    (progn
  (if (setq num1 (atoi str))
    (progn
      (setq num1 (+ num num1))
      (setq str (itoa num1))
  (setq str (strcat strq str strh))
数字的前后也可无字母,但最多前五后四,你若需要更多字符,可多重复下面的代码
    (progn
 楼主| 发表于 2003-7-23 14:05:16 | 显示全部楼层
虽然是个老问题,没想到还有怎么多好心人帮助,谢谢大家了!
GMT+8, 2026-11-3 18:37 , Processed in 0.771474 second(s), 42 queries , Gzip On.
