查看: 5534|回复: 42
[分享]:通过样条曲线上的一个已知点做这条曲线的垂线
发表于 2003-7-22 19:05:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是xline递延捕捉的又一例子
发表于 2003-7-22 21:08:37 | 显示全部楼层
曲线也有垂线,这做出来的是真正意义上的垂线吗?
发表于 2003-7-22 21:14:21 | 显示全部楼层
最初由 qh_1017 发布
[B]曲线也有垂线,这做出来的是真正意义上的垂线吗? [/B]
过曲线上点可以做切线吧,那么过该点并与此切线垂线的直线就称为曲线的垂线
发表于 2003-7-22 21:20:10 | 显示全部楼层
最初由 00001 发布
[B]
过曲线上点可以做切线吧,那么过该点并与此切线垂线的直线就称为曲线的垂线 [/B]
这也只是切线的垂线,我觉得这是不是有点勉强了。
发表于 2003-7-22 21:26:21 | 显示全部楼层
最初由 qh_1017 发布
[B]
这也只是切线的垂线,我觉得这是不是有点勉强了。 [/B]
那么说曲线切线、法线你懂吗?
发表于 2003-7-22 21:31:49 | 显示全部楼层
最初由 00001 发布
[B]
那么说曲线切线、法线你懂吗? [/B]
愿闻其详。
发表于 2003-7-22 21:40:32 | 显示全部楼层
你没学过高等数学啊
发表于 2003-7-22 21:47:03 | 显示全部楼层
不好意思,我只上过高中,只学过一此简单的,至于你所说的高等数学应该到大学才学的吧!
很愦憾我没有考上。
发表于 2003-7-22 21:56:19 | 显示全部楼层
噢,你理解的是直线与直线的垂直
曲线也有垂线的,比如圆上某点有切线,过该点的半径就垂直与那条切线,所以半径方向就是圆在那一点的垂线,也称为法线
发表于 2003-7-22 22:03:23 | 显示全部楼层
最初由 00001 发布
[B]噢,你理解的是直线与直线的垂直
曲线也有垂线的,比如圆上某点有切线,过该点的半径就垂直与那条切线,所以半径方向就是圆在那一点的垂线,也称为法线 [/B]
经你这样一说,我懂了什么叫法线了。谢谢!
发表于 2003-7-22 23:40:52 | 显示全部楼层
加一个绘制曲线垂线的笨办法:
 楼主| 发表于 2003-7-22 23:54:16 | 显示全部楼层
cdhua001和我想到一起去了,我也这样设想过呢
  1. <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="500" id="AutoNumber1" height="198">
  2.   <tr>
  3.     <td width="100%" height="189">
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?postid=77883#post77883">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
  1. <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="500" id="AutoNumber1" height="298">
  2.   <tr>
  3.     <td width="100%" height="289">
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?postid=130455#post130455">
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
发表于 2003-7-23 00:00:33 | 显示全部楼层
最初由 cdhua001 发布
[B]加一个绘制曲线垂线的笨办法: [/B]
不知道这种方法理论上成立吗,是否和原样条曲线真正垂直
发表于 2003-7-23 15:55:29 | 显示全部楼层
从数学和画法几何的角度是否还是称作该”垂线“为曲线在某一点的“法线“为好?
已领礼包: 145个
发表于 2003-7-23 16:15:17 | 显示全部楼层
最初由 00001 发布
[B]
不知道这种方法理论上成立吗,是否和原样条曲线真正垂直 [/B]
对曲线来说,不应该称作"垂线", "垂线"应该对应的是一条直线.
对曲线来说, 这个应该称为曲线上一点处的"法线", "法线"的定义是相对于曲线上一点处的"切线"的.
从数学角度,先得到"切线",然后根据切线才能得到"法线".
只要曲线连续,可导,那么曲线上任一点的切线向量是曲线上该点处的"一阶导数", 得到曲线切向量后, 根据右手法则,逆时针旋转90度,得到"法线",或者说得到曲线在某点处的"切向量"的"垂向量"决定了"法线"方向.
GMT+8, 2026-8-29 10:21 , Processed in 0.564798 second(s), 61 queries , Gzip On.
