查看: 7765|回复: 56
[求助]:关于场地作图的护坡问题
发表于 2003-7-22 23:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在场地作图的历年考题以及习题中均出现了边坡,护坡问题.平时工作中从未涉及此方面,也找不到相关的复习资料.请有经验的大虾之点一二.
发表于 2003-7-22 23:19:04 | 显示全部楼层
CRAZYROGER 将你的帖子置顶了
以后有关考试问题的帖子我会将他置顶10天左右,希望懂的人伸出友谊之手,让我们来互相帮助,同舟共济.
这个帖子放在这这么久了,没有人将问题写上来,难道大家对场地都很有把握吗?希望大家把自己复习中遇到的有关场地的问题贴上来!!!  2003.8.2[/COLOR]
发表于 2003-7-24 19:34:50 | 显示全部楼层
你放个具体点的题目好吗?
发表于 2003-8-2 16:48:26 | 显示全部楼层
同意楼上的意见,没有具体的题目不知从哪讨论
发表于 2003-8-5 10:50:48 | 显示全部楼层
同意楼上的意见,贴个具体的题目大家讨更有实际意义
发表于 2003-8-5 11:52:28 | 显示全部楼层
学规划的好像对这方面比较熟,我认识两学规划的也烤了建筑师场地题都过了,他们说这样的题最简单,但周围的建筑学的基本没过!建议斑主在各版内便洒英雄贴,广招规划高手对基本的做图注意事项给点提示。
发表于 2003-8-5 12:23:38 | 显示全部楼层
最初由 玄线 发布
[B]学规划的好像对这方面比较熟,我认识两学规划的也烤了建筑师场地题都过了,他们说这样的题最简单,但周围的建筑学的基本没过!建议斑主在各版内便洒英雄贴,广招规划高手对基本的做图注意事项给点提示。 [/B]
玄线,谢谢你的提议,
要说场地方面不光是规划有高手,市政,园林方面也有高手,个人认为还是市政方面的高手的更专业.
我已经在市政,道桥专业发过贴了,但大家没把具体的题目,问题贴上来,让人家怎么回答.
发表于 2003-8-6 11:24:03 | 显示全部楼层
任乃鑫主编的<<新编一级注册建筑师资格考试模拟作图题>>第95-97页的那题要求做护坡,因为没有扫描仪,我把答案在cad里勾了出来,我觉得答案有问题,在另外一个帖子"边看边复习<<新编一级注册建筑师资格考试模拟作图题>>"里我说了一下,就是场地四角标高是否应为62.5,护坡边线是否应为随场地变化的一条曲线
发表于 2003-8-6 14:48:05 | 显示全部楼层
我来问吧,也是边坡拐角问题:北京的书中第一册第408页中的图8-58中写的曲阳角坡,阴直角坡,应怎么理解呢?
发表于 2003-8-6 22:54:59 | 显示全部楼层
hjh2002:
       可以告诉一下任先生的“新编”是在哪里买的吗?内容与2000年版的有什么增删和改进,做图提示及分析题型的文字多吗?
发表于 2003-8-10 18:47:22 | 显示全部楼层
最初由 c-5u 发布
[B]我来问吧,也是边坡拐角问题:北京的书中第一册第408页中的图8-58中写的曲阳角坡,阴直角坡,应怎么理解呢? [/B]
这个问题对市政规划的高手应该很简单吧?可否请雪晴版主代为请教一下。是否因为没有图,但是我没有扫描仪,能否请雪晴版主代贴,如果你没想到北京版的书,也可以见你贴上来的考题P330页。
发表于 2003-8-11 09:36:04 | 显示全部楼层
那个标高肯定是62.5,你看变坡点在62.5高程亚
原来以为场地护坡很难,在北京听了讲座后发现,其实不难,把用地边线,跟原场地的等高线相交的点的标高,和设计标高的差值,按照护坡坡度要求,算出垂直于用地的该点的护坡长度,连起各个点就行了。护坡长度跟高差有直接关系亚。
 楼主| 发表于 2003-8-16 13:22:49 | 显示全部楼层
我今天就护坡问题特意走访了某高校建筑系规划教研室的主任。根据他对任乃鑫习题集上相关题目的解读。他认为对这个知识点的要求还是比较简单的。只要算出等高差再根据1:2的要求乘于2,拉一条垂直线,把交点连成线就可以了。实际上是只考了一个概念。因为以前我们没有接触过,所以觉得无从下手。严格求解的话有专门的护坡计算公式。但我们不需要懂这么深。另外据说重建工出过一本竖向设计的书。我准备等学校开学后请朋友去找找。有条件的朋友也可以去寻觅一下。
发表于 2003-8-16 21:47:07 | 显示全部楼层
to   oazimk   CRAZYROGER   奖励的币虽少,但表达了一点谢意
作图题靠文字很难表达清楚,请用图来表达,好吗,欢迎常来多指导,谢谢!!!
 楼主| 发表于 2003-8-16 22:11:08 | 显示全部楼层
因为手上没有扫描仪,所以只能文字表述一下。大家复习作图题,手上应该都有任乃鑫的这本书,根据书本提供的答案和解答提示,可以反推出这一求解办法。我当初也是这么考虑的,但因为没接触过这个概念,一直没底。所以发了一个贴子求助。可惜没有热心人出来指点,今天托朋友找专家求证了一下。赶快和同志们共享,算是自问自答吧。大家只要把两道习题好好熟悉一下,应该概念就比较清楚了。
GMT+8, 2026-11-23 16:18 , Processed in 0.575667 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
