查看: 1509|回复: 5
[LISP程序]:出一道题
发表于 2003-7-22 23:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (setq k t)
  2. (setq i 0)
  3. (while k
  4.   (print i)
  5.   (setq i (1+ i))
  6.
  7. )
  8. (print "退出!"
上述代码会进入一个死循环。
您能否加入一个控制,在用户按回车键(或鼠标键)时脱出来?
发表于 2003-7-23 08:18:40 | 显示全部楼层
在循环中加入GRREAD函数获取键盘和鼠标输入,再加以判断。
 楼主| 发表于 2003-7-23 22:10:28 | 显示全部楼层
lijiao 说的有道理。这是一个方案。但不够完善。
因为如果鼠标和键盘都不动,则GRREAD处于等待状态,程序不执行下一语句。亦即在退出之前,为了维持程序正常循环,必须不停的移动鼠标或键盘。
发表于 2003-7-23 22:29:51 | 显示全部楼层
*error*也许可以达到你的想法?
不过我不太确定。。
我试过了,确实可以
比如
(defun *error* (s)
  (alert "test")
(setq k t)
(setq i 0)
(while k
  (print i)
  (setq i (1+ i))
实际运行时,你可以按ESC键终止死循环,这时就会调用前面定义的*ERROR*,出现那个消息框。
于是,你就可以把(alert "test")替换成你的另一段程序流程。
当然这只是一个构架,你要记得保存和恢复原有的*ERROR*函数才更完善。
发表于 2003-7-23 22:57:30 | 显示全部楼层
最初由 daziran 发布
[B]lijiao 说的有道理。这是一个方案。但不够完善。
因为如果鼠标和键盘都不动,则GRREAD处于等待状态,程序不执行下一语句。亦即在退出之前,为了维持程序正常循环,必须不停的移动鼠标或键盘。 [/B]
循环中加一个将当前gread状态与已保存的gread状态的比较语句
如果不等,执行(quit)或(exit)跳出lsp,如果相等,继续循环
 楼主| 发表于 2003-7-23 23:34:47 | 显示全部楼层
谢谢iVox ,用*error*是个方案,但很困难,因为进入循环后,能插入Esc控制的可能也许只有百分之一。狂按Esc ,运气好时就能退出 :)
谢谢梦断江南 ,梦斑竹不仅给我加过分,还直接提供帮助。问题是你无法从当前gread中脱出来(假如不是不停的移动鼠标或键盘的话),自然也无法进行比较了。
GMT+8, 2026-11-3 18:38 , Processed in 0.586749 second(s), 42 queries , Gzip On.
