查看: 712|回复: 4
[求助]:求助,谢谢好心人~!
发表于 2003-7-23 10:28:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在pkpm中,他是如何定义悬挑梁的,有些地方梁梁相交,相交处无支点就会默认有一根梁为悬挑梁(事实结构布置上无悬挑梁)为什么?*-*b *-*4
发表于 2003-7-23 19:24:28 | 显示全部楼层
麻烦你整理一下你的语言,再发布一下!我看了半天都没有看明白你要问什么?
发表于 2003-7-24 09:59:13 | 显示全部楼层
你最好发一个示意图上来。我也看不懂。
发表于 2003-7-24 12:23:58 | 显示全部楼层
我在设计中也遇到类似问题,就是梁与梁搭接时遇到的问题,pkpm中会认为梁搭接端配筋值为零,但我想这是不合实际的,实际上我们支座筋都会有拉通筋的,所以不必担心〉这是我的一点理解,望各位提供更好的解决办法!谢谢*-*1
发表于 2003-7-24 18:02:48 | 显示全部楼层
pkpm 是以结点来控制构件的,如果梁下无支撑,它就会将这根梁视为悬挑梁,所以挑梁可以按照我们正常的计算方式进行输入,但是计算结果必须核算。梁梁相交处,可以区分截面,人为地区分为主次梁,但输入时都按照主梁输入,主梁截面大一点,次梁截面小一点,那么在TAT计算时自然会按照主次梁计算,而不用单独定义次梁。这样做的好处是双方都参与了整体计算,比较符合实际计算模型。
GMT+8, 2026-11-4 05:58 , Processed in 0.690139 second(s), 39 queries , Gzip On.
