查看: 1135|回复: 8
[讨论]:Volo View Express
发表于 2003-7-23 13:30:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问Volo View Express是做什么用的,有什么好处呢?
发表于 2003-7-23 17:32:25 | 显示全部楼层
我也想知道
发表于 2003-7-23 17:52:59 | 显示全部楼层
Volo® View 3 是 Autodesk 开发的高性能工具,可用于查看、标记、测量和打印数字设计数据。此查看器易学易用,可以将基于图纸的设计查看过程转换为高效的电子过程,使每个人可以快速获得所需信息,包括那些无法使用原始设计软件(例如 AutoCAD® 或 Autodesk Inventor®)的人员。而且无须熟悉原始设计应用程序。
Volo View 是一个高保真应用程序,可用于:
作为独立工具或嵌入到浏览器中
根据数据测量设计元素并确保其准确性
打印到任何受支持的设备,其打印系统与 AutoCAD 2004 相同。
Volo View 是 Autodesk 查看产品系列的一员,它可以
提供与创建设计所使用的软件相同的查看保真度,包括动态平移、缩放和三维动态观察
帮助您将代价高昂的错误减少到最低限度,因为您无需使用设计软件或创建按比例打印,便可以在屏幕上进行标记和测量
与基于 AutoCAD® 2004 的产品和 Autodesk Inventor® 7 完全兼容
帮助您减少周期运转时间和高昂的打印费用,并将整个工程小组联系起来,而无论其成员在哪里。
 楼主| 发表于 2003-7-24 11:01:00 | 显示全部楼层
看来也没什么用,删除可以吗?会影响CAD2002使用吗?
发表于 2003-7-24 16:49:03 | 显示全部楼层
没什么用,完全可以删除,不会影响CAD2002使用,我就删除了!
发表于 2003-7-25 13:28:17 | 显示全部楼层
我从不安装它,对我画图来说,好象没啥用
发表于 2003-7-30 10:05:25 | 显示全部楼层
是啊,我从就没好好用过他。和autocad相对独立,可以删除的。
发表于 2004-4-8 15:49:49 | 显示全部楼层
是不是做好的图用它保存后别人没有原文件了。
发表于 2004-4-8 20:50:33 | 显示全部楼层
主要是看图,作简单的讨论,但感觉打开图的速度好慢。
GMT+8, 2026-11-3 00:31 , Processed in 0.568788 second(s), 48 queries , Gzip On.
