查看: 886|回复: 0
[文章]:工业用地表水简仪净化
发表于 2003-7-23 16:14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
对一般机械生产厂家,水只是用于清洗、冷却等,水质只要无明显杂质、无悬浮物,浊度不超过5度即可,而目前大多数厂家用水都是水质较高的自来水或地下水。这样不但生产成本高,而且浪费水资源,不符合“优水优用”的原则。我们经过研究和实践,认为建立地表水简易净化装置,是一个既可降低生产成本,又可节约宝贵水资源的好办法。
    一、简易净化装置
    原理:把凿井工艺和反滤工艺二者相结合。
    做法:在距河5~6米处凿一眼大口径浅水井,将水由进水口通过地下涵管,引到进水喇叭口,再进入浅水井内的人造砂层。水通过人造砂、滤水管、尼龙丝、尼龙布等组成的过滤装置,将水渗透到井内。在浅井的下部,安放长约4米的沉淀管。为防止过滤装置中的人造砂被悬浮物粘住闭塞,特在井口安装一管道引水塔反复冲洗人造砂。
    二、应注意的问题
    1.水量问题。采用加大井径、涵管直径的办法加大过水流量。井管可由普通直径300毫米温凝土管加大到厚7毫米、直径500毫米的钢管。为了确保牢固,进水涵管也由短混凝土涵管改为厚度7毫米、直径500毫米的钢。
    2.水质问题。首先在进水口用三层由粗到细的过滤网将杂物挡在管外,井管四周至孔壁处用厚150毫米人造砂作为过滤层,滤水管外用尼龙丝和尼龙布缠绕,地表水经过多层过滤,水质即可得到保证。
    3.施工注意问题。钻孔后,要做一直径800毫米钢筋网笼,紧挨孔壁下降到底,然后再下井管。人造砂要均匀围填在钢筋网笼和井管之间,进水喇叭口与钢筋网笼要焊接好,防止泥土进入涵管。在铺设涵管与进水喇叭口时,注意下部要实,在人造砂的上端用一直径806毫米钢管插入,管内填满人造砂,以充满井壁四周砂层密实出现的空隙。
    三、效益
    以江苏森威集团飞达股份有限公司为例。该公司采用这一净水方式后,出水量达每小时50立方米,水浑浊度4.5度,色度20度,无肉眼可见物,水质符合机械行业清洗、冷却用水要求。
    该公司全年生产需水45万立方米,运用该装置后节约水费42.75万元。
GMT+8, 2026-11-2 22:20 , Processed in 0.492200 second(s), 32 queries , Gzip On.
