查看: 1602|回复: 12
[求助] [求助]:R12下程序如何迁移到R14或CAD 2000?
发表于 2003-7-23 23:35:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
附件中的程序是在R12下能正常运行的软件,但在R14中会出错。程序共有4个压缩文件。
 楼主| 发表于 2003-7-23 23:36:46 | 显示全部楼层
附件2
续前。
 楼主| 发表于 2003-7-23 23:37:43 | 显示全部楼层
附件3
续前。
 楼主| 发表于 2003-7-23 23:43:10 | 显示全部楼层
附件4
简单的使用过程如下:
从DRAW菜单的CENTER LINE,画线,
再从DRAW菜单的CENTER LINE TO WALL,在R14版本中就出错,因为选择的线是PLINE线,(本来该程序是应当画出一道有高、宽、厚等参数的墙体或门。)
该程序是用于屏风等的设计之专用软件。
发表于 2003-7-24 08:16:11 | 显示全部楼层
我帮你看看
已领礼包: 1915个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2003-7-24 21:00:41 | 显示全部楼层
应为在r14版中,默认的pline实际上是LWPOLYLINE,其实体数据表的格式不同,在r12版中对pline线的处理需用entnext函数,而在r14版中对LWPOLYLINE,只需用entget一次即将该实体的所有数据都提取出来了,其后只需对数据表处理即可。
你需将有关对pline操作的函数修改,以适应r14的变化。
 楼主| 发表于 2003-7-24 21:51:11 | 显示全部楼层
最初由 zhang8755 发布
[B]应为在r14版中,默认的pline实际上是LWPOLYLINE,其实体数据表的格式不同,在r12版中对pline线的处理需用entnext函数,而在r14版中对LWPOLYLINE,只需用entget一次即将该实体的所有数据都提取出来了,其后只需对数据... [/B]
zhang8755 :您好,可是我不知道怎么改?
发表于 2003-7-25 08:15:01 | 显示全部楼层
最初由 shwebhost 发布
[B][QUOTE]最初由 zhang8755 发布
[B]应为在r14版中,默认的pline实际上是LWPOLYLINE,其实体数据表的格式不同,在r12版中对pline线的处理需用entnext函数,而在r14版中对LWPOLYLINE,只需用entget一次即将该实... [/B]
如果这些程序是你自己写的,你应该会改,因为程序写到这个程度,应该是高手了。
我是搞机械的,搞不懂你的程序,见谅。
已领礼包: 1915个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2003-7-25 11:16:26 | 显示全部楼层
下面是R12中取出PLINE每个点坐标的例程,ENTNME代表实体名
(defun getver(entnme / subent verlst vertex)
        (setq subent(entnext entnme))
        (setq verlst '())
        (while  (setq vertex(cdr(assoc 10 (entget subent))))
                (setq verlst(append verlst(list vertex)))
                (setq subent (entnext subent))
        verlst
下面是R14中取出PLINE每个点坐标的例程,ENT代表实体名
        (setq verlst (entget ent))
          (foreach onepoint verlst
          (if (= 10 (car onepoint))
                  (setq verlst2(append verlst2(list (cdr onepoint))))
 楼主| 发表于 2003-7-28 20:49:47 | 显示全部楼层
其实现在的问题是生成的墙(见附件w.dwg)用菜单replace--change修改,出现一表格(可把wall改为door,可插入、删除、修改,但总长不能变),正常退出后,表格消失,平面立面相应变化,但在r14(2002)中无法正常退出。(见附件w1.dwg)
已领礼包: 24个
发表于 2003-7-29 17:28:14 | 显示全部楼层
稍微看了一下这个程序,很古老的了(AutoCAD R10),对其用途不是很明确,看样子是建筑专业的吧?还没有看出其总体思路是怎么样的.有什么特别的优点?
不过现在到处都是TCH3,Tch5的D版,有没有必要继续使用这么古老的东东呢?我有些迷惑了...
//又看了一下*.slb,看来是一个电梯设计相关?室内装修?幕墙?的软件?
 楼主| 发表于 2003-8-5 17:11:23 | 显示全部楼层
e2002:是一个墙体设计软件。是国外写的,基于R10开发的。想迁移,可以帮忙吗?
已领礼包: 488个
发表于 2003-8-5 19:19:30 | 显示全部楼层
这么多包,瞎死我了,如果全是*.lsp,我要写一辈子了:)
r10到r14一般能用.
r14多了一个lwpolyline,而且是缺省的.要改回polyline.
有些命令格式变了,所以command会多个 ""  什么的.
我想原因可能就在里面.
你先用  (setvar "PLINETYPE" 0)  试试.
GMT+8, 2026-11-3 18:37 , Processed in 0.675087 second(s), 57 queries , Gzip On.
