查看: 1859|回复: 9
[编程申请]:2002下的DDMODIFY
发表于 2002-6-8 08:01:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
加载R14下的DDMODIRY在2002下不能修改标注格式
晓东 能不能修改一个2002版的?
发表于 2002-6-8 10:25:55 | 显示全部楼层
见以前的贴
 楼主| 发表于 2002-6-16 19:58:32 | 显示全部楼层
以前的贴找不到 ming明经通道上下的说可以在2002下用的ddmodify其实在2002下使用时标注和填充还是不可以修改
发表于 2002-6-26 22:25:29 | 显示全部楼层
期盼回复!
发表于 2002-7-2 13:21:37 | 显示全部楼层
我的办法
如果你是想在2002下使用原来14下面的ddmodify可以将14下面support目录中的ddmodify.lsp以及ddmodify.dcl两个文件复制到2002的support目录下,加载应用程序后即可使用。如果你在acad2000.lsp文件中加上(load "ddomdify.lsp")的语句可以实现运行cad2002后自动加载ddmodify。
 楼主| 发表于 2002-7-2 18:27:10 | 显示全部楼层
这样做 标注和 填充是不能修改的 在修改有些实体时甚至会导致ACAD崩溃
发表于 2002-7-3 10:57:24 | 显示全部楼层
更正
楼上的朋友说的有道理,以前只是在2000下试验过,不曾遇到这么全面的问题。看到新的回复我在2002下试过了,崩溃情况没有发生。填充修改可出现命令方式,不太方便。尺寸修改不行。特此声明!
已领礼包: 24个
发表于 2002-7-3 11:50:10 | 显示全部楼层
最初由 fylinwater 发布
[B]这样做 标注和 填充是不能修改的 在修改有些实体时甚至会导致ACAD崩溃 [/B]
因此autodesk专门提供了新的可以在AutoCAD 2000+上运行的版本。你可以在下载中心和明经通道找到的。我在我的工具集中已经集成了这个新的ddmodify.
 楼主| 发表于 2002-7-5 20:35:58 | 显示全部楼层
不知能否单独把这个l程序提供出来
明经通道上下载的还是不能用
已领礼包: 24个
发表于 2002-7-5 20:51:26 | 显示全部楼层
最初由 fylinwater 发布
[B]以前的贴找不到 ming明经通道上下的说可以在2002下用的ddmodify其实在2002下使用时标注和填充还是不可以修改 [/B]
这个没办法的,a2k+这两个东东只能用Object properties manager来修改
AcDbHatch对象可以在 AutoCAD 2002 上直接双击编辑,很方便的
GMT+8, 2026-11-3 08:42 , Processed in 0.514734 second(s), 50 queries , Gzip On.
