查看: 762|回复: 1
[公告]:理正电气免费注册版V30725已经上传!
发表于 2003-7-25 17:06:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正电气30519版以来的改进:   2003.7.25
**重要的增加和改进内容:
1. 用[编排序号]也可以在任意位置排序号的功能(原只能在表格中排序号)。
2. [造统计表]时搜索出的统计表中的图块按其类型顺序排列。
3. [房间复制]可以复制相关的标注文字;并可添加和去掉要复制的内容。
4. [导线标注]中穿线管直径计算改为由用户选择参数查表方式。
**详细的改进内容:
电气部分:
1. [制作表格]->[编排序号]
   修改:增加在任意位置排序号的功能(原只能在表格中排序号)。排序号时支持带前缀和后缀。文字在组中时也能正常复制。
2. [电气表格]->[造统计表]
   修改:使搜索出的统计表按: 配电箱图块、灯具图块、插座图块、开关图块、弱电设备图块的顺序排列。不过,此时要求设备的名称属性中带有相应的关键字:配电箱-“箱”;灯具-“灯”;插座-“插座”;开关-“开关”等。
3. [平面设备]->[房间复制]
   修改:可以复制相关的标注文字;可以再添加和去掉要复制的内容;选择要添加或要去掉的内容时可以框选。
4. [平面标注]->[导线标注]
   修改:穿线管直径计算改为查表方式,可由用户选择导线参数和穿线管类型后自动确定。
5. [平面标注]->[引出标注]、[多行引注]、[导线标注]、[多线标注]、[标导线数]
   修改:将标注中的引线改到“公共标注”层,使出图时标注文字和引线可使用不同的线宽。
6. [负荷计算]->[负荷计算]、[图算负荷]
   修改:将干线有功功率计算值从平均值改为最大一相功率×3(最大电流原来就是取最大值计算)。
7. [平面标注]->[引出标注]、[多行引注]、[灯具标注]、[导线标注]、
   [文字标注]、[文字编辑]
   修改:词汇回溯中增加“删词”按钮,可删除不需要的词汇。
8. [图块制作]->[设备入库]
   修改:在入库时将用户输入的设备名称同时加入图库幻灯片查看名称中。
9. [平面标注]->[灯具标注]、[导线标注]
   修改:在标注词库选词时,可以选多个词(中间以空格分隔)。
10.[图块制作]->[设备入库]、[元件入库]
   改错:改正造设备或元件图块时,生成幻灯片有时出错的问题。
11.[平面导线]->[通用布线]
   修改:在正交转折状态,直接连线时也以最近点原则连线。
12.[造电气表]->[表格计算]
   修改:可记录小数位数和是否对中
13.[平面设备]->[设备翻转]、[设备旋转]、[设备缩放]、[设备移动]、[设备替换]
   修改:细导线随设备变化的同时,粗导线也能随之变化。粗导线被单独打断的情况除外。
   设备相连导线的另一端如果有设备,也对其接线点进行调整。
其他部分:
1. 程序安装
   修改:如果用户安装了“Express”,当重新加载菜单时,就会自动恢复加载“Express”菜单。
2. 修改捕捉设置方法,
   使用户自行设定的得到保护,不因执行了理正电气命令而被改变。
3. [双线绘制]
   新增:与[画双线墙]命令功能相同,绘制在"双线"(DLINE)层。
4. [图框插入]
   修改:增加“标题”和“会签”的用户图标路径定义,使用户可以为每一种图号定义对应的图标块。
5. [图层开关]
   修改:增加开关图层方式的选择:“1-关闭其它层, 2-关闭选择层, 3-冻结其它层, 4-冻结选择层”。
6. [柱子插入]、[柱子修改]
   修改:增加「左中右」和「上中下」按钮,可以使改变柱子宽高实现单侧变化。
7. [房间面积]
   修改:增加“/ S-选Pline/ A-面积累加/”选项,可以利用已有的Pline线求面积,还可以将已经标注的面积进行累加并标注。
8. [指向索引]、[剖切索引]
   修改:当索引号内的文字较长时,会自动调节文字宽度。
9. [写表文字]
   改错:改正相邻格有文字伸入本格会出错的问题。
10.[文字编辑]
   改错:当中文字使用的Style不含大字体时,不能自动修正。
11.[横排文字]
   改错:在横排非左下角对齐的文字时,不起作用。
12.[门窗擦除]
   修改:擦除单段直墙、弧墙门窗时,在周围没有墙线的情况下,也能补画墙线。
13.[柱子空心][柱子实心]
   修改:可处理无名块柱。可选择空实变换的范围——全部,同名,个别。
14.[尺寸平移]
   修改:拖动时去掉“节点”捕捉,这样可以避免因为捕捉到尺寸线本身的点而造成捕捉不到目标的情况。
15.[改尺寸组]
   修改:在外部选取尺寸时,在「新尺寸」框中也加入「原尺寸」的内容。
16.[多用改字]
   改错:编辑普通文字时,编辑后的文字会跑到当前层上去。
17.[文字图名]、[索引图名]
   修改:将输入形式改成对话框,增加了比例文字输出。增加「回溯」按钮。为了遵守制图规范,可选图名文字下面的粗线下的细线是否取消。
已领礼包: 145个
发表于 2003-7-25 17:36:54 | 显示全部楼层
下载地址:
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.xdcad.net/down/show.php?id=231">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
GMT+8, 2026-11-3 09:22 , Processed in 0.631692 second(s), 34 queries , Gzip On.
