楼主: gufan2000
[转贴]:钢筋保护层
发表于 2004-7-25 14:36:06 | 显示全部楼层
难道这个也奇怪吗
发表于 2004-7-27 18:31:16 | 显示全部楼层
冰冻三尺非一日之寒!
发表于 2004-7-29 02:43:49 | 显示全部楼层
看了以上的高见,基本上都是讨论十字交叉主次梁的问题,94年我还干施工时碰见的项目比以上严重,该项目为直径21米的圆形建筑(三层),径线上等分布置12根柱.圆心一根柱,大家想象一下,圆心柱部位有多少条梁交叉?六根梁12排D25钢筋(负筋),保护层不算已300mm,图纸会审时我提出该部位如何施工?设计部门整整改了一个月的图纸..........................
设计.设计.设计,不下工地怎么了得?
发表于 2004-8-18 14:02:45 | 显示全部楼层
我同意2楼楼主和13楼楼主的意见,一般来说是次在主上,其它的问题我在这里不敢信口开河了,向高手们多学习!!!!!!谢谢!!!!!!!!
发表于 2004-8-25 11:49:11 | 显示全部楼层
我们这里做法差不多。主要满足主要受力钢筋的保护层。
发表于 2004-8-27 14:51:31 | 显示全部楼层
新规范好像不允许柱保护层
发表于 2004-9-3 16:40:08 | 显示全部楼层
不错!不错!
发表于 2004-9-21 14:53:59 | 显示全部楼层
钢筋的保护层是指纵筋的保护层
发表于 2004-9-23 21:32:19 | 显示全部楼层
说到最后还是没有解决问题嘛,这个贴我看了三遍了。大家在工地的做法都是次梁纵筋放在主梁之上而以嘛,再有就是提出主梁保护层加大的。我觉得都不是很合适。次梁钢筋放在主梁之上,次梁的保护层厚度怎么满足?红外线测保护层我们这已经强制执行了。而主梁保护层增大的做法势必会影响到梁的计算有效高度,那么在有些对梁高有限制的地方,将会使梁的设计变得很困难,就算是对梁高没有要求,减少有效高度也会造成设计的时候加大梁高,造成浪费。
    想知道,还有没有牛人有更好的方法。
    我是设计的。作为我来说,肯定不会写钢筋直径+25mm的。顶多是施工做成次梁在上又被质检站阴了的时候出技术核定单。设计也有设计的难处呀。
发表于 2004-9-27 17:11:21 | 显示全部楼层
设计的执行还得施工呀,设计不明确,怎么施工?
发表于 2004-10-2 20:08:39 | 显示全部楼层
保护层厚度在计算时是按照规范的要求取的, 一般计算时按照主次构件分别计算,接头处的钢筋保证主要构件主筋的位置,适当调整其他钢筋.
接头处我基本上是按照主要构件的截面反映各钢筋的关系,次要构件在该截面弯起叠放在主要截面的主筋上缘处理.
发表于 2004-10-5 16:03:46 | 显示全部楼层
我赞成94楼的兄弟的说法有一定道理。
发表于 2004-10-5 16:36:17 | 显示全部楼层
搞设计的,只有执行规范的规定,有什么方法????
发表于 2004-10-24 17:44:19 | 显示全部楼层
要注意抓住主要矛盾,权衡得失,重要构件必须保障,次要构件尽可能接近,实在不好办时附加钢筋网不足纵横向,眉毛胡子一把抓!费点钱无所谓,安全是第一位的。
发表于 2004-10-26 12:41:20 | 显示全部楼层
不错呀
*-*b
GMT+8, 2026-11-5 03:47 , Processed in 0.515510 second(s), 53 queries , Gzip On.
