查看: 3943|回复: 26
[求助]:关于出图问题
发表于 2003-7-27 21:24:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在AutoCAD 2004 版用HP 0号绘图机出图时,因比例而自定义图纸尺寸.为了节省,定义横向图纸,但出图时总是变成纵向图纸,不知哪个关节出了错.望同仁指教,不胜感谢!
发表于 2003-7-27 21:34:05 | 显示全部楼层
图纸尺寸有两种表示方法,一种是长乘宽,一种是宽乘长,我想问题可能出再这里。
 楼主| 发表于 2003-7-27 22:42:54 | 显示全部楼层
用的是长乘宽,但总是把大的数据当成长的数值。
发表于 2003-7-27 23:55:48 | 显示全部楼层
那试试另外的那个,看看怎么样。
发表于 2003-7-28 00:09:09 | 显示全部楼层
有一个办法,你可以试一下:
在打印机里面自定义一种纸张,设置纸张大小为1189*841(注意:不同于A0,A0的纸张大小为841*1189)。
我就是用这个办法在A3的打印机上,横向打印出A4的图纸的。
发表于 2003-7-28 00:28:34 | 显示全部楼层
许多打印机的驱动都是如此,对自定义纸张尺寸,自动将短的尺寸作为横向,而将长的尺寸作为纵向,很讨厌,我想关掉这个自动功能都不行。
——还是R14好。
 楼主| 发表于 2003-8-1 00:30:49 | 显示全部楼层
我昨日试着在前面加“特大型”,居然可用。
发表于 2003-8-1 06:44:46 | 显示全部楼层
我也认为是长和宽颠倒了,换一下试试。
 楼主| 发表于 2003-8-4 01:20:51 | 显示全部楼层
我把长和宽颠倒了几次,都是竖着打!
发表于 2003-8-4 01:30:58 | 显示全部楼层
最初由 jszyf 发布
[B]我把长和宽颠倒了几次,都是竖着打! [/B]
以我的A3打印机打印两张A4为例:
将打印机的纸张,自定义大小,将原来的2100、2970(单位0.1mm)改为2970、2100,存盘为“A4横向”这种纸张。
到CAD里面选择打印纸张为“A4横向”,这样如果放入的打印纸为A3,那么打印出来的图就刚好用掉半张纸。
发表于 2003-8-4 12:14:55 | 显示全部楼层
在打印设置中打印机的属性设置中设置“横向”打印
发表于 2003-8-4 13:16:35 | 显示全部楼层
hp绘图仪在自定义之后,2004的纸张选择中会让你选择是横向还是竖向,选择正确的就可以了!
 楼主| 发表于 2003-8-5 00:10:00 | 显示全部楼层
选了横向,可是到了预览时,ACAD 就把它竖起来,叫人哭笑不得。
发表于 2003-8-5 00:16:35 | 显示全部楼层
最初由 jszyf 发布
[B]选了横向,可是到了预览时,ACAD 就把它竖起来,叫人哭笑不得。 [/B]
你是否按照我的办法,在打印机里面新建了一种纸张?
 楼主| 发表于 2003-8-5 01:20:24 | 显示全部楼层
是的。因我的图比 1#  图大,我自定义了图纸尺寸900(~1000)、700(~750)--做了好多次,也选了“横向”。可到了予览,ACAD2004 就很勤快地把图纸竖起来,出图自然是纵向的了,只好把输出的图纸边上的20~30cm 纸头裁下来当草稿。可惜了!ACAD2000 好象不会这么干。无可奈何!
GMT+8, 2026-11-5 00:54 , Processed in 0.587970 second(s), 61 queries , Gzip On.
