查看: 1673|回复: 6
[求助] [求助]:BLIPMODE到底有什么用?
发表于 2003-7-29 08:46:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
blipmode说明为“设置标注点是否可见”,这个系统变量到底有何妙用?我在程序中设置0和1感觉没什么变化!
发表于 2003-7-29 09:20:12 | 显示全部楼层
When Blip mode is on, a temporary mark in the shape of a plus sign (+) appears where you specify a point.
To remove marker blips, useREDRAW,REGEN,ZOOM,PAN, or other commands that redraw or regenerate the drawing.
已领礼包: 8644个
发表于 2003-7-29 09:31:51 | 显示全部楼层
不可能啊,它控制你的鼠标在屏幕上点击时会不会留下那些小+号,我是挺烦的,所以把blipmode设为0
发表于 2003-7-29 09:39:39 | 显示全部楼层
主要就是为了让你看到你的操作轨迹
 楼主| 发表于 2003-7-29 11:39:24 | 显示全部楼层
喔,我明白了,刚才可能是我的屏幕没有放大,所以那些小+没看到,谢谢各位!
发表于 2003-8-2 09:12:55 | 显示全部楼层
命令行: blipmode
开(ON)/关(OFF) <当前选项>:  输入 on 或 off,或按 ENTER 键
在点标记模式打开状态下,在指定的点上会临时显示一个加号 (+) 形状的标记。
可使用 REDRAW、REGEN、ZOOM、PAN 及其他重画或重生成图形的命令删除这些点标记。
发表于 2003-8-2 23:26:52 | 显示全部楼层
最初由 light_dream 发布
[B]喔,我明白了,刚才可能是我的屏幕没有放大,所以那些小+没看到,谢谢各位! [/B]
呵呵,跟屏幕有没有放大没有关系底~
如果blipmode =1 你在作图区,点击左键,就会出现一个小的十字标记,显示你点击底位置,用redraw可以清除掉~
GMT+8, 2026-11-3 18:36 , Processed in 1.006421 second(s), 44 queries , Gzip On.
