查看: 1705|回复: 9
[求助]:6度区考虑周期比、剪重比吗
发表于 2003-7-30 00:19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
6度区对某些建筑不须进行地震作用计算,
是不是就意味着不须考虑周期比、剪重比等这些规范呢?
发表于 2003-7-30 08:41:13 | 显示全部楼层
是这个意思
发表于 2003-7-30 16:27:32 | 显示全部楼层
不用地震计算,那就不用考虑上述指标了
发表于 2003-7-30 20:52:10 | 显示全部楼层
抗震规范规定6度设防的情况下,I II III类场地的建筑物,可以不考虑构件截面的抗震验算,结构主体的地震力还是得计算的,应控制结构的周期,位移等指标
发表于 2004-7-16 21:44:19 | 显示全部楼层
鉴于高层建筑的重要性和结构计算分析软件应用普遍性,因此6度高层也要抗震计算,通过计算可以于无震时比较,,并可采用有震作用组合的柱轴力设计值计算柱的轴压比等。具有关专家的解答,六度区剪重比可在0.8%~1%取。
发表于 2004-7-16 21:52:00 | 显示全部楼层
同意5楼的说法。
另,周期比用于高层抗震,多层可不考虑。
发表于 2004-7-19 17:20:07 | 显示全部楼层
规范规定非抗震区可以不计算地震作用,只是进行抗震构造设计,重要的结构应该进行地震验算。
发表于 2004-7-20 21:51:26 | 显示全部楼层
关于轴压比,我有话说:
1、pkpm计算轴压笔时,当考虑抗震和不考虑抗震,其轴压比值不一样。
2、经过我i计算一个地下室结构,两层纯地下室,计算结果表明,某柱,在考虑抗震,抗震等级为四级,取6度区进行计算,和不考虑抗震,计算结果,考虑抗震,其轴压比小于考虑抗震。
3、分析原因,考虑抗震时,pkpm荷载组合按有地震计算,其轴压比计算中,考虑抗震调整系数,此时,轴压比小于非抗震。
4、考虑抗震,抗震等级四级,六度抗震时,计算结果比不考虑抗震更不安全。
以上,各位可以尝试一下。
故,关于轴压比问题,可以自己取相应柱下轴力手工符合一下/
发表于 2004-7-21 00:09:28 | 显示全部楼层
Re: [求助]:6度区考虑周期比、剪重比吗
最初由 qnxx 发布
[B]6度区对某些建筑不须进行地震作用计算,
是不是就意味着不须考虑周期比、剪重比等这些规范呢? [/B]
此问题,我认为应当是这样的:可以对规范要求做适当放松,但不能不考虑。
之所以考虑是出于这样一个因素:规范中对这些比值的控制,我们要理解其内部的真正含意。对比值的要求,体现了结构的合理情况。如果这些比值超过了规范要求,说明存在着某些局部的不合理。我们可以对这些比值放松要求,但不能忽略结构的合理性。
请在设计中注意这一点。
发表于 2004-7-21 08:38:08 | 显示全部楼层
我觉得六度区可不考虑抗震计算,只要构造抗震就可以了,因此周期比剪重比都可以不考虑了
GMT+8, 2026-11-6 02:38 , Processed in 0.556244 second(s), 50 queries , Gzip On.
