查看: 11231|回复: 43
[求助]:我的R14怎么不能用cht命令?
发表于 2003-7-30 11:42:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
Command: cht
Unknown command "CHT".  Press F1 for help.
发表于 2003-7-30 11:49:16 | 显示全部楼层
r14的cht工具在附赠工具中,你要安装这个工具才能使用。或者找一个cht.lsp加载也可以。
发表于 2003-7-30 11:53:41 | 显示全部楼层
你将下面的附件解压缩之后拷到14的目录下面,然后在CAD中tools->preferences->files下面的support file search path 中加入那个文件夹。
然后在命令行中输入menuload,将cadtools下面的那个菜单加载上就可以使用cht命令了。
 楼主| 发表于 2003-7-30 12:00:32 | 显示全部楼层
ok,thx
发表于 2003-7-30 12:05:28 | 显示全部楼层
以后不要发象第四贴那样的贴子。不然斑竹就会扣你的爱心币。
发表于 2003-7-30 12:30:36 | 显示全部楼层
R14中文版《BONUS》即《附赠命令》
我这里有R14中文版的全套《BONUS》即《附赠命令》——安装后命令提示也是中文的。
分两个压缩文件:
BONUS:      1/2
发表于 2003-7-30 12:32:12 | 显示全部楼层
BONUS: 2/2
 楼主| 发表于 2003-7-30 15:00:13 | 显示全部楼层
wyh :那个cht.lsp怎么加载?用menuload找不到
lt_zzy  :没有cht命令(见图)。
BTW,只说谢谢也不行嘛,不说显得不太礼貌吧-o-
cdhua001 :那个BONUS怎么用?这样怎么不行?
http://newbbs8.sina.com.cn/group ... fc67dc0000272ed.jpg
发表于 2003-7-30 15:15:53 | 显示全部楼层
关于BONUS的安装,你可以参照2002下移植2000的扩展工具的办法:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=63840
 楼主| 发表于 2003-7-30 15:24:56 | 显示全部楼层
最初由 cdhua001 发布
[B]关于BONUS的安装,你可以参照2002下移植2000的扩展工具的办法:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=63840 [/B]
(长呼一口气)总算弄懂了,原来是没做第二步。非常感谢!
但是:第二步:2、点击<菜单栏>——“工具”→“加载应用程序”将“Express”文件夹下的47个程序全部加载到启动组;(
那47个要一个一个加上去嘛?太麻烦了吧- -
发表于 2003-7-30 15:28:59 | 显示全部楼层
如果你安装R14时,选择的完全安装,就没有这回事了!
还有就是,你加载到了“启动组”,下一次就不需要再次加载了。
发表于 2003-7-30 17:36:34 | 显示全部楼层
14没有启动组这一选项,要在acadr14.lsp中添加。
chtext.lsp要用appload命令加载。
 楼主| 发表于 2003-7-30 17:42:01 | 显示全部楼层
最初由 wyh 发布
[B]14没有启动组这一选项,要在acadr14.lsp中添加。
chtext.lsp要用appload命令加载。 [/B]
,看不懂耶-.-能说的具体点嘛,麻烦了
发表于 2003-7-30 17:46:25 | 显示全部楼层
我给你上传的那个没问题,我和我同事一直在用,
在你的acadr14.lsp文件中加入下面的语句:
(load "ac_bonus.lsp" "")
重新启动CAD14就可以用了。
那个压缩包里还有好多别的有用的命令。
下载地址:http://www.xdcad.net/modrator/fi ... 175653_menuload.swf
<embed src=http://www.xdcad.net/modrator/file_upload/17510/20030730175653_menuload.swf quality=high width=1024 height=768 loop=true type="application/x-shockwave-flash">
</embed>
发表于 2003-7-30 17:51:17 | 显示全部楼层
最初由 让时间冲淡一切 发布
[B]
,看不懂耶-.-能说的具体点嘛,麻烦了 [/B]
在acadr14.lsp中添上这一句:
(load "chtext.lsp" "")
注意:chtext.lsp要放在CAD的支持目录内。(如:support)
GMT+8, 2026-8-7 10:30 , Processed in 0.506018 second(s), 61 queries , Gzip On.
