查看: 31511|回复: 110
(完成)[编程申请]:文字高宽比
发表于 2003-7-30 16:33:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
能否帮我编一个文字书写时汉字和数字能一样大的程序?(即定义汉字、数字不同高宽比)
发表于 2003-7-30 19:00:00 | 显示全部楼层
用一些漂亮的字型文件就可以让汉字与数字一样大,不用编程序这么麻烦吧。
发表于 2003-7-30 19:08:54 | 显示全部楼层
我认为编不了这种程序,只能用字体来解决这个问题。
发表于 2003-7-30 21:37:04 | 显示全部楼层
这么多字体难道没有你满意的?
已领礼包: 145个
发表于 2003-7-30 22:20:16 | 显示全部楼层
中西美化、按行连接动画教学
晓东工具箱文字工具早就提供了“中西美化”、“按行连接”,大家耐心看完教学,就会发现以后对大段的文字说明处理是非常方便的。
中西美化-可以任意设置美化后的中英文比例,英文距离汉字底的距离、英文前后和汉字间的距离。
可以随时通过“按行连接”工具,把打散的汉字和英文,按照行,再重新恢复成一个实体,然后可以再调整比例等。
下载地址:http://www.xdcad.net/techcenter/ ... 3_xdtb_txt_zxmh.swf
<embed src=http://www.xdcad.net/techcenter/upload/file/1_20030730221623_xdtb_txt_zxmh.swf quality=high width=800 height=600 loop=true type="application/x-shockwave-flash">
</embed>
已领礼包: 593个
发表于 2003-7-30 22:31:19 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:文字高宽比
最初由 Tiger2003 发布
[B]能否帮我编一个文字书写时汉字和数字能一样大的程序?(即定义汉字、数字不同高宽比) [/B]
用Windows TTF 字体。
发表于 2003-7-31 10:57:02 | 显示全部楼层
同一种字体汉字和l数字往往不一样大,怎样才能快速改变过来?
我是菜鸟
已领礼包: 145个
发表于 2003-7-31 14:54:06 | 显示全部楼层
最初由 tdp8888 发布
[B]同一种字体汉字和l数字往往不一样大,怎样才能快速改变过来?
我是菜鸟 [/B]
上面的教学看完了吗?
只要是一行上的, 随时可以用"晓东工具箱" "文字工具" 里面的"按行连接", 连接成一个整体. 可以选多个行一次性处理.
发表于 2003-7-31 16:21:11 | 显示全部楼层
要是用“中西美化”后,汉字和西文能是一个整体就好了,不过已经很不错了
已领礼包: 145个
发表于 2003-7-31 18:26:58 | 显示全部楼层
最初由 chenhang1203 发布
[B]要是用“中西美化”后,汉字和西文能是一个整体就好了,不过已经很不错了 [/B]
那是不可能的。 除非修改英文字体的字型定义时候的高度。汉字和英文一起输入。那样,就需要提供专门的字体了。
这样做有个毛病,本来应该500高的英文字,显示出来是300高(假如),那么你单独用英文的时候,就不好掌握到底要多高了。
上面的工具提供了美化,同时也提供了相反的操作,合并到一起。
发表于 2003-8-2 19:52:05 | 显示全部楼层
能否设计一个程序,在线上插块,然后块内line,pline等断开,例如如果块是一个圆,则圆内的线打断,这个在水电专业常用到,天正建筑有类似的功能,就是柱内断线,能把柱子内的前线断开,谢谢
发表于 2003-8-2 23:58:29 | 显示全部楼层
请教园长咱下载的晓东工具箱,在使用“中西美化”选择文字时为什么选不上,题示行显示滤除了一个,另外还有安装晓东工具箱后,拾取框大小调小后,重新起动cad后拾取框又变大了,没有保持我设置的大小,请园长指教,谢谢。
已领礼包: 145个
发表于 2003-8-3 01:47:57 | 显示全部楼层
最初由 隋声 发布
[B]请教园长咱下载的晓东工具箱,在使用“中西美化”选择文字时为什么选不上,题示行显示滤除了一个,另外还有安装晓东工具箱后,拾取框大小调小后,重新起动cad后拾取框又变大了,没有保持我设置的大小,请园长指教,?.. [/B]
文字要是TEXT实体,你选的文字可能是MTEXT吧。这个不支持。
发表于 2003-8-3 08:53:41 | 显示全部楼层
谢谢园长,我是选的MTEXT。
另外还有安装晓东工具箱后,调整拾取框大小后,重新起动cad后拾取框又变大了,没有保持我设置的大小,请园长指教,谢谢。
发表于 2003-8-3 12:18:44 | 显示全部楼层
C.SHX字体是对AutoCAD中COMPLEX.SHX字体的改进和扩充,它与HZTXT.SHX(单线仿宋)配合使用,可彻底解决AutoCAD中西文字符不协调的问题,它还提供了对于机械、建筑、石油化工等专业非常有用的特殊字符。C.SHX字体已给广大使用者提供了巨大方便,上传此字库,是为了给更多用户提供方便,下载即试,惊喜即至,好运祝你。
GMT+8, 2026-11-3 15:09 , Processed in 0.654805 second(s), 61 queries , Gzip On.
