查看: 1584|回复: 5
[求助]:插入图形,为什么慢
发表于 2003-7-31 12:48:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用下面的代码插入图形到当前稳当,当DWG在3M后,慢的我无法忍受,而使用ACAD的INSERT耗时跃15秒,而我的INSERT需要5分钟,甚至最后CPU耗尽而死机???
AcDbDatabase* pCurDb;
AcDbDatabase* pDb = new AcDbDatabase(Adesk::kFalse);
pDb->readDwgFile("C:\\aaa.dwg");
pCurDb = acdbHostApplicationServices()->workingDatabase();
//慢在INSERT
if(pCurDb->insert(AcGeMatrix3d::kIdentity,pDb) != Acad::eOk)
delete pDb;
return FALSE;
delete pDb;
return TRUE;
发表于 2004-3-31 11:00:01 | 显示全部楼层
我也遇到这样的情况!请问stoneball最后是怎么解决的?急!
发表于 2004-3-31 11:39:57 | 显示全部楼层
你的"C:\\aaa.dwg"文件是否太大?
发表于 2004-3-31 11:52:45 | 显示全部楼层
先把你的图PURGE 一下吧!或者做一个块出来试试,看能不能提高您的插入速度
发表于 2004-3-31 13:29:54 | 显示全部楼层
文件比较小。PURGE也没有用:(
晓东,求救!!
发表于 2004-3-31 20:36:01 | 显示全部楼层
Re: [求助]:插入图形,为什么慢
最初由 stoneball 发布
[B]我用下面的代码插入图形到当前稳当,当DWG在3M后,慢的我无法忍受,而使用ACAD的INSERT耗时跃15秒,而我的INSERT需要5分钟,甚至最后CPU耗尽而死机???
AcDbDatabase* pDb = new AcDbData... [/B]
  是方法不对!
[PHP]
int XRecordApplication::InsertBlock(CString fileName,CString XReName)////////插图(Insert)
        CString pBlockName=XReName;
        //在这里一定要用Adesk::kFalse
        AcDbDatabase *pNewDb =new AcDbDatabase(Adesk::kFalse);
        if (Acad::eOk!=pNewDb->readDwgFile(fileName , _SH_DENYNO,false))
                acutPrintf("\nThe file %s cannot be opend",fileName);
                return 0;
//这样,source.dwg以经用pNewDb来表示了. 我们用pDb来表示当前数据库
        AcDbDatabase *pDb;
        pDb =acdbHostApplicationServices()->workingDatabase();
        AcDbObjectId blockId;
        if(Acad::eOk!=pDb->insert(blockId, pBlockName,pNewDb, true))
                AfxMessageBox(fileName+" Insert failed");
                delete pNewDb;pNewDb=NULL;
                return 0;
        AcDbBlockReference *pBlkRef = new AcDbBlockReference;
        pBlkRef->setBlockTableRecord(blockId);//指向blockId;
        AcDbBlockTable *pBlockTable;
        pDb->getSymbolTable(pBlockTable, AcDb::kForRead);
        AcDbBlockTableRecord *pBlockTableRecord;
        pBlockTable->getAt(ACDB_MODEL_SPACE, pBlockTableRecord, AcDb::kForWrite);
        pBlockTable->close();
        AcDbObjectId newEntId;
        pBlockTableRecord->appendAcDbEntity(newEntId, pBlkRef);
        pBlockTableRecord->close();
        pBlkRef->close();
        delete pNewDb;pNewDb=NULL;//删除插入图的指针,不然关闭CAD后会出错
[/PHP]
GMT+8, 2026-11-5 12:24 , Processed in 0.472926 second(s), 42 queries , Gzip On.
