查看: 1152|回复: 4
[求助] [求助]:pan的用法
发表于 2003-7-31 12:49:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面程序:
(defun c:4(/ pt h p)
   (setq pt (cadr (grread t 5)))
   (setq h (* 0.5 (getvar "viewsize")))
   (command "zoom" "c" pt h)(setq p (getvar "viewctr"))
   (command "-pan" p pt)   运行时此句不执行,不知何故?
   (princ)
已领礼包: 16个
发表于 2003-7-31 16:23:16 | 显示全部楼层
此句执行了!只是 p 和 pt  是一样的值,同值,当然没有变化!
发表于 2003-7-31 18:47:42 | 显示全部楼层
Re: [求助]:pan的用法
最初由 nuance 发布
[B]下面程序:
   (command "-pan" p pt)   运行时此... [/B]
我运行很正常,是不是有其他问题?
 楼主| 发表于 2003-7-31 22:58:45 | 显示全部楼层
我是想用PAN把屏幕中心点移至PT
模拟天正5中CTRL+TAB实现以光标点为基点zoom,2xp
或者整个思路就不对。
已领礼包: 488个
发表于 2003-8-1 00:17:38 | 显示全部楼层
这两行没用处.上面的已经满足要求了  : p=pt
GMT+8, 2026-11-4 01:29 , Processed in 0.400298 second(s), 40 queries , Gzip On.
