查看: 2883|回复: 19
[编程申请]:标长度
发表于 2003-8-1 08:17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请高手编个程序,要求选中直线或者多义线后能把线段长度标在直线中部的边上,比例、字高、字型要是程序能允许设置就更好了。谢谢大家先!
已领礼包: 145个
发表于 2003-8-1 08:58:33 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:标长度
最初由 chenhang1203 发布
[B]想请高手编个程序,要求选中直线或者多义线后能把线段长度标在直线中部的边上,比例、字高、字型要是程序能允许设置就更好了。谢谢大家先! [/B]
贴张图都论坛吧,尤其是多义线的,怎么标注.
另外,说明下这个程序是用到什么专业上的.
 楼主| 发表于 2003-8-1 09:58:01 | 显示全部楼层
我学给排水的,经常要标管子的长度,以前都要用dist测量线长,在写长度,费时较多,所以想请大家帮忙
发表于 2003-8-1 18:13:32 | 显示全部楼层
下面的程序可以返回直线,多义线和曲线的长度
(defun test (ent)
  (vl-load-com)
  (setq obj (vlax-ename->vla-object ent))
  (vlax-curve-getDistAtParam obj
    (vlax-curve-getEndParam obj)
 楼主| 发表于 2003-8-3 19:24:22 | 显示全部楼层
最初由 lsjjm 发布
[B]下面的程序可以返回直线,多义线和曲线的长度
(defun test (ent)
  (vl-load-com)
) [/B]
什么意思,演示下行吗
已领礼包: 145个
发表于 2003-8-3 19:39:36 | 显示全部楼层
最初由 chenhang1203 发布
[B]我学给排水的,经常要标管子的长度,以前都要用dist测量线长,在写长度,费时较多,所以想请大家帮忙 [/B]
上面图中,一个线被中间的竖线分开的,下面的线是一个整体吗?如果是,那么你要靠选实体来标注不能实现,只能选两点,然后计算两点间的距离标上。
已领礼包: 593个
发表于 2003-8-3 19:44:47 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:标长度
最初由 chenhang1203 发布
以前讨论过类似的程序,用标注样式也可以,设置时去掉延伸线箭头,仅留下数字。
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=28117
 楼主| 发表于 2003-8-3 21:06:42 | 显示全部楼层
Re: Re: [编程申请]:标长度
最初由 eachy 发布
[B]
以前讨论过类... [/B]
谢谢关心,如果这样的话,不能一次性完成工作,需要一条条的去标注,工作量还是很大的:(
最初由 XDSoft 发布
[B]
上面图中,一个线被中间的竖线分开的,下面的线... [/B]
谢谢关心我的问题,下面的线不是整体的,所有的节点都是断开的,都是作为单独的实体的
已领礼包: 593个
发表于 2003-8-3 21:38:08 | 显示全部楼层
先设定一个标注样式。
  1. ($xdrx_load "xdlsp.lsp")
  2. (defun c:test (/ ss sp ep n plst)
  3.   (setq ss (ssget '((0 . "*polyline,line"))))
  4.   (if ss
  5.     (progn
  6.       (xdrx_begin)
  7.       (xdrx_sysvar_push "dimzin" "osmode")
  8.       (setvar "dimzin" 0)
  9.       (setvar "osmode" 0)
  10.       (xdrx_setsstodb ss 0)
  11.       (while (setq e (xdrx_getentdata 0))
  12.         (if (= (xdrx_getentdxf 0) "LINE")
  13.           (progn
  14.             (setq sp (xdrx_getentdxf 10)
  15.                   ep (xdrx_getentdxf 11)
  16.             )
  17.             (xdrx_dimension_MakeAlign
  18.               sp
  19.               ep
  20.               (polar sp (+ (angle sp ep) _pi2) 1.0)
  21.             )
  22.           )
  23.           (progn
  24.             (setq n 0)
  25.             (repeat (xdrx_polyline_numVerts e)
  26.               (setq plst (cons (xdrx_polyline_getPointAt e n) plst)
  27.                     n         (1+ n)
  28.               )
  29.             )
  30.             (while (> (length plst) 1)
  31.               (xdrx_dimension_MakeAlign
  32.                 (car plst)
  33.                 (cadr plst)
  34.                 (polar (car plst)
  35.                        (+ (angle (car plst)
  36.                                  (cadr plst)
  37.                           )
  38.                           _pi2
  39.                        )
  40.                        1.0
  41.                 )
  42.               )
  43.               (setq plst (cdr plst))
  44.             )
  45.           )
  46.         )
  47.       )
  48.       (xdrx_sysvar_pop)
  49.       (xdrx_end)
  50.       (princ)
  51.     )
  52.   )
  53.   (princ)
  54. )
 楼主| 发表于 2003-8-4 09:10:44 | 显示全部楼层
谢谢eachy ,用标注来实现也不错,就是多了个炸开命令,不过比我以前要快多了啊,谢谢拉
已领礼包: 593个
发表于 2003-8-4 11:40:36 | 显示全部楼层
最初由 chenhang1203 发布
[B]谢谢eachy ,用标注来实现也不错,就是多了个炸开命令,不过比我以前要快多了啊,谢谢拉 [/B]
为什么要炸开?标注编辑很方便呀!
发表于 2003-8-4 12:36:39 | 显示全部楼层
一直关心这个问题,我也来凑个热闹。请楼上各位帮帮忙!若各位还有需要补充的,请跟贴。请EACHY兄根据情况整理出一适合多数人的工具,以后使用岂不更爽!
 楼主| 发表于 2003-8-4 13:50:58 | 显示全部楼层
最初由 eachy 发布
[B]
为什么要炸开?标注编辑很方便呀! [/B]
要是不把标注炸开,使标注的值成为文字,请问如何一次性的在每个数字后加长度,前面加管径、材料等,便于修改呢?
发表于 2003-8-4 14:47:40 | 显示全部楼层
在特性里可以修改呀!当然若炸开后可以利用工具批量修改。
 楼主| 发表于 2003-8-4 15:08:07 | 显示全部楼层
对啊,我就是要求批量修改啊,要不请各位高手编程做什么呢?
GMT+8, 2026-11-7 06:04 , Processed in 0.459251 second(s), 59 queries , Gzip On.
