查看: 1921|回复: 9
[求助]:局部受压!
发表于 2003-8-1 09:49:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在作设计时,砖混结构,经常会发现,局部墙垛(距离100——1000)会出现抗震和受压不足,受压甚至会达到50%,但构造柱已加,手算荷载很小,如何解决?我们总共说不用管,是否可以
发表于 2003-8-1 16:53:37 | 显示全部楼层
我同意你们总工的说法,对这种情况通常是不用管的,既然是墙垛说明,其旁边为门窗洞口,如果不存在上下层结构形式的改变而形成局部受压不足的话通常是不用考虑这个问题的,但如果真的出现这种情况如:上有大梁,由于荷载比较比较集中,可通过梁垫,增设构造桩和加强圈梁来进行调整,对于多层砌体结构的底下一二层可以提高砌体和砂浆的强度等级。通常软件对于砌体结构的抗震性能的考虑不如框架结构合理也不完全,在计算中出现不满足要求的情况可能存在,但只要构造合理,通常可以不用管它!就像在框架结构类型中软件常会出现梁的挠度和裂缝验算不满足要求一样,通常是不考虑的,认为其满足要求,我们只要保证其不出现超筋现像就行实践也证明了这一点。个人看法,仅供参考!
发表于 2003-8-2 23:27:47 | 显示全部楼层
提高梁的断面
发表于 2003-8-10 23:37:22 | 显示全部楼层
不要太相信软件,要相信自己
发表于 2003-8-20 15:09:09 | 显示全部楼层
此段墙体采用配筋砖砌体,用直径4冷拔低碳钢丝网片,钢丝间距50mm,网的间距三皮砖,网格采用焊接。
发表于 2004-3-1 00:30:47 | 显示全部楼层
这个好像是pkpm做的不好
有时候不加构造柱反而够
发表于 2004-3-2 12:23:12 | 显示全部楼层
是不是软件计算的时候选的构造柱不参与工作
发表于 2004-3-12 22:06:23 | 显示全部楼层
我也碰见过这样的情况,7.5度设防,在所有交点处都加了构造住,可是抗震和受压还过不去,我们总工说没事的,可以不去考虑,他可是很有经验啊,都干了40多年了,天大的老毕业生
发表于 2004-5-15 14:25:30 | 显示全部楼层
是,我也遇到过抗震过了,受压过不了,我师父说,只要是0.9以上的,就不存在了,就当他过了.PKPM比较保守,有时候手算过了,但是他就是过不了!
发表于 2004-11-11 14:03:10 | 显示全部楼层
我也碰到过内似的情况,同意2楼说法。
GMT+8, 2026-11-2 22:21 , Processed in 0.751157 second(s), 50 queries , Gzip On.
