查看: 1158|回复: 5
[建议]:标注问题
发表于 2002-6-12 20:15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,没有(文字在线上)引出标注
2,标注的文字接上文字图库,好吗
发表于 2002-6-12 23:33:35 | 显示全部楼层
1、“线侧”、“线尾”有按钮可以选择。
2、「词库取词」按钮可以调用词库。
发表于 2002-6-13 01:26:17 | 显示全部楼层
对不起,是我走错门了!
发表于 2002-6-13 02:24:27 | 显示全部楼层
Re: [建议]:标注问题
最初由 kkk 发布
1,没有(文字在线上)引出标注
2,标注的文字接上文字图库,好吗
1。acad中有引线标注,故没在天奇中增加,也有用户要求,这个可以在后面的版本中增加。
2。你的建议瞒好,这样可以节省好几个步骤。目前可以采用这种方法:
一般情况下一张图纸中标注文字的字型应该相同,修改标注的文字可以这样操作:
     在设计图纸之前在“天奇建筑参数设置“中设置好标注的文字字型等参数。并可以保存这张空的图纸为模版,便于下次调用。
发表于 2002-6-15 11:08:19 | 显示全部楼层
尺寸标注上的数字太难看了,能不能多一些字体。数字难看,汉字更难看。
发表于 2002-6-15 18:24:45 | 显示全部楼层
现在默认的字体时软件中自带的hztxt的字体,如果觉得不好看可以自己定义
下次补丁中的默认字体会全部更新
GMT+8, 2026-11-3 02:47 , Processed in 0.626126 second(s), 42 queries , Gzip On.
