查看: 821|回复: 12
[求助]:autocad的详细快捷键
发表于 2003-8-4 09:00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位高手,有autocad的详细快捷键,麻烦能和大家共享,谢谢了
发表于 2003-8-4 12:43:32 | 显示全部楼层
自己搜索下ACAD。PGP文件就可以全部知道了~~~
除非你不知道有些命令是什么意思~~~
发表于 2003-8-4 16:13:49 | 显示全部楼层
双击ACAD.PGP文件即可!可按自己喜好编辑!
发表于 2003-8-4 17:30:03 | 显示全部楼层
搜索一下,上次俺看到有兄弟共享过。找找吧。
发表于 2003-8-8 09:49:31 | 显示全部楼层
呵,路过,被偶看到了。
发表于 2003-8-8 09:52:37 | 显示全部楼层
我给你上载一个.
发表于 2003-8-9 09:42:16 | 显示全部楼层
快捷键如下
3A,        *3DARRAY
3F,        *3DFACE
3P,        *3DPOLY
A,         *ARC
AA,        *AREA
AL,        *ALIGN
AP,        *APPLOAD
AR,        *ARRAY
AAD,       *ASEADMIN
AEX,       *ASEEXPORT
ALI,       *ASELINKS
ASQ,       *ASESQLED
ARO,       *ASEROWS
ASE,       *ASESELECT
AT,        *DDATTDEF
-AT,       *ATTDEF
ATE,       *DDATTE
-ATE,      *ATTEDIT
B,         *BMAKE
-B,        *BLOCK
BH,        *BHATCH
BO,        *BOUNDARY
-BO,       *-BOUNDARY
BR,        *BREAK
C,         *CIRCLE
CH,        *DDCHPROP
-CH,       *CHANGE
CHA,       *CHAMFER
COL,       *DDCOLOR
CO,        *COPY
D,         *DDIM
DAL,       *DIMALIGNED
DAN,       *DIMANGULAR
DBA,       *DIMBASELINE
DCE,       *DIMCENTER
DCO,       *DIMCONTINUE
DDI,       *DIMDIAMETER
DED,       *DIMEDIT
DI,        *DIST
DIV,       *DIVIDE
DLI,       *DIMLINEAR
DO,        *DONUT
DOR,       *DIMORDINATE
DOV,       *DIMOVERRIDE
DR,        *DRAWORDER
DRA,       *DIMRADIUS
DST,       *DIMSTYLE
DT,        *DTEXT
DV,        *DVIEW
E,         *ERASE
ED,        *DDEDIT
EL,        *ELLIPSE
EX,        *EXTEND
EXIT,      *QUIT
EXP,       *EXPORT
EXT,       *EXTRUDE
F,         *FILLET
FI,        *FILTER
G,         *GROUP
-G,        *GROUP
GR,        *DDGRIPS
H,         *BHATCH
-H,        *HATCH
HE,        *HATCHEDIT
HI,        *HIDE
I,         *DDINSERT
-I,        *INSERT
IAD,       *IMAGEADJUST
IAT,       *IMAGEATTACH
ICL,       *IMAGECLIP
IM,        *IMAGE
-IM,       *-IMAGE
IMP,       *IMPORT
IN,        *INTERSECT
INF,       *INTERFERE
IO,        *INSERTOBJ
L,         *LINE
LA,        *LAYER
-LA,       *-LAYER
LE,        *LEADER
LEN,       *LENGTHEN
LI,        *LIST
LS,        *LIST
LT,        *LINETYPE
-LT,       *-LINETYPE
LTS,       *LTSCALE
M,         *MOVE
MA,        *MATCHPROP
ME,        *MEASURE
MI,        *MIRROR
ML,        *MLINE
MO,        *DDMODIFY
MS,        *MSPACE
MT,        *MTEXT
MV,        *MVIEW
O,         *OFFSET
OS,        *DDOSNAP
-OS,       *-OSNAP
P,         *PAN
-P,        *-PAN
PA,        *PASTESPEC
PE,        *PEDIT
PL,        *PLINE
PO,        *POINT
POL,       *POLYGON
PR,        *PREFERENCES
PRE,       *PREVIEW
PRINT,     *PLOT
PS,        *PSPACE
PU,        *PURGE
R,         *REDRAW
RA,        *REDRAWALL
RE,        *REGEN
REA,       *REGENALL
REC,       *RECTANGLE
REG,       *REGION
REN,       *DDRENAME
-REN,      *RENAME
REV,       *REVOLVE
RM,        *DDRMODES
RO,        *ROTATE
RPR,       *RPREF
RR,        *RENDER
S,         *STRETCH
SC,        *SCALE
SCR,       *SCRIPT
SE,        *DDSELECT
SEC,       *SECTION
SET,       *SETVAR
SHA,       *SHADE
SL,        *SLICE
SN,        *SNAP
SO,        *SOLID
SP,        *SPELL
SPL,       *SPLINE
SPE,       *SPLINEDIT
ST,        *STYLE
SU,        *SUBTRACT
T,         *MTEXT
-T,        *-MTEXT
TA,        *TABLET
TH,        *THICKNESS
TI,        *TILEMODE
TO,        *TOOLBAR
TOL,       *TOLERANCE
TOR,       *TORUS
TR,        *TRIM
UC,        *DDUCS
UCP,       *DDUCSP
UN,        *DDUNITS
-UN,       *UNITS
UNI,       *UNION
V,         *DDVIEW
-V,        *VIEW
VP,        *DDVPOINT
-VP,       *VPOINT
W,         *WBLOCK
WE,        *WEDGE
X,         *EXPLODE
XA,        *XATTACH
XB,        *XBIND
-XB,       *-XBIND
XC,        *XCLIP
XL,        *XLINE
XR,        *XREF
-XR,       *-XREF
Z,         *ZOOM
发表于 2003-8-9 13:29:20 | 显示全部楼层
在你自己安装的AUTOCAD文件夹里的SUPPORT里的一个acdc pgp文件便是了
发表于 2003-8-11 11:19:00 | 显示全部楼层
是啊   的确就在那里 打开后 就可以看到啦`
发表于 2003-8-12 16:22:21 | 显示全部楼层
如果想再提高速度,可以再pgp文件里改一些你认为使用不方便的快捷键,这样对提高作图速度也许有用哦
发表于 2003-8-25 10:11:04 | 显示全部楼层
CAD2004中没有*.PGP文件,怎么编辑快捷键
发表于 2003-8-25 10:38:10 | 显示全部楼层
2004里面肯定也应该是有的,你在开始-查找对话框里输入ACAD.PGP搜搜看,应该会有的
发表于 2003-9-1 12:33:02 | 显示全部楼层
记得先备份后再修改,修改成功后再做一个备份,以备不时之需
GMT+8, 2026-11-3 07:40 , Processed in 0.625691 second(s), 57 queries , Gzip On.
