查看: 2433|回复: 19
[求助]:电梯井道尺寸是否非得按厂家样本?
发表于 2003-8-6 14:53:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
诸位从事建筑行业中一定遇得上电梯,在下有这样一个问题,大多数电梯厂家都会向设计单位提供其产品的样本,而往往这些样本中标有其产品的型号与外型尺寸(井道)。这样尺寸经常不是一个整数,造成设计上有些专业的不方便,比如一个开间为3M,而井道轴线间偏偏为3.14M等等. 现在我听到两种说法,一是电梯的尺寸可以不完全按其样本来画,但反对者认为这样极易造成大量非标准电梯产品流入市场,其实改动并不大的产品能让厂家以非标准为由提高价格。 二是全按样本上的画,这样往往会引起结构专业者反对,原因是给他们带来一定难度。各位在各地的都有,请问大家遇到这种情况会如何处理?? 谢谢
发表于 2003-8-6 15:14:33 | 显示全部楼层
告诉你一个简单的方法,电梯井预留比实际尺寸(同类电梯)稍稍大一些,就什么都解决了.
发表于 2003-8-6 15:34:11 | 显示全部楼层
可以适当留大些,可以按基本模数留大点.
发表于 2003-8-6 15:35:53 | 显示全部楼层
最好是甲方先定好厂家,这样建筑结构会省好多事
发表于 2003-8-6 15:58:40 | 显示全部楼层
如果不小心比甲方所定厂家标准尺寸小,可以与甲方、电梯公司协商后,由电梯公司制作非标产品,就是由甲方多花些"money"!!!!1
发表于 2003-8-6 16:06:04 | 显示全部楼层
按说应该按厂家的要求预留,但是为了施工方便一些,最好能留大一点
 楼主| 发表于 2003-8-7 08:32:24 | 显示全部楼层
现在甲方是不怎肯多花钱的,往往会来追究设计者的责任的~
发表于 2003-8-7 09:32:35 | 显示全部楼层
可以打电话和电梯供应商协商,一般他们的尺寸不会定的很死,可适当留大.
发表于 2003-8-7 09:58:22 | 显示全部楼层
只要尺寸不小于电梯上的尺寸他们都是有办法搞定的
发表于 2003-8-7 10:55:29 | 显示全部楼层
如果是小工程的话,尽量以电梯的尺寸规格为标准。如果是大工程的话,电梯公司也要竞标,当然要以建筑为标准啊,由建筑定尺寸,电梯厂家定制。
 楼主| 发表于 2003-8-8 10:17:31 | 显示全部楼层
我感觉其实这问题出在以谁为主上是以电梯厂家的样本为主,还是以满足结构专业的方便要求为主,还是以建筑美观角度为要求?
  其实定制是完全可以的,正如楼上所说大工程的电梯可以定制,但是小工程就不同了,甲方要求的是造价低成本低,任何一种非标准产品都会成为提高工程造价的因素。电梯又不是件小东西,当然马虎不得。
  而且设计人员不能总是让别人去搞定吧,能在图纸上有更好的表达方法的话,对自已也会有种收获的~
发表于 2003-8-8 10:29:13 | 显示全部楼层
我和电梯公司打过两次交道,他们说井道尺寸可以稍大一些,机房只要面积免够就可以了
 楼主| 发表于 2003-8-8 11:19:16 | 显示全部楼层
面积免够是什么意思,是机房面积有一定规定吗?
发表于 2003-8-8 14:57:29 | 显示全部楼层
你先定好电梯速度以及载重,综合分析并与电梯公司合作,最好考虑群控设计。这样下来选择大的电梯井道净尺寸,以适应将来发展的可能。做好分析才能不留遗憾。
发表于 2003-8-9 12:58:56 | 显示全部楼层
电梯厂家的图纸常常是按机械制图的方式做的,精确到毫米,如果直接用到建筑设计中非常麻烦,施工中也很难做到.可以按厂家要求的尺寸为基础,以建筑模数整合.(如100)稍大一些没问题.但也不要太大了.电梯井要特别注意一些建筑构件(如柱子)对净空尺寸的影响.
GMT+8, 2026-11-23 16:48 , Processed in 1.450428 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
