查看: 1032|回复: 5
[其他]:钢筋笼长度
发表于 2003-8-6 22:42:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
沉管灌注桩钢筋笼长度是否要穿过淤泥质土层
发表于 2003-8-8 10:39:54 | 显示全部楼层
是的,参阅桩基规范,jgj94-94.
发表于 2003-8-8 11:37:15 | 显示全部楼层
也就是说沉管灌注桩一定要达到持力层了?
发表于 2003-8-15 13:29:32 | 显示全部楼层
那看你的是不是采用端承桩呢?假如是那么要穿过。
已领礼包: 9个
发表于 2003-8-15 17:41:04 | 显示全部楼层
桩的配筋长度规范是这样规定的:
1:受水平荷载和弯矩较大的桩,配筋长度应通过计算确定;
2:桩基承台下存在淤泥.淤泥质土或液化土层时,配筋长度应穿过这些土层;
3:坡地岸边的桩.8度及8度以上地震区的桩.抗拔桩.嵌岩端承桩应通长配筋;
4:桩径大于600MM的钻孔灌注桩,构造钢筋的长度不宜小于桩长的2/3.
所以,你提的问题答案是肯定的.
发表于 2003-8-16 10:51:25 | 显示全部楼层
以上仅是地基规范(GB50007-2002)8.5.1条中要求。事实上桩配筋长度还有其他一些构造规定,我抄录如下:
1、沉管桩的配筋长度,不得小于1/3桩长且不小于2.5m,有软弱土层时,应穿越软弱土层。
2、挖孔桩的配筋长度不少于4/a,a为桩土特征系数。桩长小于15m及端承桩、抗拔桩与地震区及基本风压大于0.7KN/m^2地区的挖孔桩钢筋应通长配置,其他情况亦不小于桩长的2/3,并应伸过淤泥层及液化土层。
3、膨胀土上的挖孔桩的纵向钢筋宜通长设置。
以上三点,见《全国民用建筑工程设计技术措施--结构》P65和P70。
在桩基规范(JGJ94-94)中,桩长要求见4.1.3.2条。我这里就不再复述,其要求与以上各点不尽相同。
GMT+8, 2026-11-3 15:31 , Processed in 0.583106 second(s), 42 queries , Gzip On.
