查看: 2467|回复: 15
[讨论]:是不是弯起钢筋已经很少用了
发表于 2003-8-6 23:29:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人已经有一段时间没有接触混凝土结构了,最近看了几套图纸,发现梁和板里已经看不到弯起钢筋,平法制图里也没有提到弯起钢筋。是不是弯起钢筋已经被淘汰。
发表于 2003-8-7 07:20:16 | 显示全部楼层
主要是施工麻烦!
发表于 2003-8-7 08:12:03 | 显示全部楼层
是,弯起钢筋施工麻烦,也省不了多少钢筋,现在抗剪用箍筋就足够了。
发表于 2003-8-7 08:20:51 | 显示全部楼层
我感觉好象没有,在公路桥梁中还是用到弯起钢筋,主要是用在上部结构的梁,盖梁、台帽中,目的是形成骨架,这样有利于施工。
已领礼包: 85个
发表于 2003-8-7 20:53:19 | 显示全部楼层
在建筑物中已经基本不用弯起钢筋了。
发表于 2003-8-8 11:03:45 | 显示全部楼层
有抗震要求的不是不允许用的吗
发表于 2003-8-8 22:09:02 | 显示全部楼层
公路桥梁中用的相当多,几乎所有的梁板都有弯起钢筋设置
发表于 2003-8-8 23:46:51 | 显示全部楼层
民用建筑已不用了,特别是有抗震要求的用箍筋来满足抗剪要求.
发表于 2003-8-9 13:48:10 | 显示全部楼层
在桥梁设计中,弯起钢筋用的很多的
发表于 2003-8-9 19:10:29 | 显示全部楼层
我从来不用弯起钢筋,画图麻烦,施工更麻烦,况且也不能省多少钢筋的。
发表于 2003-8-10 12:18:14 | 显示全部楼层
早就不用了
发表于 2003-8-12 16:31:24 | 显示全部楼层
我也早就不用了
发表于 2003-8-14 10:53:52 | 显示全部楼层
*-*b 板不用,但是跨度很大的梁我个人认为还是设好。
已领礼包: 9个
发表于 2003-8-15 17:17:49 | 显示全部楼层
弯起刚筋可以用,如厚板支座处如果抗剪通不过就可以使用弯起筋,但在一般情况下我是不用它的,关键是施工.绘图均麻烦.
发表于 2003-8-30 11:23:38 | 显示全部楼层
公路桥梁中用得很多,本人研究过,这主要是因为旧公路桥梁专业的钢筋混凝土规范及教科书认为剪力主要由斜筋承担(可以达到100%),箍筋仅作为构造使用,新的规范已逐步改变这种做法,但还是存在这种观念,特别是在新规范出台前受教育的工程技术人员深受其害,因此在很长一段时间内,公路桥梁将无法改变采用弯起筋抵抗剪力的习惯(虽然这并不科学)。
GMT+8, 2026-11-3 07:38 , Processed in 0.509633 second(s), 60 queries , Gzip On.
