查看: 1050|回复: 13
[公告]:最新的理正建筑20612版可以下载
发表于 2002-6-13 22:59:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正建筑试用版V5.19版以来的主要改进内容:
1.R2002下,图库中按[浏览]按钮会出错。
2.修复R12下绘制的尺寸,文字紧贴尺寸线的问题。
3.改正了R2000(R2002)热夹点右键菜单[Properties(性质)...]出不来的错误。
4.新安装时如不切换图标菜单,菜单位置记录丢失。指向图标时,提示文字内容有时不对。
5.一些对话框中的「帮助」按钮不起作用。
6.[无墙插门]命令:经过[门窗选型]的门没有名称属性。
7.[画双线墙]命令:在拖动中使用屏幕下边的正交切换会出错。
8.[角点缩放]命令:当移动点与起始点重合时会出错。
9.阳台插入中“栏板厚”和“阳台宽”的默认值,改成永久储存数据。
10.[门窗内外翻转]命令:在翻转圆弧门窗时,产生数据不同步的问题。
11.平面门插入:有时会出现名称属性方向不对的情况。
12.[电梯插入]命令:调整了一些插入尺寸。
13.在[画双线墙]等使用拖动函数的命令中,可以使用透明命令(如:PAN、ZOOM等)。
14.[线面图案]->[加面层]命令可以为墙线和柱子自动加面层线,与其相关的窗也会相应变宽。
15.安装修改:安装时保留用户对AutoCAD的设置参数;原默认目录名“LZCAD”改为“LiZheng”。
发表于 2002-6-14 09:14:11 | 显示全部楼层
盼楼梯形式增加、图库更新
 楼主| 发表于 2002-6-14 10:40:44 | 显示全部楼层
请说得更具体一些:哪一种楼梯?哪一类图库?谢谢!
发表于 2002-6-14 11:31:35 | 显示全部楼层
请问从新安装是否要从新注册?还是覆盖后,原注册码可继续使用?
发表于 2002-6-14 12:45:06 | 显示全部楼层
初始设置影响注册的错误还没有改!
 楼主| 发表于 2002-6-14 13:26:36 | 显示全部楼层
重新安装不影响注册。
【初始设置】怎么会影响注册?我一点都没有听说!
发表于 2002-6-14 13:59:48 | 显示全部楼层
前面有建议,看看天奇建筑的楼梯形式(比较全)、图库更新主要是门窗、阳台,哎,现在不把立面图画漂亮点就是施工图也会没人看的,就平面图来说吧,我看天朔建筑的室内家具布置图块较好
发表于 2002-6-14 14:14:01 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]重新安装不影响注册。
【初始设置】怎么会影响注册?我一点都没有听说! [/B]
是不是说原试用版注册后,安装新版后已经是注册版了,用够1000小时后再注册?
 楼主| 发表于 2002-6-14 14:36:33 | 显示全部楼层
最初由 enjoy 发布
[B]
是不是说原试用版注册后,安装新版后已经是注册版了,用够1000小时后再注册? [/B]
是,更新软件与注册没有关系。
发表于 2002-6-14 15:06:00 | 显示全部楼层
已安装并使用,感谢你们的努力!
发表于 2002-6-14 18:40:11 | 显示全部楼层
1、运行初始设置命令,取消柱子的填充选项,退出cad再进入,理正的注册失效,又弹出注册对话框。
2、先选择物体(如轴线),再键入删除命令e,击鼠标右键,这时应该回车执行删除命令,却弹出轴线的右键菜单。刚启动时没问题。
 楼主| 发表于 2002-6-14 22:11:37 | 显示全部楼层
待我测试以后再回复,谢谢!
发表于 2002-6-15 23:26:51 | 显示全部楼层
既然目前是免费注册,干脆来个一机一用户一注册码吧。
 楼主| 发表于 2002-6-16 07:33:58 | 显示全部楼层
最初由 zdarc 发布
[B]1、运行初始设置命令,取消柱子的填充选项,退出cad再进入,理正的注册失效,又弹出注册对话框。
2、先选择物体(如轴线),再键入删除命令e,击鼠标右键,这时应该回车执行删除命令,却弹出轴线的右键菜单。刚启?.. [/B]
1、已改正,请下载补丁。
2、重复不出来;请帮助找出发生前执行过什么命令,谢谢!
GMT+8, 2026-11-2 22:17 , Processed in 0.827850 second(s), 58 queries , Gzip On.
