查看: 1856|回复: 2
[VBA函数]:请问灯火: 如何从VBA移植Excel 属性/方法到vlisp?
发表于 2002-6-14 11:43:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2002-6-14 14:43:37 | 显示全部楼层
用vlisp/activex写程序,可以参考微软的 Excel VBA 参考手册
以下样例代码可以参考,更多的转换还需自己琢磨和试探。
(setq FirstCell (vlax-get-property CurrentSheet 'Range "A1"))
(vlax-invoke-method FirstCell 'Activate)
(setq UsedRange (vlax-get-property FirstCell 'CurrentRegion))
发表于 2002-6-15 23:23:41 | 显示全部楼层
Re: [VBA函数]:请问灯火: 如何从VBA移植Excel 属性/方法到vlisp?
最初由 xueer 发布
[B]请问灯火: 如何从VBA移植Excel 属性/方法到vlisp? [/B]
多看看Acad自带的帮助文档
VLISP 提供了一个 AutoLISP 函数,可输入要访问的 ActiveX 应用程序的类型库。输入类型库时,AutoCAD 会创建包装函数集,让您能访问应用程序的方法和特性。实际上,您看到的 vla- 函数就是由 AutoCAD 类型库创建的包装函数集。
可使用函数 vlax-import-type-library 输入类型库。当调用该函数时,请指定类型库,并告诉 AutoCAD 用什么前缀命名应用程序的方法和特性的包装函数,还需要为应用程序的常量指定一个前缀。vlax-import-type-library 函数的语法如下所示:
(vlax-import-type-library :tlb-filename filename
[ :methods-prefix mprefix  :properties-prefix pprefix :constants-prefix cprefix])
filename 参数是一个指定类型库名称的字符串,如果不指定路径,AutoCAD 将在支持文件搜索路径中搜索该文件。
mprefix 参数指定方法包装函数所用的前缀。例如,如果类型库有一个 Calculate 方法,而 mprefix 参数被设为 "cc-",AutoCAD 将生成一个名为 cc-Calculate 的包装函数。该参数的缺省值是 ""。
pprefix 参数指定特性包装函数所用的前缀,而 cprefix 参数则定义类型库中常量所用的前缀,这些参数的缺省值也是 ""。
注意将参数传给 vlax-import-type-library 时要求使用的关键字。例如,下列代码输入一个 Microsoft Word 类型库,指定方法的前缀为 mswm-,特性前缀为 mswp-,常量前缀为 mswc-:
(if (equal nil mswc-wd100Words) ; 检查 WinWord 常量
    :tlb-filename "c:/Microsoft Office/Office/msword8.olb"
    :methods-prefix "mswm-"
    :properties-prefix "mswp-"
    :constants-prefix "mswc-"
输入类型库之后,可以用 VLISP 的自动匹配功能列出输入产生的所有 ActiveX 包装函数。例如,在“自动匹配选项”对话框中输入 mswm
并选择“按前缀匹配”选项,可列出所有 Microsoft Word ActiveX 方法。
输入应用程序的类型库之后,可以将 VLISP 功能(如自动匹配功能等)应用到应用程序的特性和方法上,但即使不输入类型库,也可以访问应用程序。详细信息请参见在不输入类型库时使用 ActiveX。
----------------摘自 《Visual Lisp 开发人员手册》
GMT+8, 2026-11-2 17:14 , Processed in 0.451283 second(s), 36 queries , Gzip On.
