查看: 6195|回复: 54
[公告]:发布Tssd 2.55测试版
发表于 2003-8-8 18:50:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试版更新内容如下:
[B]
〖系统〗
    更新在线帮助文件。
    修正系统不能存盘的错误。
    植入ACAD.LSP病毒的免疫程序,该病毒导致不能使用explode、xbind、xref命令,
并在计算机中大量复制acad.lsp、acadapp.lsp。
    恢复Ctrl+光标键的功能。
    修正[初始设置]中钢筋宽度不能为0和两位小数的错误。
〖接口〗
    加强[PKPM接口]的转换能力,可转换:PM楼板配筋图、PM梁平法图、PM柱配筋图、
PK梁详图、PK柱详图;并增强对尺寸和文字的处理。
〖平面〗
    [布置独立基础]增加随轴旋转和柱形心插入。
    增强[墙上开洞]功能,可以在弧墙上开洞,开洞变为顺序和中心两种。
〖参数化绘图〗
    修正楼梯、承台、基础的计算错误。
      基础修改内容
      1、改正了计算书与对话框显示不一致的错误。
      2、改正了偏心距大于e>b/6时基础面积的计算错误。
      3、改正了冲切验算时冲切面积的计算错误。
      4、改正了阶梯基础变阶处冲切的计算问题。
      承台修改内容
      1、修改计算单位不标准的问题。
      2、增加桩出现拔力的提示。
      3、修改幻灯片圆柱、方柱和圆桩、方桩与选择框不一致的错误。
      4、改正斜截面受剪的截面宽度的计算问题。
      5、修改两桩承台配筋输出格式的问题,冲切计算和局部承压的底面积计算
      6、修改三桩承台配筋输出格式的问题,角桩冲切计算和柱对承台冲切的计
算,
配筋计算时所取板带宽度的问题(即宽度取承台形心到承台边缘距离)。
      7、修改七桩承台配筋输出格式的问题,角桩冲切计算和柱对承台冲切的计
算。
      楼梯修改
      1、增加是否考虑支座嵌固作用的选项。
      2、增加支座负筋取跨中的几倍的选项。
      3、修改梯段板和平台板荷载设计值的计算方法。(即是由恒荷控制,还是
由活荷控制的计算)
    根据新规范调整双柱基础的钢筋参数。
    增加悬挑阳台的参数化绘图。
〖钢筋〗
    增加柱异形箍筋的绘制,可以计算体积配箍率、配筋率。
    斜钩断点和圆钩断点可连续插。
〖工具〗
    增强图框插入功能,全部开放图签、会签图块。
    增强多行编缉功能,可以方便编辑任何连成组的文字,例如:平法标注、总说明等。
    增强表格处理能力,可编辑任意AutoCAD绘制的表格。
    增强引出标注功能,可方便实现任意角度的标注。
    增强交点打断功能,可一次断开多跟线。
    梁断面号,不修剪梁线。
    按照《03G101》调整平法标注。
[/B]
希望大家多给点意见,连接如下。
14单机普通版
14单机兼容版
2002单机兼容版
发表于 2003-8-8 19:59:02 | 显示全部楼层
感觉现在TSSD的功能是越来越强大了。2.55测试版还没有用,先提出几点意见。现在忙着赶图,对软件的要求是越来越高了。呵呵。
一、增加钢筋标注的功能,可以标注出点钢筋、徒手画出的钢筋、箍筋等。画详图时非常需要这样的功能。
二、钢筋工具栏中增加钢筋断开的功能。(一个支座负筋断开为两个支座负筋,一个板底筋断开为两根板底钢筋)
三、索引号。
四、平法梁、柱标注的自动编号。可以参考晓东工具箱中的柱平法表示。柱以平法表示时,原先该处的柱及其标注自动删除。柱、梁编号增加查询当前最大号的功能。
五、层高表。
六、板错层的截面表示。
七、连续梁计算、梁截面绘制中TAB调整位置时顺序杂乱。
八、图层的布置建议将柱、梁平法标注层单独设层名。便于用户管理。
发表于 2003-8-8 20:55:46 | 显示全部楼层
2.55测试版在什么地方可以下载试用?
发表于 2003-8-8 22:04:37 | 显示全部楼层
刚下的新版本轴线标注的BUG
轴线标注错的一踏糊涂。请YU班主按以下尺寸试一下。水平为:6300,300,3300,垂直为:300,4000,300。
发表于 2003-8-9 12:29:49 | 显示全部楼层
2.55版 标注角度时选中两根直线时不能标注。
发表于 2003-8-9 16:20:07 | 显示全部楼层
我还用天正建筑!
发表于 2003-8-9 19:12:42 | 显示全部楼层
广厦转换时集中力处的加密箍筋总是转化成75mm的尺寸线,不知道解决了没有,再有就是柱定位图中标注h向尺寸转换后变成柱h的尺寸线标注并且h还保留与尺寸数字重叠。
发表于 2003-8-10 12:38:14 | 显示全部楼层
能不与理正一样,来个免费注册.
发表于 2003-8-11 08:52:11 | 显示全部楼层
总于出了测试版,可以
发表于 2003-8-11 13:40:16 | 显示全部楼层
很想知道2.55测试版在什么地方可以下载试用?
 楼主| 发表于 2003-8-12 08:46:21 | 显示全部楼层
就用上面的三个连接
发表于 2003-8-12 12:02:37 | 显示全部楼层
TSSD2.55测试版中,新推出的楼梯表有几个错误。
一、加入楼梯表中的型号有误,详图索引为A、B、C、D,而表格中填入的为1、2、3、4。
二、在楼梯形式不为A时,引入表格中的L2,L3都会出800的值。
三、还有就是这种表格能不能再改进下,增加下楼梯踏步的宽、高。休息平台板结构、梯梁结构。
 楼主| 发表于 2003-8-12 12:10:21 | 显示全部楼层
YF: 把修改好的楼梯表传上来。
 楼主| 发表于 2003-8-12 18:20:52 | 显示全部楼层
最初由 jhwjm369 发布
[B]刚下的新版本轴线标注的BUG
轴线标注错的一踏糊涂。请YU班主按以下尺寸试一下。水平为:6300,300,3300,垂直为:300,4000,300。 [/B]
BUG,已经改正过来了;替换一下这个文件就行了。
TO YF:角度标注的修改也在这里。
 楼主| 发表于 2003-8-12 18:21:31 | 显示全部楼层
最初由 钻天龙 发布
[B]广厦转换时集中力处的加密箍筋总是转化成75mm的尺寸线,不知道解决了没有,再有就是柱定位图中标注h向尺寸转换后变成柱h的尺寸线标注并且h还保留与尺寸数字重叠。 [/B]
应该改正过来了,如果转换还有问题,麻烦你把图贴出来。
GMT+8, 2026-11-22 11:38 , Processed in 0.357216 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
