查看: 604|回复: 2
[求助]:天正做的图在CAD中不能正常显示
发表于 2003-8-8 23:06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
别人拿来的图,是用天正5做的,在单位的2000和2004中打开时,提示引用对象错误,只能显示部分图形,但在家里的天正5上能正常显示全图,是不是天正5做的图只能在天正的环境中才能打开,请大家给予指教。
发表于 2003-8-8 23:15:55 | 显示全部楼层
老兄,这个问题我记不起来回答多少遍了.
由于天正扩展了AutoCAD 2000的图形文件,由于AutoCAD2000本身不能辨识和解释这些扩展格式,因而可能引发图纸交流的障碍。天正公司提供了以下几种方式来解决图纸交流的问题:
1        安装TArch5.0软件。
2        安装天正建筑5.0插件。插件可以免费获得,天正网站提供了插件下载,商品光盘中也有提供,可以自由复制。设计单位打印输出的服务器上就可以安装插件,以实现无障碍打印。
3         另存旧版,把图形文件转成TArch3.x兼容的格式,即天正对象分解为AutoCAD的基本图形,另存为其它名称的图形文件。
为了减少图形文件的存储量,天正对象不使用代理对象(即TArch 5.0或天正插件不存在时天正对象的替代对象),因此在没有安装天正解释程序(TArch5.0软件或插件)的机器上,无法阅读TArch5.0的图形(可以阅读TArch5.0另存旧版的图形)。
 楼主| 发表于 2003-8-9 11:19:35 | 显示全部楼层
谢谢斑竹yhy兄不厌其烦的指教!
GMT+8, 2026-11-4 05:19 , Processed in 0.491467 second(s), 36 queries , Gzip On.
