查看: 1289|回复: 14
[求助]:我家的天花板有裂缝,以后会不会扩大啊
发表于 2003-8-11 11:04:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我家已经装修好了一个多月,但人还没搬进去。昨天我去新房通风时,发现客卧的天花板有裂缝,它周围的乳胶漆也从中分为两半裂开挂下来,大约有1米多长的裂缝,上到我家楼上看到与我家天花板一样走向的裂缝,所以应该是建筑质量问题,请问这样的问题应该要求开发商如何处理?我怕楼上拖地水会渗下来,因为楼上是没处理的水泥地面,已经出租有人住了。另外,以后会不会还会开裂?DX们,帮我出出注意,我准备明天找开发商理论去。
发表于 2003-8-11 19:24:21 | 显示全部楼层
如果你的住宅的楼板采用的是预制板的话,如果施工时灌缝处理不好的话,在预制板缝处常常容易出现的裂缝,你可以要求开发商进行处理,如果是奸商,你可以再来,我们大家一起帮你分析,提供必要的援助!
发表于 2003-8-11 23:36:49 | 显示全部楼层
__________________
 楼主| 发表于 2003-8-12 08:37:46 | 显示全部楼层
可是我的房子是小高层啊,难道也用预制板吗?而且裂缝肯定不是在灌缝处,因为是在中间部位,而且是斜的。
发表于 2003-8-18 11:21:01 | 显示全部楼层
应该是施工质量的问题
发表于 2003-8-19 17:58:36 | 显示全部楼层
估计是埋了水管、电管的原因,其它情况一般不会出现你说的裂缝。
发表于 2003-8-23 01:22:08 | 显示全部楼层
客卧的板里不会用水管,电管吧?而且我们早就全面禁用预制楼板了,楼主说的裂缝肯定是结构裂缝,而且看来还是上下 贯通的裂缝,属于很严重的那种,没什么说的,找甲方理论去吧,叫设计复核,补强吧
发表于 2003-8-23 22:45:56 | 显示全部楼层
可在裂缝端头用冲击钻打一个穿透的圆孔后,用砂浆补好,可以防止裂缝进一步加长。一般地说,现浇板的裂缝只要不扩展,问题都不太大。(个人观点,仅供参考)
 楼主| 发表于 2003-8-26 12:25:38 | 显示全部楼层
郁闷,现在才发现那道缝很长,有2米多,明天再去理论
发表于 2003-8-26 12:34:33 | 显示全部楼层
我也遇到过同样的问题
我也遇到过同样的问题,有可能是沉降,有可能是混凝土强度问题,最好让专业人员来坚定一下,不过估计没有什么危险!
 楼主| 发表于 2003-9-16 20:02:35 | 显示全部楼层
应该怎么修啊?有人知道吗
发表于 2003-9-16 20:29:58 | 显示全部楼层
我来说两句:
象楼主说的这种情况,裂缝产生的原因无外乎基础沉降和混凝土收缩,应属施工质量问题,可以要求开发商解决问题;开发商不解决的话可找当地的质检部门出面勒令解决,实在不行就借助媒体的力量。现在市场上有专门堵缝的队伍,一般的裂缝应该没什么问题。但是如果裂缝是因为沉降引起的话就蛮讨厌了,缝堵好还会裂的。如果这样的话应该请房屋质量鉴定部门作鉴定报告,根据鉴定报告向法院诉讼索赔解决了。
发表于 2003-9-18 00:17:16 | 显示全部楼层
请问,裂缝与水平方向呈多少角度?可能情况如下:
1、有可能是施工期间用商品混凝土浇注后养护不够,产生收缩裂缝。
2、若是底板钢筋不足,产生裂缝就危险了,此时可由专业厂家用碳纤维布帖于板下,阻裂缝继续发展。因此材料如布一样薄,强度比钢筋大,帖上后加抹灰不会对室内装修产生大的干扰。
  当然一切均需由相关单位作出评价后,方可维修,钱当然由开发商出
发表于 2003-9-23 12:23:37 | 显示全部楼层
目前对存在安全隐患的裂缝普遍采用粘贴钢板加固和碳纤维加固:前者经济、效果也较好,但对结构尺寸有较明显影响;后者简便,但费用较高,且加固部位受建筑防火要求。而对不存在结构安全隐患裂缝可采用表面处理法、灌浆法和填充法进行修补。如果是贯串裂缝应该属于有安全隐患的裂缝。
 楼主| 发表于 2003-10-9 09:29:56 | 显示全部楼层
我家的贯串裂缝看起来不大(因为乳胶漆刷过了),JS说碳纤维加固的情况是对缝隙大的地方处理的,不知道对否?
GMT+8, 2026-11-5 10:17 , Processed in 0.439367 second(s), 60 queries , Gzip On.
