楼主: welldone
[讨论]:经典问题之女儿墙高度
发表于 2003-11-19 10:03:48 | 显示全部楼层
有的拿来装饰用的还要高
发表于 2003-11-23 14:07:13 | 显示全部楼层
好象那是净高!不包括隔热层高度!!
发表于 2003-11-29 19:45:21 | 显示全部楼层
如果建筑需要,女儿墙可适当做高点,若是做砖的,结构上要有可靠连接,如增强构造柱,做斜撑拉结
发表于 2003-12-4 22:04:27 | 显示全部楼层
根据需要来,大家不要纠缠的太多毫不好
发表于 2003-12-4 22:12:50 | 显示全部楼层
具体情况具体分析吗?
发表于 2003-12-13 09:16:08 | 显示全部楼层
我不多说了!已规范为准!
发表于 2004-1-3 10:39:53 | 显示全部楼层
从安全角度考虑,女儿墙应限制最低高度。女儿墙应分上人屋面和不上人屋面:上人屋面女儿墙高度应从可踩踏表面算起低层、多层建筑不应小于1.05M;高层建筑应为1.1~~1.2M。
发表于 2004-3-17 22:56:01 | 显示全部楼层
女儿墙高度上人屋面一般≥1.2米(屋面建筑层最上层上皮至女儿墙顶),可以做到2.0米以上,不过就得用钢筋砼的了;不上人屋面一般≤0.5米,这样可以不作构造柱了。对于砖混结构的女儿墙,西南03G601有其做法和限制。
发表于 2004-3-31 11:02:00 | 显示全部楼层
不上人屋面一般500-600,根据找坡高度而定,7#楼主说保温层400高,不对吧,应该是40高,上人屋面只要保证净高(从可踏面算起)1050(多层)1100-1200(高层)就行,女儿墙不够高可加栏杆
发表于 2004-4-30 16:01:15 | 显示全部楼层
女儿墙请不要做得太高,这样对抗震不利,有鞭梢效应
发表于 2004-5-4 20:11:19 | 显示全部楼层
措施
大于25%时采取
发表于 2006-4-16 17:21:58 | 显示全部楼层
为了造型需要 做高也无妨
发表于 2006-4-20 22:21:45 | 显示全部楼层
我就做过2米多的。呵呵
发表于 2006-4-22 14:21:22 | 显示全部楼层
女儿墙不要做太高,只要满足规范就行
发表于 2006-4-22 22:45:53 | 显示全部楼层
根据需要来的
GMT+8, 2026-11-3 01:31 , Processed in 0.505800 second(s), 53 queries , Gzip On.
