查看: 1798|回复: 11
[必看]:ADT 期待 max6!
发表于 2003-8-12 00:02:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
MAX6 新功能之一:DWG enhancements
3ds max6加强对DWG格式的支持,所以使用Audesk的高级设计工具(例如:AutoCAD Autodesk Architectural Desktop (ADT) 2004)或其他产品像Rhino and Form-Z, 都可以很容易的导入到max中。
*-*b
发表于 2003-8-12 17:18:33 | 显示全部楼层
真的?????如果是的话,一个字“好”。
发表于 2003-8-13 12:00:43 | 显示全部楼层
Re: [必看]:ADT 期待 max6!
最初由 xgwl 发布
[B]MAX6 新功能之一:DWG enhancements
3ds max6加强对DWG格式的支持,所以使用Audesk的高级设计工具(例如:AutoCAD Autodesk Architectural Desktop (ADT) 2004)或其他产品像Rhino and Form-Z, 都可以很容易的导入... [/B]
竞争越来越大了
最主要是很多人没有用上ADT,
来了很多次,都没什么变
 楼主| 发表于 2003-8-13 12:10:55 | 显示全部楼层
Re: Re: [必看]:ADT 期待 max6!
最初由 lui4666 发布
[B][QUOTE]最初由 xgwl 发布
3ds max6加强对DWG格式的支持,所以使用Audesk的高级设计工具(例如:AutoCAD Autodesk Architectural Desktop (ADT) 2004)或其他产品像Rh... [/B]
你说的什么意思!
发表于 2003-8-13 15:46:26 | 显示全部楼层
3DMax6什么时候发布的
发表于 2003-8-13 18:16:11 | 显示全部楼层
已经发布试用版……可以当的……但是我当了一个不能用?!
发表于 2003-8-16 08:50:06 | 显示全部楼层
其实VIZ4.0就已经有这个功能了。
发表于 2003-8-16 13:17:30 | 显示全部楼层
max6还没有出吧
 楼主| 发表于 2003-8-16 22:47:25 | 显示全部楼层
viz ??? 那种dwg link 真的很差劲~~~ 速度很慢~~ 而且对于ADT 2004
viz 就更没办法了!
发表于 2003-8-17 00:57:46 | 显示全部楼层
等待
发表于 2003-8-20 19:19:57 | 显示全部楼层
viz 就更没办法了!
但ADT 2004对机器的配置要求高,一般的机子~~~ ~~~ 速度很慢~~ 是不是?
 楼主| 发表于 2003-8-21 08:06:36 | 显示全部楼层
还好~~~ 我公司最老的机子AMD 700 一样用的很好~~~ 可能vizrender 要求高一点吧!
GMT+8, 2026-11-22 09:53 , Processed in 0.372706 second(s), 32 queries , Gzip On, File On.
