查看: 1287|回复: 11
[建议]:关于理正建筑右键菜单问题
发表于 2002-6-16 12:15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
先选择物体(如轴线),再键入删除命令e,击鼠标右键,这时应该回车执行删除命令,却弹出轴线的右键菜单。
这个问题刚启动时没问题,运行一段时间后才出现的。我的系统是win2000+cad2002sp1,之前运行的命令太多,我正在寻找。建议右键是否可改为用户可定义为右键或ctrl+右键。
发表于 2002-6-16 20:17:05 | 显示全部楼层
是否经常出现?
 楼主| 发表于 2002-6-16 23:23:01 | 显示全部楼层
经常出现,很影响画图。我习惯先选择再操作。
发表于 2002-6-16 23:49:12 | 显示全部楼层
你说的这个可不是理正的问题,是cad的自身问题,你可以设一下,就不会在右键出菜单了,不过我现在已经习惯用手去按空格了
已领礼包: 145个
发表于 2002-6-16 23:52:02 | 显示全部楼层
最初由 青马 发布
[B]你说的这个可不是理正的问题,是cad的自身问题,你可以设一下,就不会在右键出菜单了,不过我现在已经习惯用手去按空格了 [/B]
对,还是用手按空格当回车符合人体工程学。
发表于 2002-6-17 04:54:27 | 显示全部楼层
这应该是个BUG,找到才对,请zdarc帮忙,谢谢!
我试出一种情况,不知是不是:
    事先在命令行键入过“E”,再取先选择集,然后用【上箭头】调出“E”,再按鼠标右键,这时就弹出先选择集对话框。
 楼主| 发表于 2002-6-17 07:30:47 | 显示全部楼层
我遇到的还不是这种情况,e是命令行键入的,不是箭头调出。我再找一找吧。cad的右键我已关闭,这应该和cad无关。
发表于 2002-6-17 09:01:10 | 显示全部楼层
如果经常出现应该可以重复,请注意是否在这之前键入过文字,如在画双线墙时键入“W”或“'pan”等等。
发表于 2002-6-20 15:26:59 | 显示全部楼层
我也有“右键”问题,而且每次出现,我已经将acad2002的右键屏蔽了,所以应该不是cad的问题。
发表于 2002-6-20 16:33:07 | 显示全部楼层
最初由 cya_acad 发布
[B]我也有“右键”问题,而且每次出现,我已经将acad2002的右键屏蔽了,所以应该不是cad的问题。 [/B]
请问是否最近下载的软件?
请具体描述右键出错情况,谢谢!
 楼主| 发表于 2002-6-26 22:54:32 | 显示全部楼层
右键问题无法重复出来。当出现时,new一张新图都不行,必须重新启动理正。望群亚想想办法。
发表于 2002-6-27 06:16:23 | 显示全部楼层
如愿意电话联系请回悄悄话。
GMT+8, 2026-11-2 22:03 , Processed in 0.678935 second(s), 54 queries , Gzip On.
