查看: 722|回复: 6
[求助]:抛石冲砂有没有什么要求?那个规范上有?
发表于 2003-8-12 17:19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
抛石冲砂有没有什么要求?那个规范上有?
发表于 2003-8-12 18:36:48 | 显示全部楼层
indal ,何为抛石冲砂?
 楼主| 发表于 2003-8-12 18:54:22 | 显示全部楼层
堤防基础抛石以后,要进行冲砂!
冲砂怎样就能满足要求呢?
发表于 2003-8-13 17:12:38 | 显示全部楼层
我们这里的堤防施工时直接采用大块抛石抛投,对抛石的倒是有要求,不过冲沙就不太清楚有什么要求!
 楼主| 发表于 2003-8-13 23:18:06 | 显示全部楼层
最初由 yfsj 发布
[B]我们这里的堤防施工时直接采用大块抛石抛投,对抛石的倒是有要求,不过冲沙就不太清楚有什么要求! [/B]
抛石是如何要求的呀?
重量,压实怎样要求?
发表于 2003-8-14 15:25:47 | 显示全部楼层
对了,没必要冲砂啊?
INDAL参考一下:
SL274-2001碾压式土石坝附录A可以计算,参考一下,下图是按美国规范设计[/COLOR]
发表于 2003-8-15 15:48:48 | 显示全部楼层
可采用《堤防工程设计规范》GB50286-98附录D中的第D.3.4条的公式计算块石粒径。根据粒径再选定一个最小块石重量。《碾压土石坝设计规范》中也可以找到这方面的内容。如果沙较多影响的安全,可以采取加宽抛石宽度,条件许可的话可以对进行块石碾压,挤压底部的淤沙,效果可能要好些。
GMT+8, 2026-11-3 10:42 , Processed in 0.643293 second(s), 44 queries , Gzip On.
