查看: 1447|回复: 10
[求助]:水箱侧板配筋的计算
发表于 2003-8-12 23:19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人有一水箱,要计算侧板的配筋面积,不知道侧板均布载的计算是否和底板一样?侧板荷载好象是三角形?
发表于 2003-8-13 16:25:05 | 显示全部楼层
一. 当0.5≤ 池壁边长 / 池壁高度 ≤ 2时,按双向板计算池壁内力,池内水压力作用下池壁内力 M = S * Pw * L ^ 2
         其中:S---《矩形板均布荷载作用下静力计算表》中弯矩系数;
               Pw--池内水压,即水深*10KN/m^3;
               L---池壁短边边长;
           根据双向板四边不同的支承情况,如顶边自由三边固定、顶边简支三边固定、四边固定等,在相应的表中查得弯矩
           系数S,代入公式求得:
           ( 1 )水平方向跨中弯矩、( 2 )竖直方向跨中弯矩、( 3 )水平方向支座弯矩、( 4 )竖直方向支座弯矩。
  二.当池壁边长 / 池壁高度 > 2时,按竖向单向板(挡土墙)计算池壁内力
           池内水压力作用下池壁内力:
           (1)顶边自由、底边固定
           底端弯矩M = -(Pw * H0 ^ 2)/6
           任意点弯矩M = -(Pw * y ^ 3)/(6 * H0)
           其中:H0---池壁高度;
                 y----池顶至任意点距离;
           (2)顶边简支、底边固定
           底端弯矩M= -(Pw * H0 ^ 2) / 15
           任意点弯矩M = (Pw * H0 * y )/[30*(3-5*x^2)]
           其中:H0---池壁高度;
                 y----池顶至任意点距离;
                 x----y/H0;
侧壁荷载内部水压为三角形荷载,如地下水池侧壁还承受外部土压(+地下水压)是梯形荷载
 楼主| 发表于 2003-8-13 18:32:42 | 显示全部楼层
谢谢 wns !很感激。
发表于 2003-8-13 19:06:19 | 显示全部楼层
最初由 wns 发布
[B]一. 当0.5≤ 池壁边长 / 池壁高度 ≤ 2时,按双向板计算池壁内力,池内水压力作用下池壁内力 M = S * Pw * L ^ 2
               Pw--池内水压... [/B]
请问一下,你取的系数是均布荷载下的,而水压力为三角形荷载或梯形荷载,这中间是否进行折减?还是将水压力进行换算?
 楼主| 发表于 2003-8-14 11:40:36 | 显示全部楼层
请问wns:底端弯矩M = -(Pw * H0 ^ 2)/6是不是指每米弯距,这公式算出来单位是kn,而不是kn.m
发表于 2003-8-14 18:02:11 | 显示全部楼层
1.《矩形板均布荷载作用下静力计算表》应为《矩形板三角形荷载作用下计算系数表》见《给水排水工程结构设计手册》(中国建筑工业出版社);
2.梯形荷载为三角形荷载与矩形荷载叠加;
3.是指(单位宽度)每米弯距。
 楼主| 发表于 2003-8-15 18:10:52 | 显示全部楼层
再次谢谢WNS。
发表于 2003-8-15 23:08:36 | 显示全部楼层
你的水箱是不是位于土中,如果那样的话,应是土体产生侧压力控制。也就是说要分别考虑只有土体作用和土体与水压共同作用两种情况。
发表于 2003-8-18 11:30:21 | 显示全部楼层
提醒:水箱结构的配筋通常不是由承载力控制,而是由裂缝控制<0.2.
并且侧壁是受弯构件,底板是拉弯构件。
发表于 2003-10-11 10:27:41 | 显示全部楼层
受益匪浅
正好用到
发表于 2003-10-12 14:04:56 | 显示全部楼层
2和9楼说得好!我刚为水箱的图挨了顿闷棍,你们早点说就...唉
GMT+8, 2026-11-3 09:31 , Processed in 0.534378 second(s), 52 queries , Gzip On.
