查看: 2031|回复: 2
[LISP程序]:DXF组码中的210
发表于 2002-6-16 20:15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
DXF组码中的210应该是X伸展方向,正常大多是(210 0.0 0.0 1.0),但形如(210  9.6e-13  5.3e-14  -1.0)的表是如何产生的?
已领礼包: 145个
发表于 2002-6-16 20:21:51 | 显示全部楼层
Re: [LISP程序]:DXF组码中的210
最初由 blackspot 发布
[B]DXF组码中的210应该是X伸展方向,正常大多是(210 0.0 0.0 1.0),但形如(210  9.6e-13  5.3e-14  -1.0)的表是如何产生的? [/B]
210应该是平面的拉伸方向,即Z轴。
你说的这个表,应该是有浮点误差,X,Y都为0,ACAD精度到1E-10。所以你的这个表和(0 0 -1)是相同的。拉伸方向是Z轴反向。
发表于 2002-6-24 13:04:02 | 显示全部楼层
还有怎么通过这个表把这个线的坐标转换成WCS呢,反之又怎么转?
GMT+8, 2026-11-3 06:38 , Processed in 0.529673 second(s), 36 queries , Gzip On.
