查看: 1042|回复: 4
[求助]:[VBA]从选择集上移去对象的问题
发表于 2003-8-13 20:14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
Dim j, k As Integer
j = 0: k = 0
       For i = 0 To SSetObj.count - 1 'SSetObj文字选择集
     max = SSetObj(i).InsertionPoint
   insertpnt1 = CDbl(max(1))    '取得Y值
   If insertpnt1 < insertpnt3 And insertpnt1 > insertpnt4 Then
    MsgBox SSetObj(i)
    SSetObj.RemoveItems SSetObj(i) '移出SSetObj
  j = j + 1
End If
Next i
MsgBox SSetObj.count
运行到8行,跳出循环(应该还有其它的项),MsgBox SSetObj.count不执行。
不加8行是正常的,这是什么原因。
请各位帮忙看看。
发表于 2003-8-14 08:14:19 | 显示全部楼层
Re: [求助]:[VBA]从选择集上移去对象的问题
最初由 liujiping 发布
[B]Dim j, k As Integer
j = 0: k = 0
   If insertpnt1 < insertpn... [/B]
RemoveItems 要求数组变量,而不是实体。
 楼主| 发表于 2003-8-16 00:06:51 | 显示全部楼层
楼上兄:
   象这样的文字选择集(只是插入点不同),有啥好办法移去选择集的对象?
发表于 2003-8-17 12:31:58 | 显示全部楼层
Dim j, k As Integer
j = 0: k = 0
Dim EntObj(0) as AcadEntity '定义数组变量
'MsgBox SSetObj(i) '错误,在对话框中不能显示对象
Set EntObj(0)=SSetObj(i)
SSetObj.RemoveItems EntObj '移出SSetObj
j = j + 1
End If
Next i
 楼主| 发表于 2003-8-17 19:00:17 | 显示全部楼层
谢谢斑竹指点。
GMT+8, 2026-11-22 10:50 , Processed in 0.316311 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
