查看: 1077|回复: 7
[求助]:CAD中如何实现两张光栅图无逢拼接
发表于 2003-8-13 23:32:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于工作需要,有两个版本的光栅图需综合为一个新版图,并要求新版图为CAD的DWG格式图.如果在PHOTOSHOP里拼接,再插入CAD中描绘,则工作量较大.如果将两张光栅图同时插入CAD中的两个不同的图层中,并能透明重叠拼接,则工作量可大大减少,请问各高手,这个想法行吗?
发表于 2003-8-13 23:37:42 | 显示全部楼层
我觉得是可行的,但两张图里都必须有坐标来定位。
 楼主| 发表于 2003-8-13 23:49:36 | 显示全部楼层
定位是肯定的,但最大的问题是当两图层均开启可见时,只能显示一个图层的光栅图,不能有效地同时两图层的线条可见.
发表于 2003-8-13 23:54:30 | 显示全部楼层
看看我拼接的,效果如何?
 楼主| 发表于 2003-8-14 00:10:29 | 显示全部楼层
你的图是分别设于两个图层的吗?你的光栅图格式是jpg还是tif或其它?请传教方法!
发表于 2003-8-14 00:20:05 | 显示全部楼层
左右两张图片在同一图层,使用的是TIFF单色图片,设置为透明。两张图片有交叉。
对正采用的是坐标点参照旋转。
下面是关闭图片边界前的样子:
发表于 2004-11-27 23:03:56 | 显示全部楼层
最好有动画教材
发表于 2004-11-28 09:39:54 | 显示全部楼层
以前拼接过一次,结果交接处有条线
看了下面的贴,学了个tframes和imageframe
另: 怎么使用TIFF单色图片,并设置为透明?
GMT+8, 2026-10-21 14:16 , Processed in 0.462404 second(s), 47 queries , Gzip On.
