查看: 863|回复: 5
[讨论]:住宅用的小型断路器应该选什么样的?
发表于 2003-8-14 14:51:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
住宅用的小型断路器应该选什么样的?
  我一般是选用DPN型,也就是断相线和中性线的,不过好象也有用只断相线的。不知对于住宅到底该用什么样的?
发表于 2003-8-14 15:01:48 | 显示全部楼层
其实因该是TT选用DPN或2P断路器
原因是TT对于共用接地电阻要求较低
住宅主要为单相
可能产生较大的零序电流
造成零线代电压
而且TT的接地电阻下产生的故障电流可能不足以跳开
所以出于安全选DPN,2P或代漏电的末端断路器
不过我个人还是认为即使TT制DPN,2P和1P性质上还是一样的
只有漏保才能真正的防触电危害
发表于 2003-8-18 00:11:23 | 显示全部楼层
有点道理!!
发表于 2003-8-18 19:11:13 | 显示全部楼层
说得很在理,真正的保护还是要靠漏保。(我改了你的字)
发表于 2003-8-19 20:54:42 | 显示全部楼层
dpn什么意思,另外tn-s系统中,什么时候选用三极断路器,什么时候选用四极断路器,
还有,斑竹刚才话的意思,住宅是用单极还是双极断路器好,
还有,断路器假若是16a的,是不是电流一超过16a她就切断电路,
民用住宅一般用什么特性的断路器,
空调的启动电流大吗
哪位大哥,大姐给讲讲,不胜感激,
我一直是弄不太明白
发表于 2003-8-20 11:19:44 | 显示全部楼层
选用什么样的断路器看的是接地形势
脱扣特性是根据计算短路短路得来的
一般的说TT的住宅末端用C特性DPN断路器,插座用带漏电
至于级数选择
请搜索一下以前的帖子
GMT+8, 2026-11-3 17:39 , Processed in 0.574674 second(s), 42 queries , Gzip On.
