查看: 1075|回复: 8
[转贴]:对椭圆弧41号组代码的解释
已领礼包: 488个
发表于 2003-8-14 23:10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
对椭圆弧41号组代码的解释
本文件是DXF Issues Ellipse Group Codes的一部分
日期:22/06/00
问题:
在椭圆弧中,41号组代码是被描述为“开始参数”的。但看起来它并不与其它圆弧的已知值发生关联。这个值是怎么来的呢?
解决方法:
椭圆弧是一种具有偏离圆心的特殊类型的圆弧。创建这种类型圆弧的一个方法是找出起点的参数法线。做到这一点,必须指定一个与所绘圆弧的实际起始角不同的起始角。41号组代码包含这个用弧度表达的参数角。
什么是参数角?
参数角是由两个同心的圆产生的,这两个圆的圆心和半径就分别是椭圆的圆心和椭圆的长、短轴。椭圆上的每个点位于这两个圆上或它们之间,椭圆上的每个点可以通过和两个圆的唯一关系来定义。要找到这个关系,由椭圆上一点作一条与长轴垂直的直线,并得到与描述长轴的圆最近的交点。然后在短轴上做相同操作,从椭圆上的同一点开始,作与短轴垂直的直线,并得到直线与描述短轴的圆最近的交点。两个与圆的交点与椭圆的中心共线。过这三点的直线与长轴的夹角就是41号组代码指定的参数角。
如何从真正的起始角计算它?
要从真正的起始角计算参数角,必须首先在椭圆上找到起始点。这需要联立直线和椭圆的方程求解。在这个示例中,我们假设椭圆长轴在x轴上且椭圆中心在原点。当找到这个点后,就可以用它的y坐标值和短轴一起解出半径与短轴相等,圆心与椭圆中心相同的圆的方程。这就可以求出圆上的x、y点坐标,从而得到自椭圆中心的参数角。
下面是一个AutoLisp范例,它演示了如何使用三角方法来确定参数角:
(defun c:e_arc( / a b slope ang q1 q2 q3 q4 qmode x y a2)
       ;假设0,0点为椭圆中心,长轴在x方向
       (setq ang (getangle '(0.0 0.0) "Choose start angle: "))
       (setq a 1
                     b 0.5
                     slope (/ (sin ang) (cos ang))
                     q1 (/ pi 2.0)
                     q2 pi
                     q3 (/ (* 3 pi) 2.0)
                     q4 (* 2.0 pi)
                     qmode 'q1
       );setq
       (entmake (setq ent '((0 . "ELLIPSE")
                                                        (100 . "AcDbEntity")
                                                        (100 . "AcDbEllipse")
                                                        (10 0.0 0.0 0.0)
                                                        (11 1.0 0.0 0.0)
                                                        (40 . 0.5)
                                                        (62 . 1))
                     );setq
      );entmake
      ;直线方程是:y = mx + 0,m是斜率,0是y向截距
      ;椭圆方程是:x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1
      ;联立直线和椭圆方程求出x和y值
      (setq y (/ (* a b slope) (sqrt (+ (* (* slope slope) (* a a)) (* b b)))))
      ; 短轴圆方程:x^2 + y^2 = b^2
      ; 解出y=上面计算值时的圆方程
      (setq x (sqrt (- (* b b) (* y y))))
      ;用三角法计算起始角
      (setq cos_a2 (/ x b)
                        sin_a2 (/ y b)
       );setq
      (if (/= cos_a2 0)
                  (setq a2 (atan (/ sin_a2 cos_a2)))
                  (setq a2 q1
                  qmode 'q1)
      );if
      ; 保持a2象限不变
      (cond ((and (> ang q1) (< ang q2))
                                    (setq a2 (- pi (abs a2))
                                                      qmode 'q2
                                    );setq
                  ); 语句1
                  ((and (> ang q2) (< ang q3))
                  (setq a2 (+ (abs a2) pi)
                                                      qmode 'q3
                                    );setq
                  );语句2
                  ((and (> ang q3) (< ang q4))
                  (setq a2 (abs (- (* 2 pi) (abs a2)))
                                                      qmode 'q4
                                    );setq
                  );语句3
                  ;特别位置:角度=0, 90, 180, 270或 360度
                  ((or (= ang 0) (= ang q1))
                              (setq qmode 'q1)
                  );语句4
                  ((= ang q2)
                              (setq a2 pi qmode 'q1)
                  );语句5
                  ((= ang q3)
                              (setq a2 (- (/ pi 2.0) pi) qmode 'q1)
                  );语句6
                              (t nil);缺省语句
            );cond
            (command "zoom" "c" "0,0" 3)
            (setq ent (append ent (list (cons 41 a2) (cons 42 (+ a2 (/ pi 2.0))))))
            (setq ent (subst '(62 . 5) (assoc 62 ent) ent))
            (entmake ent)
            (setq a2
                  (cond ((= qmode 'q1) a2)
                              ((= qmode 'q2) a2)
                              ((= qmode 'q3) (- a2 q4))
                              ((= qmode 'q4) (- a2 q4))
                              (t nil)
            );cond
            );setq
            (princ "\nParametric angle in radians: ")
            (princ a2)
            (princ "\nParametric angle in degrees: ")
            (princ (/ (* 180 a2) pi))
            (princ)
            );e_arc
已领礼包: 488个
 楼主| 发表于 2003-8-14 23:13:00 | 显示全部楼层
计算并entmake椭圆弧(以lisp为例)
问题:
在椭圆弧中,41号组代码被描述为“开始参数”。
然而要定义它和圆弧已知值的关联却很困难。这个值是怎么来的呢?
解决方法:
什么是参数角?
如何从真正的起始角计算它?
       ;假设0,0点为椭圆中心,长轴在x方向
       (setq a 1
                     b 0.5
                     q1 (/ pi 2.0)
                     q2 pi
                     q3 (/ (* 3 pi) 2.0)
                     q4 (* 2.0 pi)
                     qmode 'q1
       );setq
                                                        (10 0.0 0.0 0.0)
                                                        (11 1.0 0.0 0.0)
                                                        (40 . 0.5)
                                                        (62 . 1))
                     );setq
      );entmake
      ;联立直线和椭圆方程求出x和y值
      ; 解出y=上面计算值时的圆方程
      ;用三角法计算起始角
                        sin_a2 (/ y b)
       );setq
      (if (/= cos_a2 0)
                  (setq a2 q1
                  qmode 'q1)
      );if
      ; 保持a2象限不变
                                                      qmode 'q2
                                    );setq
                  ); 语句1
                                                      qmode 'q3
                                    );setq
                  );语句2
                                                      qmode 'q4
                                    );setq
                  );语句3
                              (setq qmode 'q1)
                  );语句4
                  ((= ang q2)
                  );语句5
                  ((= ang q3)
                  );语句6
                              (t nil);缺省语句
            );cond
            (entmake ent)
            (setq a2
                              ((= qmode 'q2) a2)
                              (t nil)
            );cond
            );setq
            (princ a2)
            (princ)
            );e_arc
已领礼包: 488个
 楼主| 发表于 2003-8-14 23:15:44 | 显示全部楼层
问题:
为什么“AutoLISP Fix”功能有时会返回错误结果?
当获得一个优化多段线端点的Z坐标并把它修正为最近整数时,偶尔返回错误的结果。例如,如果返回值为50.0,在某些情况下返回值为49。
解决方法:
这个例子证明了一个不可避免的内在精度问题。有时AutoCAD的16位有效数字不能计算一些被修正的数字的浮点部分。
例如:AutoCAD通过指定的多段线顶点返回一个值为50.0。然而,下面的操作指出了正确的数值是不同的。
(setq num (- 50 zvalue))
(rtos num 2 16)
这里显示了一个“0.0000000000000071”的差异。因此,在数字浮点部分中有一个小的区别。这个区别导致了从(fix)中返回49。这因为实际值为49.9999999999999928,但只在(fix)命令检查小数值时所有的16位数才会检查到。另外,AutoCAD只检查14位小数位(i.e., 49.99999999999999)并循环数值到50.0。
工作区将比较返回值和解释值,并根据结果修正所要的数值:
(if (= num (atof (rtos num)))
(fix num)
(fix (atof (rtos num)))
已领礼包: 488个
 楼主| 发表于 2003-8-14 23:16:37 | 显示全部楼层
如何得到“文件”-“打开”对话框的缺省路径?
问题:
“文件”-“打开”对话框的缺省目录的变量存在什么地方?可以访问它吗?这样,用户就可以从其他目录中打开图形。
解决方法:
通过使用这两个系统变量DWGNAME和DWGPREFIX,可以在编辑器中获得当前图形的信息:DWGNAME包含图形名,包括.DWG扩展名。DWGPREFIX包含图形所在的位置。结合这些系统变量可以得到当前图形全名。
DWGPREFIX不能始终包含“文件”-“打开”对话框的缺省目录。实际上,它缺省的是最后打开的图形路径,哪怕这个文件已经关闭。注意也有例外:从历史列表中打开的AutoCAD不会改变“文件”-“打开”的缺省路径。退出时AutoCAD在Windows注册表KEY内记录这些信息,并在启动时读取它作为历史文件列表。
HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Autodesk\\AutoCAD\\R15.0\\ACAD-1:409\\Recent File List
当AutoCAD运行时,在注册表中不能更新这些信息;因此,使用下面的VLISP表达式来获得这些信息是不实际的。
(vl-registry-read
HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Autodesk\\AutoCAD\\R15.0\\ACAD-1:409\\Recent File List File1)
同样,不能随心所欲的设置最近打开的文件路径,因为AutoCAD在内存中保存了这些信息,因此,这个信息不能从系统变量或API中获得。
幸运的是,可以用下面的简单的AutoLISP表达式来模拟AutoCAD OPEN命令,或者编写自己的OPEN命令。
(getfiled Select File“c:/program files/acad2000” “dwg” 8)
已领礼包: 488个
 楼主| 发表于 2003-8-14 23:20:48 | 显示全部楼层
在最后位置显示dcl对话框
问题:
可不可以使DCL对话框在最后关闭时的位置显示,而不是总在屏幕中间将其打开。
解决方法:
可以,只需要提供对话框最后位置的坐标即可,此坐标可以通过done-dialog返回,并被new-dialog调用。下面的lisp代码演示了此过程,请确认DCL文件在AutoCAD的查找路径中。
(defun C:Move_the_DCL (/ dcl_id notenum1)
;; 1) ;如果Move_DCL.DCl文件对话框在路径中,加载它
(setq DCLFileName "Move_DCL.dcl")
     (setq DCLfile (findfile DCLFileName))
     (if (null DCLfile)
                    (progn
                         (alert (strcat "\nDCL file: " DCLFileName " was Not Found !
Exiting."))
                         (exit)
     (setq dcl_id (load_dialog DCLfile))
;; ;检查加载是否成功,如果成功,显示最后的对话框位置。
     (if lastpt
               (if (not (new_dialog "note" dcl_id "3" lastpt)) (progn (alert (strcat
"\nDCL file: " DCLFileName " was Not Found ! Exiting.")) (exit)) )
               (if (not (new_dialog "note" dcl_id "3" '(-1 -1))) (exit))
;; 2) 为返回DCL的值/关键字进行设置
(action_tile "cancel" "(done_dialog) (setq gperr \"\")(exit)")
(action_tile "accept"
               (strcat "(progn (setq ChkBoxReturnValue (atoi (get_tile \"note1\")))"
                    " (setq lastpt (done_dialog)))"
;; 3)现在启动对话框
     (start_dialog)
;; 4) 卸载对话框
     (unload_dialog dcl_id)
;; 打印出返回值
     (if ChkReturnValue
               (progn (princ "\nThe ChkBoxReturnValue is: ") (princ ChkBoxReturnValue))
     (if lastpt
               (progn (princ "\nDialogue Box Location: ") (princ (car lastpt)) (princ ",
") (princ (cadr lastpt)) )
(princ)
     (princ "\nLoaded Move_DCL.lsp, type Move_the_DCL to run.")
(princ)
Lisp文件使用的DCL对话框:
     note : dialog {
          label = "Simple Dialog Example";
          : boxed_column {
                    alignment = centered;
                    children_alignment = centered;
               :text {
                    is_bold = true;
                    key = "label1";
                    label = "This is a Centered Label";
                    width = 8;
               : spacer { width = 1; }
          : row {
               :toggle {
                    label = "Note Number 1";
                    key = "note1";
                    mnemonic = "C";
                    alignment = right;
          : row { // 定义OK/Cancel 按钮行
                    : button {           // 定义OK按钮
                                                  label = "OK";
                                                  key = "accept";
                                                  width = 8;
                                                  fixed_width = true;
                      : button {           // 定义Cancel按钮
                                                  label = "Cancel";
                                                  is_cancel = true;
                                                  key = "cancel";
                                                  width = 8;
                                                  fixed_width = true;
已领礼包: 488个
 楼主| 发表于 2003-8-14 23:27:53 | 显示全部楼层
1.
已领礼包: 488个
 楼主| 发表于 2003-8-14 23:29:10 | 显示全部楼层
问:能够给AutoCAD的VBA宏传递参数吗?
答:从AutoCAD直接传递参数到一个VBA宏中是不可能的。但是你可以用VBA的GetString方法和LISP的(command)函数来传递信息。
    举例:
    首先定义一个VBA宏:
Sub testparams()
   Dim str, str2 As String
   str=ThisDrawing.Utility.GetString(False)
   str2=ThisDrawing.Utility.GetString(False)
   MsgBox str
   MsgBox str2
End Sub
    然后用以下LISP语句调用此宏:
(command "-VBARUN" "testparams" "param1" "param2")
问:.MNU和.LSP文件的调用顺序是怎样的?
答:他们在AutoCAD 2000的调用顺序是这样的:
  当AutoCAD启动时:
       - acadr2000.lsp
       - acad.lsp
  对于每个新打开的文档:
       - acad.lsp, 如果在AutoCAD的配置对话框中的系统标签下做了相应的选项设定。
       - acaddoc2000.lsp
       - acaddoc.lsp
       - .MNU菜单文件和它们的关联.MNL文件。
问:我已经写了一个VisualLisp函数和一个VBA宏。这个VBA宏显示一个对话框,并且有一些按钮允许有用户输入(例如:输入一个字符串)。现在我从VisualLisp用(vl-vbarun)调用这个VBA宏。当AutoCAD执行到这一行时,LISP停在这一行。但是一旦我在此宏中使用了一个用户输入函数,LISP就不等VBA对话框出现,而继续执行下面的LISP函数。有些时候甚至首先执行LISP的输入函数,然后再执行VBA宏中的输入语句。怎样才能使我的LISP函数和VBA宏同步?
答:现在只有一个解决办法。在你的LISP函数中(vl-vbarun) 函数必须最后调用。当关闭VBA对话框或者从VBA宏中返回时,你得调用另一个你想继续执行的LISP函数。你可以象下面这样做。
    首先:你需要一个LISP函数调用这个VBA宏:
(defun c:test ()
  ;; Call a VBA macro which displays
  ;; a dialog and writes a file.
  (vl-vbarun "test")
  ;;If you uncomment the following line, then AutoCAD will prompt you
  ;;to select an entity first, input a string second.
  ;;(entsel)
  (princ)
    然后你需要第二个LISP函数以供你的VBA宏返回时调用:
(defun c:test_cont ()
;; Here you can continue.
(print " I am continuing.")
(princ)
    以下是这个VBA宏的示例:
Sub test()
' Show a dialog which uses some
' user input functions.
UserForm1.Show
' Call the lisp function which should
' be now executed.
' You can use the SendCommand method:
' ThisDrawing.SendCommand ("test_cont ")
' or use the ActiveX interface of VisualLisp:
' In order to use it, please remember to reference vl.tlb file which is in Acad2000 folder
' into your VBA project and execute (vl-load-com) on the AutoCAD command line first.
Dim vl As Object
Set vl = CreateObject("VL.Application.1")
vl.ActiveDocument.functions.Item("c:test_cont").funcall
End Sub
问:怎样用Visual Basic生成一个用户接口模块以供Visual LISP方便地调用?
答:最简单和最有效的方法是为AutoCAD写一个内过程(in-process)的自动客户(Automation Client)。例如:一个VB ActiveX DLL。这个DLL 以后可以从 Visual LISP, VBA, Java (通过Automation)和ObjectARX加载。它可以是一个AutoCAD的自动客户,也可以是一个任何的自动服务器( Automation server),或者多重服务器。
1. 启动Visual Basic 5 or 6;
2. 在New Project Wizard中选择ActiveX DLL;
3. 把工程名改为"MyProject";
4. 在工程中有一个缺省的类模块,把它的名称改为"MyClass";
5. 添加一个函数或者子例程到类模块中。例如:
' This function takes two arguments, and will return a list of data to the calling function
Public Function MyFn(ByRef arg1 as Integer, ByRef arg2 as Double) As Variant
  myForm.Show vbModal
  ' Create a list of items to return to the caller (the items are in this case purely arbitrary)
  MyFn = Array(1.0,"Arbitrary string",2)
End Function
(这里,myForm是一个你必须添加到工程中的表格。同时切记MyFn是一个函数,它将返回一个值或者一组值给调用例程。)
6. 点取File -
Make MyProject.dll。这就会生成一个DLL并且把它注册为COM。(如果你想在其他机器上运行此DLL,你需要首先确认在所有的机器上安装并注册了这个DLL。这通常需要你用Visual Basic生成一个安装包。)
7. 如果你想从Visual LISP中使用此DLL,你需要定义一个简单的函数,并且把他加载到AutoCAD中:
(defun showDialog (/ acadApp vbApp retVal retList)
;; required in AutoCAD 2000, not R14
(if (car (atoms-family 1 '("vl-load-com"))) (vl-load-com))
;; get the main AutoCAD application object
(setq acadApp (vlax-get-acad-object))
;; load VB ActiveX DLL into AutoCAD's address space (either line will work)
;;(setq vbApp (vlax-invoke acadApp "GetInterfaceObject" "MyProject.MyClass")
(setq vbApp (vla-GetInterfaceObject acadApp "MyProject.MyClass"))
(if (not vbApp)
   (princ "\nError loading ActiveX DLL.")
   (vlax-invoke vbApp "MyFn"
                       7        ; arg1, an integer
                       1.5      ; arg2, a 'double'
    为了调用已经暴露出的ActiveX方法,在命令行上输入:
(showDialog)
    将把下列内容返回给AutoCAD:
(1.0 "Arbitrary string" 2)
    你会发现你可以给VB对话框传递参数并且在AutoCAD中处理返回值。这对于生成选项对话框非常有用,因为有些参数需要初始化并且修改后的值需要返回给AutoCAD。
7. 如果你想从VBA使用这个DLL,你需要把此DLL添加到引用中。(用COM注册它,就会把它添加到ActiveX 服务器的列表中。然后它就可以被VBA引用,不然就请浏览并且选择MyProject.dll。)
8. 然后你就可以用下面的机制加载这个内过程 ActiveX DLL,并且调用其中的函数:
Sub MyVBAProject()
Dim oMyApp as Object
dim vReturn as Variant
set oMyApp = ThisDrawing.Application.GetInterfaceObject( "MyProject.MyClass"
vReturn = oMyApp.MyFn(7,1.5)
End Sub
问:可以在VBA中获得带有预览图象的AutoCAD "Open File Dialog"对话框吗?
答:在VBA没有直接的方法这样做。但是,你可以通过LISP和AutoCAD之间的通讯来完成。在LISP中有一个名叫getfiled的函数,它可以预览DWG并且与AutoCAD的"Open File Dialog"表现一样。
    首先,通过SendCommand方法发送getfiled表达式给AutoCAD命令行并且定义一个系统变量USERS1以保存文件名。然后,你可以用GetVariable方法获得这个系统变量。最后,象使用其它任何变量一样使用它。
Public Sub OpenDialog()
Dim fileName As String
ThisDrawing.SendCommand "(setvar " & """users1""" & "(getfiled " & """Select a DWG File""" & """c:/program files/acad2000/""" & """dwg""" & "8)) "
fileName = ThisDrawing.GetVariable("users1")
MsgBox "You have selected " & fileName & "!!!", , "File Message"
End Sub
问: 如何在AutoLISP调用完一个VBA宏后,卸载包含它的VBA工程?我想首先加载这个工程,调用一个宏,然后卸载它。下面是我使用的代码,但是VBAUNLOAD在Test宏结束之前被发送到命令行。
  (command "-VBARUN" "Test")
  (command "vbaunload")
答:主要的问题是你的宏当中有要求用户输入的语句,这时LISP试图执行下一条命令,即VBAUNLOAD。我们需要等待LISP语句执行完毕,或者让LISP在调用VBARUN命令后什么也不做,而让VBA卸载它自己。下面是这两种方法:
1) 在LISP中等待。
(defun c:RunMacro( / oldFileDia oldCmdEcho)
  (setq oldFileDia (getvar "FILEDIA")
         oldCmdEcho (getvar "CMDECHO")
  (setvar "FILEDIA" 0)
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (command "_VBALOAD" "c:\\test.dvb")
  (command "_-VBARUN" "Test")
  (while (= "-VBARUN" (getvar "CMDNAMES"))
        (command pause)
  (command "_VBAUNLOAD")
  (setvar "FILEDIA" oldFileDia)
  (setvar "CMDECHO" oldCmdEcho)
  (princ)
2) VBA中自动卸载。
    你可以使VBA代码强制卸载它自己。在你的宏的最后(例如:UserForm_Terminate()),使用下列代码可以达到此目的:
   AppActivate ThisDrawing.Application.Caption
   SendKeys "_VBAUNLOAD" + Chr$(13)
    以上的代码在AutoCAD R14.01中工作良好,但是AutoCAD 2000允许加载多个工程。相应地,VBAUNLOAD增加了一个额外参数。有两个新的函数可以加载和运行VBA 代码:(vl-vbaload)和(vl-vbarun)。你可以通过在宏名中指定工程名字把这两种操作联合在一起。
(defun c:RunMacro2000( / oldFileDia oldCmdEcho)
  (vl-vbarun "c:\\test.dvb!Test")
        (command pause)
  (command "VBAUNLOAD" "c:\\test.dvb")
  (princ)
    第二种方法也需要做一些小的改动。我们可以通过自动接口向AutoCAD发送命令,并且这比SendKeys更安全:
   ThisDrawing.SendCommand "_VBAUNLOAD C:\TEST.DVB" + Chr$(13)
    如果我们卸载另一个工程,我们可以使用自动接口 (ThisDrawing.Application.UnloadDVB "test.dvb" )。但是在这种情况下我们需要使用SendKeys或SendCommand来卸载其本身。
问:在R13中,我可以通过检查DWK文件知道DWG文件是否被锁定了。在R14中,没有一个ARX函数来检查文件锁定状态。有什么其它办法吗?
答:因为我们现在使用了操作系统支持的文件锁定方式,你可以通过用_fsopen()打开图形文件来检查文件是否锁定。使用模式"r+"和共享标志SH_DENYWR,如果失败,这个图形就已经被打开并且是写的状态。如果成功,千万不要忘记关闭此文件,然后再让AutoCAD打开它。
    同时你也需要检查.DWK文件,因为这个文件也可能被另外的R13例程所打开。
2) 用LISP运行一些VBA代码打开这个文件,通过一个系统变量返回一个成功或者失败标志给LISP。例如:下面的VBA代码可以做这件事情。
Sub Test_File_Data()
Dim FileNum As Integer
Dim MyFileName As String
Dim sysVarName As String
Dim sysVarData As Variant
On Error GoTo ErrHandler
FileNum = 1
MyFileName = "D:\PROGRAM FILES\AUTOCAD R14\ARCTEXT.DWG"
sysVarName = "USERI1"
sysVarData = 0
ThisDrawing.SetVariable sysVarName, sysVarData
Open MyFileName For Binary Access Read Lock Read Write As FileNum
Close 1
sysVarData = 1
Exit Sub
ErrHandler:
MsgBox "Error Number = " & Err.Number
MsgBox "Error Description = " & Err.Description
Err.Clear
sysVarData = 0
End Sub
问:有什么方法可以检测一个VBA宏是否加载?
答:在AutoCAD 2000中,你可以获取一个属性名叫VBE的ActiveX应用程序对象。它使你可以访问VBAIDE扩展对象。这个对象拥有方法和属性允许你判断一个工程是否已经加载。
    如果你想深入学习,就请启动VBAIDE,添加一个对"Microsoft Visual Basic for Applications Extensibility"的引用,然后你就可以在你的ObjectBrowser (F2)浏览此对象了。
以下是四个例子。第一个"loadMyProcedure"检测所有已经加载的工程名。如果没有发现"TestMenuEcho",就加载它。
    第二个例子"testMacros"在每一个加载的模块中搜索每一行并且在立即窗口中 (cntrl + G)打印true或者false。目的在于寻找文本"test4"(宏的名字)。
    第三个例子"displayLoadedProjects"在信息窗口中显示所有已加载的工程。
    第四个例子是一个LISP例程。它使用相同的ActiveX对象判断一个工程是否已经加载,如果没有,就加载它。
Public Sub loadMyProcedure()
Dim int1 As Integer
Dim bProjectLoaded As Boolean
' Iterate through all the projects
For int1 = 1 To Application.VBE.VBProjects.Count
     ' Make the test boolean variable to true if the Project I want to load
     ' is already loaded, Change TestMenuEcho to the name of your project
     If Application.VBE.VBProjects(int1).Name = "TestMenuEcho" Then
        ' Debug.Print Application.VBE.VBProjects(int1).Name
         bProjectLoaded = True
     End If
Next int1
' Display a message if my the project is already loaded
' if it isn't then load it, change the directory and
' name to that of your project
If bProjectLoaded = True Then
     MsgBox "TestMenuEcho is already loaded"
Else
     MsgBox "Going to load the project TestMenuEcho"
     Application.LoadDVB "D:\Vba-apps\a-2000\menuecho in menu.dvb"
End If
End Sub
Public Sub testMacros()
Dim int1 As Integer
Dim int2 As Integer
' Iterate through all the loaded projects
     ' Name of loaded project
     ' Iterate through the text of each module looking for "test4"
     For int2 = 1 To Application.VBE.VBProjects(int1).VBComponents.Count
         ' Get the number of lines in each module - use in the
         ' find method below
         Dim L As Long
         L = Application.VBE.VBProjects(int1).VBComponents(int2) _
         .CodeModule.CountOfLines
         Debug.Print Application.VBE.VBProjects(int1).VBComponents(int2) _
         .CodeModule.Find("test4", 1, 1, L, 1, False, False)
     Next int2
Next int1
End Sub
Public Sub displayLoadedProjects()
Dim strProjectNames
Dim int1 As Integer
strProjectNames = "Names of loaded projects " & vbCrLf
   strProjectNames = strProjectNames + Application.VBE.VBProjects(int1).Name & vbCrLf
Next int1
MsgBox strProjectNames
End Sub
(defun c:loadMyProject ()
;; This routine will load a project if it is not already loaded
;; the VBE (VB extensibility) ActiveX object is used to reference
;; the loaded projects
;; Load ActiveX
(vl-load-com)
;; Get the VBE extisibility object
(setq acadObject (vlax-get-acad-object))
(setq acadVbe (vla-get-vbe acadObject))
(setq acadVbeProjects (vlax-get-property acadVbe 'VBProjects))
;; Get the number of loaded VBA projects
(setq int1 (vlax-get-property acadVbeProjects 'count))
;; Counter and test variable named loaded
(setq int2 1)
(setq loaded "False")
;; Repeat for each project
(repeat int1
;; Itereate through the projects, getting the name of
;; next project, each time through
(setq Item (vlax-invoke-method acadVbeProjects 'Item int2))
(setq pName (vlax-get-property Item 'Name))
;; Test the name for the name of the project I want to load
;; If it is already loaded the set the test variable to True
(if (= pName "my_test_project")
  (progn
     (prompt "\nmy_test_project is already loaded\n")
     (Setq Loaded "True")
;; Increment the number used to get the next Project
(setq int2 (+ int2 1))
;; Load project if it is not already loaded by testing
;; the Loaded variable
(if (= Loaded "False")
(progn
  (princ "\nLoading my_test_project")
  (command "-VBALOAD"
            "D:/vba-apps/a-2000/already loaded test.dvb"
已领礼包: 488个
 楼主| 发表于 2003-8-14 23:29:43 | 显示全部楼层
问:我想对一个圆弧进行操作。但是当我运行下面的VBA宏时,出现一个编号为451的运行错误。它的意思是‘对象不是一个集合’。这是一个关于变体型数组(Variant Array)的常见VBA问题吗?有什么方法可以解决?
Sub showArcPoints()
    Dim oEnt As Object
    For Each oEnt In ThisDrawing.ModelSpace
        If (TypeOf oEnt Is AcadArc) Then
            ' This causes Runtime error 451 - Object Not a Collection
            ' if oEnt is not late bound it works ok
            MsgBox "StartPoint(0) is =" & oEnt.StartPoint(0)
        End If
    Next
End Sub
答:当VBA从一个一般对象返回变体型数组的时候,如果这个对象是晚束缚(late bound)的话,VBA不能通过这个对象的属性返回数组的一个元素。如果这个对象是早束缚(early bound)的话,那么就不受限制。
有两种办法可以解决这个问题。其一、用AcadArc 来对此对象进行早束缚。修改好的代码如下:
Sub showArcPoints()
    Dim oEnt As Object
    Dim oArc As AcadArc
            'This works well since it is early bound.
            Set oArc = oEnt
            MsgBox "StartPoint(0) = " & oArc.StartPoint(0)
        End If
    Next
End Sub
其二、声明一个临时的变体型变量并且把它设置为需要操作的对象属性。修改的代码如下:
Sub showArcPoints()
    Dim oEnt As Object
            'This also works well.
            Dim pv_temp As Variant
            pv_temp = oEnt.StartPoint
            MsgBox "StartPoint(0) = " & pv_temp(0)
        End If
    Next
End Sub
问:我想在VBA中使用Microsoft的DAO。如何使用?
答:请注意DAO并不是随VBA提供的。所以首先你必须确认DAO在所有需要它运行的机器上正确安装。并且你得使用相应的Microsoft方法来获得DAO的使用许可,然后才可以使用。你会发现位于Microsoft网站上的这篇文档也许有用:
http://msdn.microsoft.com/library/techart/msdn_redistmdac.htm
根据不同版本的DAO安装在不同版本的AutoCAD上,安装程序将覆盖一个MFC DLL文件MFC42.DLL。这可能引起AutoCAD或者其他的应用程序的一些问题。所以请小心对待。如果你已经正确安装了DAO,下列的VBA代码应该运行良好。这是一个用VBA在AutoCAD中访问Microsoft Access MDB数据库的例子。
Private Sub CommandButton1_Click()
    Dim daoWs As Workspace
    Dim daoDb As Database
    Dim daoRs As Recordset
    Dim daoFields As Fields
    Dim recordValue As String
    ' Create a DAO workspace object
    Set daoWs = CreateWorkspace("", "admin", "", dbUseJet)
    ' Open a MDB file (and get a database object)
    Set daoDb = daoWs.OpenDatabase("")
    ' Get a recordset from the database
    Set daoRs = daoDb.OpenRecordset("")
    ' Move to the first record in this set
    daoRs.MoveFirst
    ' Get all fields from the first record
    Set daoFields = daoRs.Fields
    ' Get the value from one field.
    ' For the index you can use an integer
    ' or the name of the table field.
    recordValue = daoFields("")
    MsgBox ("Value: " & recordValue)
    ' Close every DAO object
    ' Close the recordset object
    daoRs.Close
    ' Close the database object
    daoDb.Close
    ' Close the workspace object
    daoWs.Close
End Sub
问:我怎样在AutoCAD中调用具有参数的VBA函数?我知道VB/A宏没有参数。Microsoft就是这样设计的。然而,VB/A函数可以带参数。我想知道是否存在命令行或者LISP的一种途径来调用VBA函数以便从AutoCAD传递必需的参数。
答:在AutoCAD R14中, 这是不可能的。但是在AutoCAD 2000利用VBASTMT命令可以完成这项任务。这种方法仅当所调用的函数(f_test)定义在一个VBA模块中,而不是在ThisDrawing对象中有效。以下的例子说明如何具体去做。这个函数需要一个字符串参数。
Function f_test(ByVal sCommand As String)
  MsgBox "This was sent from the AutoCAD Command Line: " & sCommand
End Function
在AutoCAD命令行,用VBASTMT命令。
Command: vbastmt
Expression: f_test "line 1,1 5,5  "
或者用以下的LISP代码:
(command "vbastmt" "f_test \"line 1,1 5,5  \"")
问:块(Block)对象的AddDimAligned方法创建不正确的标注(Dimension)对象。我怎样才能正确地添加一个标注(Dimension)实体到一个块(Block)对象中?
答:块对象的AddDimAligned方法和其它的AddDimxxx方法导致添加的标注实体不正确。这是已知的一个AutoCAD缺陷。然而,下面的方法可以克服这个缺陷。首先,在模型空间中生成一个标注实体,拷贝这个实体到所需块对象中,最后,删掉原始的标注实体。以下的事例代码生成一个块"test",然后添加了一个DimRotated实体到块中,最后把这个块插入到模型空间中。
Sub f_SolAddDiminBlocks()
'Work around for Adding dimensions to block AutoCAD 2000
Dim po_rotDim As AcadDimAligned
Dim po_block As AcadBlock
Dim pd_ext1(0 To 2) As Double
Dim pd_ext2(0 To 2) As Double
Dim pd_lineLoc(0 To 2) As Double
Dim po_array(0) As Object
pd_ext1(0) = 3: pd_ext1(1) = 3: pd_ext1(2) = 0
pd_ext2(0) = 10: pd_ext2(1) = 3: pd_ext2(2) = 0
pd_lineLoc(0) = 5: pd_lineLoc(1) = 4: pd_lineLoc(2) = 0
'create dimeionsion object
Set po_rotDim = ThisDrawing.ModelSpace.AddDimAligned(pd_ext1, pd_ext2, pd_lineLoc)
'create a new block by name test
Set po_block = ThisDrawing.Blocks.Add(pd_ext1, "test")
'insert a block reference
ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock pd_ext1, "test", 1, 1, 1, 0
'copy dimension object
Set po_array(0) = po_rotDim
ThisDrawing.CopyObjects po_array, po_block
po_rotDim.Delete
'release the references
Set po_block = Nothing
Set po_rotDim = Nothing
End Sub
问:怎样才能获得当前配置的AutoCAD绘图仪列表?
答:下面的VBA函数列举出所有的PC3的绘图仪。你可以在你的应用程序中使用它。
Public Function GetPlotters() As Collection
    Set GetPlotters = New Collection
    Dim strPlotter As String
    strPlotter = Dir(Application.Preferences.Files.PrinterConfigPath + "\*.pc3")
    While Not strPlotter = ""
        GetPlotters.Add strPlotter
        strPlotter = Dir
    Wend
End Function
有一个方法用来枚举所有的系统打印机。这些打印机在AutoCAD的绘图对话框中也可以使用。请参看Microsoft知识库文档: Q166008 在以下的网页:
http://support.microsoft.com/search/default.asp
发表于 2003-8-15 06:38:50 | 显示全部楼层
AutoCAD<=>VBA传递参数hai可以用:
ThisDrawing.setvariable "Users1", textbox1.text
(vla-getvariable thisdrawing "Users1")
GMT+8, 2026-11-3 20:06 , Processed in 0.527998 second(s), 49 queries , Gzip On.
