查看: 1225|回复: 8
[公告]:理正电气V2.0正式版已经上传!
发表于 2003-8-15 09:39:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正电气V2.0正式版已经上传:
http://www.lizheng.com.cn/lzman/software.asp
   理正电气1.7版以来的改进:   2003.8.1
**重要的增加和改进内容:
1. 增加支持R2004平台的功能。可应用于R14, R2000和R2004。
2. 增加统计系统图或电路图中的元件,制成统计表的功能。
3. 在[造统计表]和[元件统计]中应用数据库记录用户输入的数据,以用于下次输入。
4. 新增[元件对齐]、[元件均布]命令,用于调整电路图元件排列。
5. 设置多个设备层,使设备可绘制在不同的层上。
6. 绘制导线时增加一种正交转折的连线方式。主要用于绘制系统图。
7. 是否使用快速插入对话框可选,用户不需要时可关闭此功能。
8. 用[编排序号]也可以在任意位置排序号的功能(原只能在表格中排序号)。
9. [造统计表]时搜索出的统计表中的图块按其类型顺序排列。
10.[房间复制]可以复制相关的标注文字;并可添加和去掉要复制的内容。
11.[导线标注]中穿线管直径计算改为由用户选择参数查表方式。
**详细的改进内容:
电气部分:
1. [电气表格]->[元件统计]
   新增:统计系统图或电路图中的元件,制成统计表。
2. [电气表格]->[造统计表]
   修改:统计表编辑对话框中增加数据回溯检索功能,将用户输入的数据以图块名为索引存入数据库,供下次统计到相同图块时调用。
3. [系统元件]->[元件对齐]
   新增:将各平行导线上的元件对齐。
4. [系统元件]->[元件均布]
   新增:将各平行导线上的元件对齐,并将同导线上的元件均匀排列。
5. [平面设备]->[设设备层]
   新增:可设定不同的当前设备层。使设备可绘制在不同的层上。
6. [平面设备]->[任意布置]等使用快速选图块对话框的命令
   修改:图块回溯库的快速选图块方式改为可选,用户不需要快速选图块,可关闭此功能。
7. [平面导线]->[通用布线]、[任意布线]、[配电引出]
   修改:布线时增加一种正交转折的连线方式。主要用于绘制系统图。
8.[加粗导线]->[特线加粗]
   修改:使加粗线型的比例及短斜线的间距和大小可调。改正不能正确选择是否用带短斜线的线型加粗的问题。
9. [平面设备]->[沿墙布置]、[系统元件]->[元件插入]等
   修改:点取插入点时可以执行透明命令,可以自定捕捉。
10.[平面导线]->[通用布线]
   修改:改正选取设备时,取在设备中的粗线上时有时不能顺利取到的问题。
11.[平面标注]->[断线标注]
   修改:改正选取粗导线时有时取不到的问题。
12.[电气工具]->[单向引线]、[上下引线]
   修改:应用户要求,修改引线符号的形状。
13.[平面设备]->[沿墙布置]
   修改:修改沿墙设备离墙比较近时会使设备靠到墙上的问题。
14.[电气工具]->[单向引线]、[上下引线]
   修改:将拖动改变引线方向改为用热键变方向。
15.[系统标注]->[元件名称]
   修改:元件名称的文字改为注型文字层。
16.[系统元件]->[系统生成]、[组件插入]、[多插组件]
   修改:插入线路后,使插入的线路中的导线层为当前导线层。
17.[平面设备]->[沿墙布置]、[平面标注]->[引出标注]
   修改:在R2000下非传统鼠标设置时,也能用鼠标右键代替回车。
18.[加粗导线]->[截断粗线]、[粗线被截]   [平面标注]->[标导线数]、[导线标注]
   修改:将命令执行前关闭的导线层在命令后继续关闭。
19.[平面设备]->[设备改造]
   修改:修改图块重新生成时误将其他图块收入本图块中的问题。
20.[其它计算]->[避雷区域]
   修改:改正在r2000以上版本中避雷区域不能绘制的情况。
21.[平面标注]->[引出标注]
   修改:修改拖动时文字不跟随移动的错误。
22.[例题演示播放]
   新增:在下拉菜单中的帮助菜单下增加播放例题演示的命令项。
23.[制作表格]->[编排序号]
   修改:增加在任意位置排序号的功能(原只能在表格中排序号)。排序号时支持带前缀
   和后缀。文字在组中时也能正常复制。
24.[电气表格]->[造统计表]
   修改:使搜索出的统计表按: 配电箱图块、灯具图块、插座图块、开关图块、弱电设备图块的顺序排列。不过,此时要求设备的名称属性中带有相应的关键字:配电箱-
   “箱”;灯具-“灯”;插座-“插座”;开关-“开关”等。
25.[平面设备]->[房间复制]
   修改:可以复制相关的标注文字;可以再添加和去掉要复制的内容;选择要添加或要去掉的内容时可以框选。
26.[平面标注]->[导线标注]
   修改:穿线管直径计算改为查表方式,可由用户选择导线参数和穿线管类型后自动确定。
27.[平面标注]->[引出标注]、[多行引注]、[导线标注]、[多线标注]、[标导线数]
   修改:将标注中的引线改到“公共标注”层,使出图时标注文字和引线可使用不同的线宽。
28.[负荷计算]->[负荷计算]、[图算负荷]
   修改:将干线有功功率计算值从平均值改为最大一相功率×3(最大电流原来就是取最大
   值计算)。
29.[平面标注]->[引出标注]、[多行引注]、[灯具标注]、[导线标注]、
   [文字标注]、[文字编辑]
   修改:词汇回溯中增加“删词”按钮,可删除不需要的词汇。
30.[图块制作]->[设备入库]
   修改:在入库时将用户输入的设备名称同时加入图库幻灯片查看名称中。
31.[平面标注]->[灯具标注]、[导线标注]
   修改:在标注词库选词时,可以选多个词(中间以空格分隔)。
32.[图块制作]->[设备入库]、[元件入库]
   改错:改正造设备或元件图块时,生成幻灯片有时出错的问题。
33.[平面导线]->[通用布线]
   修改:在正交转折状态,直接连线时也以最近点原则连线。
34.[造电气表]->[表格计算]
   修改:可记录小数位数和是否对中
35.[平面设备]->[设备翻转]、[设备旋转]、[设备缩放]、[设备移动]、[设备替换]
   修改:细导线随设备变化的同时,粗导线也能随之变化。粗导线被单独打断的情况除外。
   设备相连导线的另一端如果有设备,也对其接线点进行调整。
其他部分:
1. 文字标注、编辑
   修改:当[字型参数]选择第一种形式时,中西文交界处有错。
2. [文字图名]
   修改:文字的下划线长度有时不对。
3. [无墙插窗]
   修改:经过柱子会出错。
4. [沿直线注]
   修改:增加取尺寸线位置的范围。
5. [尺寸精度]
   修改:处理有些图时,不能正确地保留小数位。
6. [画双线墙]
   修改:墙厚输入对话框中增加「左」、「中」、「右」、「左右交换」按钮,左右墙厚交换后相同的项不再记录。双击列表自动[OK]结束墙厚输入对话框。
7. [插转角窗][无墙插窗]
   修改:门窗名称原在第一段窗的中间,现改在最长一段窗的中间。
8. [名称翻转]
   修改:支持翻转角窗名称。
9. [门窗名称]
   修改:对于门窗宽度有微小误差的情况,不能正确地显示宽度。
10.[门窗名称]
   修改:增加可以按规律改变门窗名称的用途(如:C3->C5,C4->C6,...)。
11.[门窗移动][单侧变宽][门窗变宽]
   修改:增加热键[A],调整跟随移动相关尺寸的影响距离。
12.程序安装
   修改:如果用户安装了“Express”,当重新加载菜单时,就会自动恢复加载“Express”菜单。
13.修改捕捉设置方法,
   使用户自行设定的得到保护,不因执行了理正电气命令而被改变。
14.[双线绘制]
   新增:与[画双线墙]命令功能相同,绘制在"双线"(DLINE)层。
15.[图框插入]
   修改:增加“标题”和“会签”的用户图标路径定义,使用户可以为每一种图号定义对应的图标块。
16.[图层开关]
   修改:增加开关图层方式的选择:“1-关闭其它层, 2-关闭选择层, 3-冻结其它层,
   4-冻结选择层”。
17.[柱子插入]、[柱子修改]
   修改:增加「左中右」和「上中下」按钮,可以使改变柱子宽高实现单侧变化。
18.[房间面积]
   修改:增加“/ S-选Pline/ A-面积累加/”选项,可以利用已有的Pline线求面积,还可以将已经标注的面积进行累加并标注。
19.[指向索引]、[剖切索引]
   修改:当索引号内的文字较长时,会自动调节文字宽度。
20.[写表文字]
   改错:改正相邻格有文字伸入本格会出错的问题。
21.[文字编辑]
   改错:当中文字使用的Style不含大字体时,不能自动修正。
22.[横排文字]
   改错:在横排非左下角对齐的文字时,不起作用。
23.[门窗擦除]
   修改:擦除单段直墙、弧墙门窗时,在周围没有墙线的情况下,也能补画墙线。
24.[柱子空心][柱子实心]
   修改:可处理无名块柱。可选择空实变换的范围——全部,同名,个别。
25.[尺寸平移]
   修改:拖动时去掉“节点”捕捉,这样可以避免因为捕捉到尺寸线本身的点而造成捕捉不到目标的情况。
26.[改尺寸组]
   修改:在外部选取尺寸时,在「新尺寸」框中也加入「原尺寸」的内容。
27.[多用改字]
   改错:编辑普通文字时,编辑后的文字会跑到当前层上去。
28.[文字图名]、[索引图名]
   修改:将输入形式改成对话框,增加了比例文字输出。增加「回溯」按钮。为了遵守制图规范,可选图名文字下面的粗线下的细线是否取消。
发表于 2003-8-17 15:48:42 | 显示全部楼层
此正式版与7.25试用版孰先孰后?其不能试用吧?
 楼主| 发表于 2003-8-18 08:38:02 | 显示全部楼层
正式版需要加密部件,是为正式购买用户提供的!
两个版本在时间上基本是同步的,试用版是随时更新的,正式版按版本号更新。因此,试用版较超前,正式版较稳定!
发表于 2003-8-19 02:27:23 | 显示全部楼层
原来如此,以为更好的免费版呢,我白高兴了
发表于 2003-8-19 13:25:20 | 显示全部楼层
能告诉我多少钱吗?个人版的,自己私人用!!!!
发表于 2003-8-19 13:55:44 | 显示全部楼层
不知理正建筑正式版何时上传?
 楼主| 发表于 2003-8-19 14:07:35 | 显示全部楼层
理正建筑正式版V2.0也上传了!
发表于 2003-8-29 10:06:06 | 显示全部楼层
是啊,到底多少钱~
发表于 2003-9-4 10:35:11 | 显示全部楼层
到他的门户网站看下不就清楚了!
GMT+8, 2026-11-3 06:28 , Processed in 0.541131 second(s), 48 queries , Gzip On.
