楼主: ahan4545
[讨论]:我是建筑师,有求市政高手
发表于 2004-3-27 13:29:42 | 显示全部楼层
经分析比较发现:由高到低放坡比低到高放坡的距离短,可试试。
发表于 2004-3-29 08:52:52 | 显示全部楼层
斑竹你好,我用的是R14,而且两点之间直连线段肯定最短,以此为原则,在规定的坡度内尽量靠近此段线,距离应该最短,土方量就不好说了。
高手门不要潜水呀,来帮助我们解决土方量怎样是最小    xueqing[/COLOR]
发表于 2004-3-31 10:51:46 | 显示全部楼层
你说的是对的,的确有两种可能,因为A,B两点是一开始就设定好了,那么不管从哪点算起到另一点的前面一点(我们暂且称作C点)时,C点到A或B点的距离并不是最短距离,这是因为A,B是一开始就设定好的,你没法改变这个前提,对于你来说你只能用C点去和A,或B相连,这也就是为什么从不同的点算起有不同的答案,如果你从A点算起作最小路径,到C点时仍按最小路径求出一点D,则你从D点算起时仍可达到A点,两条路径是重合的。我没有没试过只是理论推导,你可以试一下。
发表于 2004-4-15 00:25:09 | 显示全部楼层
从abbs上ahan4545的贴里得到此网址,真的受益非浅,希望大家能共渡难关,相比之下,上回考试真准备不够充分。
发表于 2004-4-27 20:43:02 | 显示全部楼层
难怪ahan4545 03年通过了场地设计,他这种求真好学的精神真让人钦佩!*-*4 *-*4
发表于 2004-4-27 22:19:08 | 显示全部楼层
土方最小,就是土方为0,然后再找最短路线.
找最短路线的方法,楼上各位都已做了,我想应该是这样了.
发表于 2004-5-11 12:38:25 | 显示全部楼层
how to do=土方最小?
发表于 2004-5-21 23:34:39 | 显示全部楼层
如果不要求土方量,等高线很多条的话,应该有不止一条路线的正确答案。我试过。
发表于 2004-5-28 23:58:42 | 显示全部楼层
这样的题一般都有方向,按方向画,多解时取短者
发表于 2004-5-29 11:20:26 | 显示全部楼层
花点时间看了楼上的讨论,真是获益非浅啊
发表于 2004-6-4 00:06:33 | 显示全部楼层
各位是不是有点钻牛角尖
发表于 2004-6-5 16:04:42 | 显示全部楼层
积分是哪来的
发表于 2004-6-6 14:15:25 | 显示全部楼层
大家讨论一下就得出了几种结果,我认为首先应找两点之间的直线距离,再考虑坡度调整是比较快捷的方法,就不知是否所有类似题是否都适用
发表于 2004-6-7 08:44:01 | 显示全部楼层
干什么都不容易
发表于 2004-6-7 10:27:49 | 显示全部楼层
有错误
GMT+8, 2026-11-23 16:28 , Processed in 0.189289 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
