查看: 2244|回复: 4
圆切断
发表于 2002-1-17 15:37:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
R14中,圆是不能被切断成弧的,除非删除其中的一段。有什么简单办法?即使当前的圆在外形上还是圆,实则由两端连接的弧组成?
发表于 2002-1-17 16:23:57 | 显示全部楼层
试试这个行不行?
  1. (defun C:CTP ( / en el et cp r enl )
  2.    (while(not (eq(setq en(car(entsel)  )
  3.                        el(entget en)
  4.                        et(cdr (assoc 0 el)))
  5.                  "CIRCLE")))
  6.    (setq cp (cdr (assoc 10 el))
  7.          r  (cdr (assoc 40 el))
  8.          enl(cdr (assoc 8  el)))
  9.    (entdel en)
  10.    (command "layer" "s" enl "")
  11.    (command "_.donut"
  12.             (* 2.0 (- r 0))
  13.             (* 2.0 (+ r 0))
  14.             cp
  15.             ""))
已收进:□-AutoLISP、VLISP、VBA、ARX 程序(函数)库论坛
 楼主| 发表于 2002-1-18 14:34:18 | 显示全部楼层
不是要画圆环
是把圆切为两端弧。我基本已有思路了。只要获取圆的半径、圆心坐标,加上切断点的坐标,ARC就可以出来了。
发表于 2002-1-18 23:08:55 | 显示全部楼层
圆环实际上就是两段宽度为零的pl弧线。
 楼主| 发表于 2002-1-21 09:55:36 | 显示全部楼层
多谢斑竹
完全明白了!
GMT+8, 2026-11-22 11:03 , Processed in 0.174441 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
