查看: 1847|回复: 20
[公告]:ATABLE5.0 主要功能及最新特点
发表于 2003-8-19 15:27:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、主要功能和最新特点
以下根据ATable官方网站资料进行翻译
程序:ATable Version: 5.0 (共享软件)
性能描述:
最好的表格制作程序。提供一个非常独特直观的环境让你容易的创建或编辑一个类似于Microsoft Word 和 Microsoft Excel表格。
主要特色:
在绘图编辑过程中动态的更新表格
在绘图中动态的显示所选定的单元格
方便的添加或删除表格的行或列
方便的合并单元格
在单元格内对文字进行排序
操作界面与Microsoft Excel类似
在在单元格内可以直接进行计算(就像在Excel里一样)(新!)
支持AutoCAD 2004 (新!)
如同物体属性管理器一样选定表格样式 (新!)
将块文件名放入单元格 (新!)
行、列自动尺寸监控 (新!)
添加附着
如同在 AutoCAD对象管理器一样改动表格的属性设置
具有表格线显示开关
具有文字类型的选定开关(DTEXT or MTEXT)
具有文字适配开关
在一个单元格内换行文字之间的表线开关
在单元格内文字自动排列方式(三种模式)
方便的改变表格的插入点
文字的水平、垂直对齐方式
极易调整表格的行高、列宽
方便的修改表格样式
可以调整每一个单元格内的文字高度
方便精确的调整文字与表格线之间的间距
文字宽度系数和倾斜角度的设置开关(近适用于单行文本)
利用已有的表格创建新表
可以从图形中读取文字到表格的行、列、单元格
改变文字所在的图层、颜色、和线条宽度
任意改变纵、横表格线所在的图层、颜色、和线条宽度
可以通过Lisp编程方式进行表格操作
在插入表格期间和之后更改表格的属性
插入表格以后编辑表格
插入表格头文件(以属性方式)
创建表格样式
利用表格样式锁定表格的管件属性
连接到Microsoft Excel电子表格
连接到Microsoft Excel电子表格文件进行更新
可以改动设置命令热键
支持Unicode双字节文字
提供英文、俄文界面
二、通过使用发现新的改进具有实用性。具体的用法陆续法帖。
 楼主| 发表于 2003-8-20 08:40:48 | 显示全部楼层
自带计算功能
ATable5.0已经可以在软件编辑界面内输入公式进行运算,这样即便计算机内没有安装EXCEL软件也可以完成一些不太复杂的运算。感觉就像在EXCEL中操作表格一样。
    例如:在表格B2单元格内输入"=a1*log(e1)"程序就可以自动进行计算并返回计算结果,一旦公式中引用的单元个数据发生变化计算结果会同步调整。
 楼主| 发表于 2003-8-20 08:41:31 | 显示全部楼层
输入公式后在其他单元格点击鼠标,公式就会变为计算值显示出来。
发表于 2003-8-21 10:23:09 | 显示全部楼层
请问下载地址?
 楼主| 发表于 2003-8-21 13:02:58 | 显示全部楼层
下载链接地址:http://www.alx.ncn.ru/
发表于 2003-8-22 08:41:20 | 显示全部楼层
令人激动啊,终于支持2004 了
 楼主| 发表于 2003-8-24 11:11:13 | 显示全部楼层
计算功能的动画演示。
发表于 2003-8-25 14:10:24 | 显示全部楼层
功能越来越好用了,谢谢楼主介绍。
发表于 2003-8-26 21:08:15 | 显示全部楼层
有注册号吗?
发表于 2003-10-21 21:12:03 | 显示全部楼层
请问ATable5.0支持CAD2002吗?
 楼主| 发表于 2003-10-22 08:26:32 | 显示全部楼层
最初由 LIFUPING 发布
[B]请问ATable5.0支持CAD2002吗? [/B]
用于2004的*.ARX软件不能用于2002。同样AT5.0只能用于2004。AT4.2是用于2002的。
发表于 2003-10-22 13:13:13 | 显示全部楼层
最初由 xiaping 发布
[B]
用于2004的*.ARX软件不能用于2002。同样AT5.0只能用于2004。AT4.2是用于2002的。 [/B]
原来用于at4.2的注册可以用于at5.0吗?
 楼主| 发表于 2003-10-22 19:21:38 | 显示全部楼层
最初由 coolzhb 发布
[B]
原来用于at4.2的注册可以用于at5.0吗? [/B]
该软件每一个版本的注册码都不一样。at5.0的注册码本论坛佐罗发布了一个。
发表于 2003-10-22 20:04:54 | 显示全部楼层
需要注册就好麻烦了。不能在不同的机子上用,不方便。
 楼主| 发表于 2003-10-22 20:33:56 | 显示全部楼层
最初由 chenhang1203 发布
[B]需要注册就好麻烦了。不能在不同的机子上用,不方便。 [/B]
这个软件的注册码并不是一机一吗。仅仅是注册名与注册码对应即可。因此可以在任何一台机器上使用。
GMT+8, 2026-11-4 23:35 , Processed in 0.643995 second(s), 61 queries , Gzip On.
