查看: 1248|回复: 14
[求助]:有谁知道Pro/e2003汉化软件在哪可以找到?
发表于 2003-8-20 14:18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-8-21 03:13:30 | 显示全部楼层
Pro/E2003好象本来就支持中文的吧?
 楼主| 发表于 2003-8-21 08:08:20 | 显示全部楼层
可是我的Pro/e2003中文根本上不上去,就连复制也上不上去。
发表于 2003-8-21 09:02:47 | 显示全部楼层
我的2003也是英文的,楼上的你有汉化软件吗?
发表于 2003-8-21 09:22:26 | 显示全部楼层
请问,这个软件是用来做什么的呢?
发表于 2003-8-21 11:22:25 | 显示全部楼层
我并没有安装成功过Pro/E。上面的说法仅是道听途说,所以贴子的最后是个“?”(不肯定的意思)
我从未找到过Pro/E的http下载方式,所见仅为BT下载。如果各位知道BT的下载方式,不妨可以到下面的网页上找找,是3CD的Pro/E2003  250 野火版(1.9G/支持多国语言,包括简体中文)
http://bt.itbbs.net/bt/?s=&categoryid=6&pagenumber=4
如果是Moden上网,最好不要下载(时间太长)。
另外,不是Pro/E软件的安装高手,也没必要下载这个软件。Pro/E的安装太复杂。我自己下载的Pro/E2003 250现在还在睡大觉。毕竟现在三维的软件多了起来。
发表于 2003-8-21 22:10:22 | 显示全部楼层
pro/e2003中文版安装后,还要设置系统变量 Lang=chs后才能使用中文。
 楼主| 发表于 2003-8-22 15:30:02 | 显示全部楼层
多谢,请问这个系统变量在哪里修改?
发表于 2003-8-22 21:41:59 | 显示全部楼层
pro/e软件一般装在WIN2K系统上,在我的电脑的属性中的高级选项中进行设置。新建一个系统变量Lang,值为chs。
可到http://icax.net、http://gf-proe.net这些网站上云看看。
 楼主| 发表于 2003-8-23 09:00:55 | 显示全部楼层
多谢了,可你提供的网站好像连不上去。
发表于 2003-8-23 13:29:27 | 显示全部楼层
你的ProE是幾片裝的,通常D版的話要有3片,第1張是主程式,如果你想要裝英文版的話第1片就夠了,如果要裝成中文的話還要有第3片CD,沒有的話就不行,第2張CD這是一些其他國家的語言
 楼主| 发表于 2003-8-23 15:04:51 | 显示全部楼层
我的2003版是单片的。
发表于 2003-8-23 17:28:33 | 显示全部楼层
野火版偶没听过,我的盘上写的就是个零售版!
发表于 2003-8-23 22:22:22 | 显示全部楼层
最初由 zjybcfc 发布
[B]多谢了,可你提供的网站好像连不上去。 [/B]
不会吧,这两个网站应该好连上的啊!
发表于 2003-8-26 06:07:25 | 显示全部楼层
安装问题
GMT+8, 2026-11-22 10:06 , Processed in 0.698970 second(s), 39 queries , Gzip On, File On.
