查看: 1860|回复: 15
[求助]:autocad2002
发表于 2003-8-20 19:34:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
autocad2002中先画一条直线,再画一矩形,要求矩形的中心线与直线重合
发表于 2003-8-21 08:54:12 | 显示全部楼层
画好矩形后用对齐命令,其他还没想起来有什么办法
发表于 2003-8-21 11:09:38 | 显示全部楼层
矩形的中心线是哪条线?
可以用align或者慢慢m,ro什么的
明白?
 楼主| 发表于 2003-8-21 15:39:03 | 显示全部楼层
先画矩形就很简单,我问反过来
发表于 2003-8-21 17:04:26 | 显示全部楼层
最初由 ludailiang 发布
[B]先画矩形就很简单,我问反过来 [/B]
什么意思?没看明白
 楼主| 发表于 2003-8-29 16:16:19 | 显示全部楼层
我自己找出一种方法,直线画好后,画矩形用偏移命令,在直线上取一点,偏移矩形高度的一半作为矩形的第一角点。
发表于 2003-8-30 23:25:29 | 显示全部楼层
我不知道这个方法是拿来干什么用的,
发表于 2003-8-31 02:16:20 | 显示全部楼层
这个要求对建筑专业来说确实经常会用到,不过每人用的方法不同,在R14里只能用做辅助线的方法。而2002以上就可以用对象追踪的功能不用借助任何辅助工具就可以轻松快捷的完成。见附图。本想用动画的,可是发现表现不出里面的细节,还是截图清楚。
发表于 2003-8-31 02:18:54 | 显示全部楼层
对象追踪到两条边的中点以后会在中心形成一个交点,见图中心的白色小叉
发表于 2003-8-31 02:20:52 | 显示全部楼层
用鼠标捕捉这个交点以后就可以移动到你所需要的地方了
发表于 2003-8-31 02:21:32 | 显示全部楼层
完成!
发表于 2003-9-20 23:23:59 | 显示全部楼层
1、command:下先用“L”enter划直线。
2、command:“rec”画一个你需要的矩形。
3、command:“m”enter“mid”选矩形的中点。
4、command:“mid”移到直线中点上,ok?。
发表于 2003-9-20 23:57:19 | 显示全部楼层
最初由 zhangzongwei 发布
[B]1、command:下先用“L”enter划直线。
4、command:“mid”移到直线中点上,ok?。 [/B]
R14下谁都会用这个最笨的办法!而2002再用这个办法就太不应该了!
发表于 2004-4-25 13:37:40 | 显示全部楼层
xianxl长老的办法我使用过,非常好使,值得推广,否则的话,2002里面这些功能岂不浪费了吗?
发表于 2004-4-25 20:09:01 | 显示全部楼层
还是AL适用更广一些
GMT+8, 2026-11-4 21:04 , Processed in 0.570872 second(s), 61 queries , Gzip On.
