查看: 3183|回复: 32
[求助]:关于变电站土建的图纸
发表于 2003-8-20 20:30:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁有变电站土建设计方面的图纸啊,能上传吗?谢谢啊
发表于 2003-8-20 23:09:22 | 显示全部楼层
目前正在做一个110KV常规方案户内布置的变电站,需要一些埋件大样和构件大样。
 楼主| 发表于 2003-8-24 18:27:09 | 显示全部楼层
哈哈,我有啊,我做了2个110KV常规户内变电站的方案,初步设计,施工设计了,你需要图纸吗?
发表于 2003-8-25 10:03:08 | 显示全部楼层
我要,我的email:zdx-99@163.com,谢谢!!!!!!
 楼主| 发表于 2003-8-25 19:05:31 | 显示全部楼层
不过我是做的土建方面的哟,其他电气一次、二次方面的我没有呀,你要土建的吗?
发表于 2003-8-27 08:45:54 | 显示全部楼层
可以,我也是做土建的,手上只有一套蓝图,希望多一些图纸参考,先谢了!!!
 楼主| 发表于 2003-8-28 20:23:35 | 显示全部楼层
好的,你先说说你的大概规模吧,我好根据你的条件给你图纸啊
发表于 2003-8-29 00:28:25 | 显示全部楼层
我做的是二层框架结构(带2.2m高电缆夹层),建筑面积1160M2,一层布置中控室、电容电器室、接地装置室、值守室(含厨房、卫生间)、高压开关柜室;二层为110KV开关室;屋顶为坡屋顶;基础为预应力管桩基础;
    我需要整套施工图(可不含主体配筋图),主要是参考埋件,构配件大样做法,以及室外布置和室外构件做法等,如能帮助,不胜感谢!!!
               QQ号:249251506
               UC号:49793696
 楼主| 发表于 2003-8-30 11:58:14 | 显示全部楼层
我想你有一个误会,如果说主体配筋,乃至整个主体建筑图及结构图均可以给你,但你所想要的预埋件及构件大样真的没什么必要啊,因为根据定货的电气产品不一样,相应的基础规格,预埋槽钢位置,开孔大小等均不一样,你要了又有什么意义呢?呵呵,不过如果你觉得有用,我也可以给你啊。
还有一点建议,不知道你目前设计的户内站在不在主城区里,如果是,那么消防安全距离你一点要多留心,门窗的选用也要多看看目前消防要求的一些规范。
另外,也许是你们单位搞电气设计的要求,把110KV开关室放在2楼,把主控制室放在一楼,也许觉得值班和职守可以近一点,但我目前设计的刚和你相反,主控制室在2楼的,这样有一个好处,相应你设计的开孔(当然是现浇楼面)会比较方便点,而且电缆夹层不用这么高了。其实总的说来我都觉得你的电缆夹层太高了,真的没这个必要啊,呵呵,只是一个建议,愿与你多交流
发表于 2003-8-30 12:19:35 | 显示全部楼层
感谢提醒,其实埋件的定位对我影响并不大,我是按电气要求定的位置,开孔也是和电气一起定下来的,槽钢和埋件电气安装图上也有,只是我觉得应该在土建中预埋的,应表示清楚,而且应按土建要求做。如能提供整套土建图当然就更好,可以向你学一学。
 楼主| 发表于 2003-8-30 21:49:47 | 显示全部楼层
呵呵大家彼此多交流吧。
其实你做了变电站土建设计以后,一定有很深的体会,很多东西没法和我们常用的建筑模数和概念来衡量。因为毕竟在变电站的设计中,土建是为电气服务的,开孔及预埋件的位置也基本由设备来确定,很多尺寸完全不和建筑习惯的,我目前就碰到如此的事情,电气一次开关柜的宽为1118mm,因而涉及到相应开孔的尺寸也是这样不符合土建摸数,在土建施工中根本就没办法精确到毫米这位啊,哎,但必须以电气为准啊,所以我们也只能在图纸上写咯。
所以你所说的要按土建要求来做,这样的心情我非常理解,但是多半还是必须依据电气设备为原则的。
你什么时候要图纸呢?急吗?周一上班的时候我拷贝一些回来,晚上再联系具体如何传给你的问题吧。
发表于 2003-8-30 22:35:46 | 显示全部楼层
好!我现在急需,再次感谢!!!
在对付电气设备尺寸方面,我是这么处理的:一般开关柜尺寸确实是标到mm,在土建设计设计时,开关柜下设梁,梁的尺寸符合模数要求,一般标到cm。槽钢位置表示就见电气图,只预留插筋,而且只在说明中说明出来。也不知道行不行?至于开关设备支架的埋件定位就好处理多了,要电气人员将埋件画在我的建筑图中,然后形成模板布置图,仅需配埋件大样,你说可以吗?
 楼主| 发表于 2003-8-30 23:57:42 | 显示全部楼层
我一般不是这样处理的
我的处理方式:因为开关柜不是很重,一般不用刻意在其下面设置梁,如果在楼上的柜体,因为要开孔的因数,所以在整列柜的布置时就须和电气的商量,调整柜列的间距,躲避每个间隔(多半是3900,4200,4500)的梁,对层高也要作出相应的调整。槽钢的布置一般都是在土建图上表示的,因为还必须考虑施工因数在里面,一般电气图的槽钢位置都是很精确的尺寸,但作为土建设计应该再考虑到一些富裕度,比如槽钢的长度我一般都在两头再多加100mm,而开孔位置也该在土建图中完善,如果在一层的开关柜开孔,必须还要标明孔和电缆沟之间是通的,而一般电气图(特别是厂家资料的设备安装图)均未相通。
所以我想特别是这种相对特殊的工业建筑,埋件位置最好还是在土建图中明确表示,因为万一一个错了,那就是接下去的所有都会错的,呵呵,这只是我的建议,还盼你的交流。
发表于 2003-8-31 11:19:15 | 显示全部楼层
相比之下,你们比我们严谨多了。不过在开孔的楼板上直接放开关柜不稳妥,我觉得设梁比较可靠,设梁之后,孔洞可以连通开大,更便于电气电缆的敷设,是否同意这种做法?
 楼主| 发表于 2003-8-31 12:56:15 | 显示全部楼层
也对,不过还是应该根据实际开关柜的重量来确定是否该加梁,目前我所设计过的开关柜一般都不太重,从承重角度考虑,已不用在每列开关柜下专门设置承重梁。
另外,现在都有一个趋向性都把110KV户外变电站的房屋部分设计为单层平房,因为现在已有一种新型的屋面板(SP板),其最大跨度可达到12米,我算了一下综合造价比,同设梁布置予应力屋面板的价格差不多,你可以关注一下!
GMT+8, 2026-11-22 11:01 , Processed in 0.491012 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
